Výměna oleje a olejového filtru u Jazze
blatter je teď offline  blatter
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 14:13   Citovat
Ahoj všem,
chci se zeptat, zda bych jako amatér zvládl vyměnit olej a hlavně olejový filtr. Na oleji nic nebude, ale ten filtr, je tam potřeba nějaké extra dovednosti? Zároveň prosím o radu, který cenově přijatelný olej do Hondy z roku 2002 se 136 tis. nalít. Děkuji
Příspěvky: 54 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 14:18   Citovat
pokud nejsi úplně levý, tak na tom nic není Velmi šťastný
jen si pohlídat,aby gumička(těsnění) ze starého filtru nezůstala přilepená na přírubě
na novém filtru gumičku potřít olejem, aby se nezhrnula při šroubování (já olejem naplnim i filtr)
a pak stačí zašroubovat a dotáhnout rukama, nepřervat OK
ještě pod výpušťákem je hliníkový těsnění - vyměnit a šroub při dotahování nepřervat
olej měnit na teplém motoru, ideálně předtím auto projet
PříspěvekZaslal: 14.7.2012 , 15:04   Citovat
blatter napsal:
Ahoj všem,
vse bylo receno-..olej 10w-40 a za mne Motul..cca 160kc litr mi prijde cenove prijatelne takze nechapu proc tam nekdo radsi naleje Castrata Úsměv jinak pokud delas vymenu co 10k jak sou tu vicemene vsichni zvykli tak asi neni zas takova potreba resit primo znacku..osobne se mi zamlouva Motul a ted chci zkusit Elf..ale asi na tom fakt moc nezalezi..Shell,Mobil,Total atd
ja se pravidelne s autem divam k cervenemu poli tak se snazim mit dobry pocit s olejem
[ Čas: 0.6144s ][ Dotazy: 37 (0.5390s) ][ GZIP on - Debug on ]
