špatná kola - kopání, a tahání na stranu.
VencaOva je teď offline  VencaOva
PříspěvekZaslal: 28.7.2012 , 21:18   Citovat
Dneska jsem přišel na podivnou věc. Už delší dobu jsem měl při jízdě rovně volant cca na 10h a táhlo to na pravo navíc při 100 až 120 jsem cítil kopání do volantu. Řekl jsem si že můžou být koplá kola tak že prohodím zadní a přední a uvidím. A stalo se to že auto přestalo táhnou na stranu a jede krásně rovně, volant se taky srovnal.. ale kopání je tam pořád. tka si říkam co stěma liťákama může být že to způsobuje takové táhnutí na stranu? Napadá mě ještě že něco luplo v podvozku při zvedání... ale to se mi nezdá. záhada.
Příspěvky: 120 H+ body: 0 1996 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 28.7.2012 , 21:29   Citovat
delší dobu?a přišlo to z ničeho nic nebo při výměně kol apod.?
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 28.7.2012 , 21:45   Citovat
Buď je jeden disk kopnutý nebo upadlo závaží, ale může to být i špatnými tlumiči. Jak často vyvažuješ? Alespoň jednou za rok? Jak staré jsou tlumiče?
PříspěvekZaslal: 28.7.2012 , 23:10   Citovat
No popravdě jsem nezaregistroval kdy se to stalo. .. jestli při koupi těch kol, nebo již předtím, zřejmě ale to přišlo stěma kolama.. Nechal jsem je převážit, + 2 nové gumy. cca 2měsíce zpátky. V pneuservisu nic neříkali. Tlumiče .. že by ? mrknu na ně, jako laik ale nevím jestli něco poznám ? Máte nějaký tip jak zjistit že jsou špatné ?
PříspěvekZaslal: 28.7.2012 , 23:12   Citovat
A tlumiče jsou hodné staré.. já mám auto 3 roky a majitel je přede mnou taky nemělnil .. takže 11let Se stydím . Navíc před rokem mi praskla pružina tak sem je nahradil sníženýma což tlumičům hádam neprospěje.
PříspěvekZaslal: 29.7.2012 , 9:46   Citovat
neškrtaj ty kola někde?
např.střed disku o držák třmenu apod.
neváznou brzdy?
PříspěvekZaslal: 29.7.2012 , 15:58   Citovat
Brzdy jsou ok, a neškrtá nikde nic to by bylo asi slyšet. To jsem ještě nikde neviděl Úsměv
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 12:51   Citovat
A máš ještě jiná kola že bys je zkusil na výměnu?
PříspěvekZaslal: 3.8.2012 , 12:55   Citovat
Nemas treba na pneu jinej vzorek milimetry? Muzes mit treba jeden milimetr rozdil nebo pul a taky by to tahlo trosku
[ Čas: 0.0855s ][ Dotazy: 61 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
