C5g vaří při volnoběhu - zavzdušňuje se
PříspěvekZaslal: 17.7.2012 , 19:55   Citovat
Ahoj,
poslední dobou se mi děje následující:
- auto C5g sedan, motor D15B2 (280.000km)
- pokud jezdím a auto se hýbe, vše je OK
- jakmile stojím na světlech déle, než pár desítek vteřin, teplota jde rychle nahoru
- když se rozjedu, nebo podržím na neutrál plyn nad 2000ot., teplota jde rychle dolů do normálu
Už jsem třikrát odvzdušňoval pomocí šroubu na hadici od chladiče. Vždy je expanzka plná vody a chladič prázdný (teda asi prázdný, po upuštění tlaku přes šroub a otevření víčka do něj naleju dobrej litr destilky, než je plno). Když odvzdušním, tak je tak týden vše v pořádku.
Z expanzky není cítit benzín, ani výfukové splodiny.
Na víčku oleje není emulze, je čisté. Chladicí kapalina z expanzky je mastná, ale nevím, zda tahle kapalina není mastná sama o sobě i normálně to mi hlava nebere
Odborníci, prosím, raďte - těsnění pod hlavou nebo něco hrůzostrašnějšího?
PříspěvekZaslal: 17.7.2012 , 20:32   Citovat
vodni pumpa byla kdy menena?
PříspěvekZaslal: 17.7.2012 , 20:34   Citovat
3 roky dozadu při výměně rozvodů (na které je taky už pomalu čas, ale raději bych je měnil ještě až tak za měsíc při lepší finanční situaci..)
PříspěvekZaslal: 17.7.2012 , 20:43   Citovat
chlad. kapalina je "mastná" normálně
zkusil bych vyměnit víčko od chladiče ... když ne tak tipuji těsnění pod hlavou
PříspěvekZaslal: 17.7.2012 , 20:47   Citovat
Něco podobného mi dělalo víčko chladiče...
PříspěvekZaslal: 17.7.2012 , 22:45   Citovat
Ráno zkusím vyměnit víčko chladiče, mám tu náhradní.. teď by mě to pocákalo :/
Honcord je teď offline  Honcord
PříspěvekZaslal: 18.7.2012 , 9:02   Citovat
Souhlasím s Hellbornem...víčko chladiče OK
Příspěvky: 275 H+ body: 1 2008 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 18.7.2012 , 11:45   Citovat
mě to dělalo taky víčko chladiče..takže další souhlas OK
když ne, tak bych šel po vodní pumpě
od jakého výrobce jí máš?
PříspěvekZaslal: 18.7.2012 , 14:12   Citovat
Vyměnil jsem víčko chladiče, tak uvidíme, jestli za týden zase začnu vařit.. zatím dobrý, cesta do práce a kus po Praze, cca 20km, včetně stání na světlech OK.
Výrobce pumpy neznám, ta se měnila ještě za éry předchozího majitele, který od této výměny doklad už nemá (ale bylo to pěkně mastný, tuším něco jako 11 tisíc za kompletní rozvodovou sadu..) a rozdělaný jsem to neměl. Nicméně výměna rozvodů je letos v létě na programu, tak pumpa půjde stejně nová (a určitě s kovovejma lopatkama)
PříspěvekZaslal: 18.7.2012 , 17:10   Citovat
dj-bobr napsal:
a ty si myslíš že se dělaj i jiný lopatky než kovový??? žeby to sekali ťongové a dávali tam plastový lopatky z větráčků??? Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.7.2012 , 17:16   Citovat
sablos napsal:
pořád lepší plast než bambus pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 18.7.2012 , 17:17   Citovat
RASTA napsal:
+1 pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 0:25   Citovat
No, viděl jsem i plastový lopatky - zejména u vodních pump nižší cenové kategorie..
(a taky jsem zaslechl - od majitelů pump s plastovými lopatkami - potíže s přehříváním a následně vylovené kousky lopatek po rozdělání rozpadlé pumpy)
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 9:01   Citovat
Nikde jsem se nedočetl jestli ti spíná sahara.Jede ti větřák?Když zastavíš a nechladíš jízdou musí zapnout ventilátor.
Víčko chaldiče mě potrápilo i po výměně-špatně těsnilo horní hrdlo chladiče chtělo to přihnout obě packy ve svěráku.
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 9:27   Citovat
sahara nesahara, po vychladnutí se voda z přepadovky musí sama vrátit zpět do chladiče
tady se tomu nestalo OK
tak i poznáš, jestli víčko funguje jak mám, tzn. správně
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 11:36   Citovat
Sahara spíná, to jo - ale přijde mi, že později, než by bylo třeba. Kde je vlastně umístěno čidlo teploty vody, které ovlivňuje saharu?
PříspěvekZaslal: 19.7.2012 , 15:31   Citovat
dj-bobr napsal:
na kaplicce termostatu
PříspěvekZaslal: 24.7.2012 , 16:34   Citovat
Tak už jsem si říkal, že to je OK, že jiné víčko pomohlo, ale ne wc trošku jsem to protáhnul po R1 ráno, přijíždím k práci, parkuju a ručička teploty zase jede nahoru.. ach jo.
PříspěvekZaslal: 24.7.2012 , 17:27   Citovat
tady už bud křivá hlava nebo prasklá nebo těsnění, jednu hlavu navíc mám takže můžu nabídnout pokud bys potřeboval.
PříspěvekZaslal: 25.7.2012 , 0:59   Citovat
Jsem dneska už dojížděl asi nejspíš na tři válce, sakra Smutný s letošním Hondayem se asi můžu definitivně rozloučit..
sablos: máš navíc hlavu z D15B2? Pokud výměna těsnění nepomůže, asi by to bylo řešení, je-li blok v pohodě..
PříspěvekZaslal: 25.7.2012 , 5:23   Citovat
dj-bobr napsal:
no hlavu jednu mám, musela by se srovnat pač chvíli ležela ale jinak by měla být vpoho.
PříspěvekZaslal: 25.7.2012 , 12:37   Citovat
To ranní potkání bylo efektní Úsměv
Zdá se to fakt už snad na 100% na těsnění. Po studeném startu dopoledne z výfuku vyletěl obrovskej bílej mrak a na volnoběh to chcípalo, žádný výkon, strahovský tunel jsem musel jet na trojku a teplota šla nahoru.. s tímhle fakt jezdit nemůžu Smutný
Někdo z Prahy, kdo by si chtěl ještě před HONDAyem přivydělat a vyměnit mi to těsnění? Úsměv vezu to večer do MotorArtu
Simarik je teď offline  Simarik
PříspěvekZaslal: 26.7.2012 , 6:28   Citovat
Dj-Bobr: to co popisuješ jsem měl loni na svém D16V1, a je to fouklý těsnění pod hlavou Honda
Příspěvky: 580 H+ body: -2 2001 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 26.7.2012 , 11:17   Citovat
Simarik: díky za info, je to prakticky potvrzený.. teď už se v tom vrtá PK a jeho banda, tak snad zvládnou. Ten motor už je prakticky na odpis, žere mrtě oleje, tak teď neřeším rovnání hlavy a podobný věci, na HD to dojede a po výplatě to vidím na výměnu celýho motoru..
[ Čas: 0.1761s ][ Dotazy: 121 (0.0142s) ][ GZIP on - Debug on ]
