GO motor esi 92kw
Block43 je teď offline  Block43
PříspěvekZaslal: 4.8.2012 , 19:40   Citovat
Zdravim lidi poustel se nekdo do kompletniho go motoru 1.6 esi ? Byl nejaky problem jako dily ci nejaky uskali??? A na kolik ho tahle sranda prisla??? Diky za jakekoli info pocitam ze to bude stat docela peknej ranec penez ale chci se predem informovat at vim co me ceka v jakymkoli smeru... Diky moc
Příspěvky: 610 2007 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 4.8.2012 , 20:59   Citovat
uskali tam neni, spíš je otázka či do něj cpát prachy za kompletní generálku (výbrusy atd). Moje řešení by bylo sehnat blok D16A6, poměřit jej šupitem, či je u něj ovalita v normě, nechat blok za pár kaček přehonovat, dát nové šálky na kliku (cca 2200,-), pak nové kroužky (cca 2500,-) a jako třešničku na dortě něchat zamazat A tekutým kovem a vyrýt tam něčím ostrým Z jako Zorro. D16A6 -> D16Z6.
Výbrus válců +písty = cca 10000,- navíc
Cool :twisted:
Příspěvky: 1842 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 4.8.2012 , 22:16   Citovat
Reseni to je ale schaneni bloku apod. nevim no. Spis bych tenhle motor poskladal od zakladu znova. Nemam umysl zvysovat nejak vykon jen mit "novy" motor. Proto se informuju na co se pripravit a kolik cekat investice. Co sem se mezi reci ptal bylo mi receno cca 40tis. Nevim co je na tom pravdy...
PříspěvekZaslal: 4.8.2012 , 22:20   Citovat
Block43 napsal:
tak to bylo krutě mimo.. do 20k ti do toho našoupu kompletní rebuild kit z Japonska včetně práce se vším všudy Mrk
walda91 je teď offline  walda91
PříspěvekZaslal: 4.8.2012 , 22:23   Citovat
Block43 napsal:
To jo taky se mi 40 zdá nějak moc přemrštěné. Na Déčko nejsou díly tak drahé. Myslím si, že půlka by ti mohla bohatě bohatě bohatě stačit... Poradí a do podrobna všechno objasní uživatel M@jk. Ten má komplet GO Esiny za sebou je to dobrý
Příspěvky: 547 1999 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 4.8.2012 , 23:02   Citovat
Taky jsem GOčkoval jednu mojí bývalou ESinu,která dodnes bezproblémově jezdí.. materiálově za 12k v pohodě a to v tom jsou i nové písty.
bordel je teď offline  bordel
Ja si delal komplet GO, vcetne vybrusu valcu a prebrusu kliky, nove pisty, krouzky, gufera, tesneni... Na kolik to vyslo si uz moc nepamatuju, ale myslim ze 15-20tis, je to asi 4roky zpet. Je to slozity, protoze vsechno bez papiru, neco prepocitavano dle kurzu a naklady, jako jsou ruzne cistice, pujcovani naradi, cestovne jsem nepocital...
PříspěvekZaslal: 4.8.2012 , 23:20   Citovat
Bullseye napsal:
muzu to chapat ze by si do toho motoru sel? Byl bych rad kdyby se nasli sikovny ruce co by si vzaly tenhle motor a pres zimu by ho dal do kupy... Hloupa otazka ale ten jmenovany kit obnasi co??? Pri tak "nizky" cene bych klidne i neco priinvestoval na
GO motor esi 92kw
[ Čas: 0.0751s ][ Dotazy: 57 (0.0070s) ][ GZIP on - Debug on ]
