Olej klimatizace Prelude?
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 21.7.2012 , 18:55   Citovat
ahoj, nevíte někdo kde mám zjistit kolik "ml" oleje patří do chladícího systému na Prelude 4G (rok 1995), chladiva tam patří 650g, ale množsvtí oleje nemůžu nikde najít... Smutný
PříspěvekZaslal: 21.7.2012 , 19:12   Citovat
to je vsude stejne, do dnesnich plnicek se tahle hodnota uz ani nezadava. Jen pripadne upresnit typ oleje, ale mnozstvi je tusim 20g pro vsechny stejne. Zadas jen mnozstvi chladiva a plnis
PříspěvekZaslal: 21.7.2012 , 22:24   Citovat
FastCivic napsal:
/ 20g?. Ja bych teda nerekl ze do vsech aut je stejne oleje do kompresoru.Treba u hond jo ale pochybuju.Das malo oleje tak se muze zadrit da se moc tak muze odejit kompresor tez aspon teda myslim co me ucily.Do mojeho civica 6g jsem daval olej cca ted bych kecal uz si to nepamatuju ale nejak 5 az 15.Nejsem si jist ale.Delali jsme to automatickou plnickou a to co si odsal tak si tam vratil a nebo sis to nasel v databazi
PříspěvekZaslal: 21.7.2012 , 22:25   Citovat
Kdyztak 5 az 15 mililitru Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.7.2012 , 8:34   Citovat
praveze mame v robote taky automatickou plnicku a tam uz zadas jen vahu chladiva a jedes. Ale mas asi pravdu, ona to co odsaje, tak zvazi, ale pridava + nejakou hodnotu a ta je vsude stejna. Musel bych se podivat
Kazdopadne jestli je tam 15 nebo 20g je uplne jedno
Vem si ze ti prijede auto s diravou klimou, kde neodsaje nic, tim padem nic nezvazi a vstrikne tam oleje jen tolik, co ma naprogramovano jako ten pridavek.
PříspěvekZaslal: 22.7.2012 , 10:45   Citovat
No ale furt ta plnicka musi mit nejakou databazi kolik se tam vejde oleje a kolik chladiva.To si nastavis pred tim nez to budes odsavat vakuovat a plnit.Co nastavis se ti pak ukaze kdyz budes plnit.Treba jsem odsal 500 gramu chladiva a 2ml oleje. a ma tam bejt 650 a 6 ml oleje.jasne ze to neodsaje uplne vse.Tak tam soupnu 600 chladivo a 4 ml oleje.Ale v tech plnickach by mela bejt auto databaze.Nebo to snad je i napsany na kompresoru kolik se tam vejde ale to bych kecal
PříspěvekZaslal: 22.7.2012 , 11:02   Citovat
mot napsal:
co delas s tou klimou ? bezny servis nebo si tam neco menil ?
Příspěvky: 607 H+ body: 6 2018 CR-V
PříspěvekZaslal: 22.7.2012 , 22:29   Citovat
marek.82 napsal:
mel jsem ji kompletne rozdelanou behem stavby auta dlouho lezela vytazena z auta a tak lze predpokladat, ze tam olej uz nebude vubec zadny... a co jsem tak hledal po ruznych forech tak jsem vycetl ze celkem by se tam mohlo vejit 120ml oleje (ale to je podle me strasny nesmysl, protoze to je skoro cela butilka na plnicce Velmi šťastný tak jsem tam dal 20ml oleje a 640g chladiva, ale nejak se mi to nezda (mozna tim jak byla ta klima dlouho rozdelana tak se do ni asi dostal bordel a asi odesel kompresor...) protoze kdyz to zapnu tak se mi zda, ze to ma takovy divny zvuk, ktery vychazi prave z kompresoru Smutný chtel jsem se proto zeptat kolik oleje tam ma byt jestli jsem ho tam nedal malo... tak nevim to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.7.2012 , 22:33   Citovat
Olej dodáváš podle toho kolik jsi odsál a nebo když dáváš nové části jako třeba výparník,nebo vysoušeč.Každá součástka má svojí má hodnotu v ml.Pokud jsi jí měl jen rozebranou a poskládal jsi z5 (aniž by jsi vylil olej z kompresoru)tak tam dodej 15ml a neměl by být problém.Hlavně tam dej barvivo.
Nemá ta tvoje P4G starý typ chladiva?Pokud jó tak vylít z kompresoru veškerý olej a naplnit novým R134.Pro jistotu nové gumky.Takhle jsem řešil jednu P4G a bez problému. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.7.2012 , 22:41   Citovat
Prelude napsal:
ok, zkusim to jeste nejak poladit, ale uz to ma klasicky chladivo R134A Mrk
a prave ty hodnoty tech jednotlivych soucastek jsem nasel na Hondatechu a dohromady to hodilo tech 120ml coz je podle me strasne moc to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.7.2012 , 22:52   Citovat
120 je pro klimu která ještě nebyla plněna která je "čistá".
PříspěvekZaslal: 22.7.2012 , 23:06   Citovat
Prelude napsal:
ok a kdyz bylo vse rozpojene dlouhou dobu to lezelo nekde na zemi... tak to mohlo vyschnout ne? takze bych mel oleje pridat? kazdopadne z kompresoru jsem olej nevypoustel, cili by tam mel zustat (pokud se nevyparuje... to mi hlava nebere )
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 7:55   Citovat
tak jak pise prelude, dej tam 15- 20ml, 120 se tam dava kdyby to bylo uplne nove vsecko
kdyz tam das moc oleje nemusi ti to dobre chladit
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 18:57   Citovat
dneska jsem to zkousel tu klimu a chladi to velmi dobre, jen z toho kompresoru jdo nejake zvuky... (podle me by nemel zadne vydavat Velmi šťastný to mi hlava nebere jako kdyby v nem neco rachtalo, nebo spis klepalo...)
[ Čas: 0.1047s ][ Dotazy: 81 (0.0069s) ][ GZIP on - Debug on ]
