P: GroundZero 5 kanál, Sub MacAudio, Kapacitor,Kabeláž
PříspěvekZaslal: 7.8.2012 , 10:04  Naposledy upravil master88 dne 9.8.2012 , 23:48, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Na prodej jednotlivě nebo jako celek. Cena záleží na domluvě. Vše je funkční! Možno vidět nebo osobně převzít v Praze. SUB téměř nepoužitý, zesík minimálně (používal se hlavně jeden kanál).
ZESÍK
Výrobce: Ground Zero
Typ: Radioactive GZRA 5100X 700W
Specifikace:
Plynulá regulace fáze
Parametry výrobku:
počet kanálů: 5
výkon rms do 4 ohmů: 4 x 65 + 1 x 185 W
výkon rms do 2 ohmů: 4 x 70 + 1 x 300 W
výška: 45 mm
šířka: 400 mm
hloubka: 270 mm
horní pásmová propust HPF: 40 - 3000 Hz
dolní pásmová propust LPF: 30 - 250 Hz
výkon můstek: 2 x 130 W + 1 x 185 W při 4 Ohm
dual mosfet power supply
adjustable lowpass
adjustable highpass
phaseshift
subsonicfilter
bassremote
Stav: použitý, jsou vidět známky opotřebení, nicméně nic není uštíplé nebo prohnuté, omlácené atp. a vše je plně funkční bez problémů!
Prodejní cena nového 10000 Kč.
SUB
Princip 300 mm subwoofer pro ozvučnice
Výkon RMS/max. 300/650 Watt
Impedance 2 Ohm !
Qts/Vas/Fs 0,5/61 l/33 Hz
Citlivost 92 dB
Frekvenční rozsah 21 - 500 Hz
Prodejní cena 3500 Kč.
IMAG0084.jpg, 801.32 kB
IMAG0005.jpg, 885 kB
PříspěvekZaslal: 9.8.2012 , 12:42   Citovat
detail subwooferu
IMAG0179.jpg, 971.71 kB
n3uro je teď offline  n3uro
PříspěvekZaslal: 9.8.2012 , 14:09   Citovat
I ty kabely jsou na prodej jednotlivě? HaHaaa Jako hodili by se Je to tam.
Příspěvky: 537 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 9.8.2012 , 14:31   Citovat
n3uro napsal:
celek... jestli chceš můžu to nafotit detailně, nicméně ve zkratce je tam vše co potřebuješ proto abys odvedl napájení z motorového prostoru do kufru (nejsou to žádný úzký tintítka ale pořádný myslím že 25ky nebo víc), takovej ten tentononc na pojistku, jsou tam sinchový kabely pro 2 kanály délkou tak abys to dotáhl od rádia pohodlně pod plastama do kufru, je tam něco na buzení zesíku (myslím že telefoní kabel + poťák), no a samozřejmostí jsou pozlacený roztrojky a jiný tyhle celkem drahý srandy... a určitě ještě plno věcí... vytáhl jsem to z auta i s audiem, takže je to komplet pro to aby se to nechalo zapojit jinde...
PříspěvekZaslal: 9.8.2012 , 23:26   Citovat
popis zesíku: tudy odkaz
popis sub: tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 11:46   Citovat
Nikdo nechce?
je to dobrý
[ Čas: 0.1237s ][ Dotazy: 53 (0.0168s) ][ GZIP on - Debug on ]
