Zvyseni vykonu ???
Honda_RS je teď offline  Honda_RS
PříspěvekZaslal: 14.3.2008 , 18:51   Citovat
Zdravim
Mel bych dotaz jestli nevite orientacne kolik mi to muze pridat kW navic pri teto uprave ? Staci orientacne vubec nemam predstavu nebo spis mam ale radsi to ani nebudu rikat HaHaaa (???? je blbost +10kW ????)
Honda CRX II serie 1,6I , 96kW , hmotnost 925Kg po uprave vaha 700kg
Upravy : Kit sani vzduchu ( filtr K&N + velka komora vzduchu )
Vyfukovy system (nerez svody + nerez vyfuk )
Zkracene razeni
Motor ( motorove kabely 10mm , odlehceny setrvacnik , spojka EXEDY ORGANIC , vacky org.SKUNK2 , snizeni hlavy )
Jeste to neni cele v kupe ale zajimalo by mne kolik to muze hodit vykon ?????
Predem DIK za odpoved.....
Příspěvky: 3 H+ body: 0
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 14.3.2008 , 18:53   Citovat
proč hádat ? si zejeď na brzdu ne? zas tolik to stát nebude... je to dobrý
yop, přehlídl jsem že to nemáš celé poskládané, ael i tak, proč hádat, když to můžeš mít černé na bílém..
PříspěvekZaslal: 14.3.2008 , 18:54   Citovat
jasny ja vim ale zatim nebyl cas... jinak tam urcite zajedu
PříspěvekZaslal: 14.3.2008 , 19:59   Citovat
700kg to si uplne kuchnutej ne?ani dvere tam nemas ne?
PříspěvekZaslal: 14.3.2008 , 20:01   Citovat
Carbon...
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 14.3.2008 , 20:04   Citovat
To urcite karbone. Na 700kg bys musel vymenit celej predek vc. narazniku, musel bys bejt bez prednich lamp, vyrezana zadni podlaha, bez sibru, temer bez zadniho narazniku...
A k tem upravam - nenapsal jsi defakto vubec nic. Jaky vacky? Proc snizena hlava - na jakej KP? U tech vytlucenejch D16A9 bud rad ze tam budes mit tech 96kW ktery tam nacpali v 1988-1989 roce. Úsměv
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
vaca je teď offline  vaca
PříspěvekZaslal: 15.3.2008 , 9:55   Citovat
to nemas ani skla,... co z toho auta mas? jen skelet a motor... kluci s vtecem se budou asi bat
Příspěvky: 61 H+ body: 0 1989 CR-X
Zvyseni vykonu ???
[ Čas: 0.1441s ][ Dotazy: 53 (0.0865s) ][ GZIP on - Debug on ]
