D15B7 - „ škrtání" při zařazené rychlosti...
Swensson je teď offline  Swensson
PříspěvekZaslal: 23.7.2012 , 17:33   Citovat
Mam na vás dotaz ohledně motoru...asi před týdnem mě začalo něco „ škrtat" -> zní to jako kdyby něco o sebe škrtalo - zde na fóru jsem se dočetl jen o pískání ...je to slyšet pouze při zařazené rychlosti. Neví někdo co by to mohlo být?? Díky za pomoc...
Příspěvky: 154 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 25.7.2012 , 15:35   Citovat
To je docela těžké takže je ten zvuk slyšet při sešlápnuté spojce nebo bez spojky?
PříspěvekZaslal: 25.7.2012 , 17:19   Citovat
víc to popiš a poradíme Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.7.2012 , 18:01   Citovat
Škrtá to je při zařazené rychlosti, i když nešlapu na plyn...se spojkou a na neutral nic. Vliv na řízení to nemá. Otáčky jsou taky v pohodě. Problém asi bude v převodovce, že? Teď jen hledám řešení, jestli vyměnit převodovku nebo to může být jen olejem-výměna plus přidat nějakou směs...sorry za popis, moc se nevyznam.
PříspěvekZaslal: 25.7.2012 , 22:08   Citovat
olej tomu už nepomůže.. za jízdy při zařazeném kvaltu to tedy škrtá, když vyřadíš kvalt a jedeš setrvačností tak taky?
Když stojíš na místě, máš neutrál, pak zařadíš a stojíš na spojce tak pořád ticho jo..
Pokud nemáš v háji poloosy (poloosu) tak potom leda vysypané ložisko na diferáku nebo na hřídeli v převodovce. Jakým stylem jezdíš a kdy jsi měnil olej v převodce?
PříspěvekZaslal: 25.7.2012 , 22:18   Citovat
Streetkid napsal:
->když vyřadim, tak to nedělá
->na místě s neutrálem...atd tak je taky ticho
->olej byl údajně měněn nedávno..jinak jezdim úsporně, málokdy to sešlápnu...
Co jsem mluvil s mechaniky, tak mluvili právě o diferáku..
No a jaký postup bys doporučil? Výměna převodovky?
PříspěvekZaslal: 25.7.2012 , 22:52   Citovat
pokud by to bylo vysypané ložisko tak nejlevnější asi bude sehnat jinou, typ S20 z C5G 1.3 - 1.6. Cenově 500-1500,- dle stavu. Oprava by vyšla víc, i když bys měl zase jistotu, že to nějaký pátek vydrží
[ Čas: 0.0638s ][ Dotazy: 53 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
