Výměna šteftu kola EE9
bik3r je teď offline  bik3r
PříspěvekZaslal: 9.8.2012 , 18:06   Citovat
Ahoj,nutně potřebuji vyměnit štefty na 4g ee9. Problém je že se musí vylisoval ložisko a bylo mi řečeno že musím koupit nové protože se tím vylisováním zničí. Potřebuji poradit jestli se dá šteft vyměnit bez vylisování ložiska, popřípadě jestli jde ložisko vylisovat bez poškození. Díky je to dobrý
Příspěvky: 1087 H+ body: 0 1990 Civic VT
mates je teď offline  mates
PříspěvekZaslal: 9.8.2012 , 18:51   Citovat
cus lozisko musis vylisovat,jinak se tam nedostanes,kdyz ho vylisujes zustane ti krouzek z loziska na naboji.samozrejmne je lepsi vymnenit lozisko,ale muzes to zkusit pak nalisovat zpatky,a uvidis jestli ti bude hucet nebo ne,ja jsem taky menil stefty a loziska jsem nechaval a bylo to ok,uz 2x,takze bych to zkusil zalisovat normalne zpatky,zalezi na tobe
Příspěvky: 588 H+ body: 2 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 9.8.2012 , 19:00   Citovat
jo to by slo. A mas nekoho kdo to dela ? A na kolik vyjde to vylisovani a nalisovani?
PříspěvekZaslal: 9.8.2012 , 19:15   Citovat
Odkaz
PříspěvekZaslal: 9.8.2012 , 20:35   Citovat
Aha,takze pokud to spravne chapu tak stary steft odrezat a na novem zabrousit hranku a pres ni to naklepnout ? Vypada to jako dobre reseni je to dobrý
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 9.8.2012 , 21:12   Citovat
nevyjde te levneji sehnat nekde nabojku z ESi?
ony jsou totiz prumerove stejne a mozna bych to zkusil prelisovat jak pise Mates ale moc tomu neverim ze to lozisko zustane cele jinak neorigo kolem 3000,-/ks
PříspěvekZaslal: 9.8.2012 , 21:30   Citovat
No a kdyz to udelam podle toho videa ze jenom zabrousim hranku na novem steftu a zkusim to tam nacpat ?
Repi je teď offline  Repi
PříspěvekZaslal: 9.8.2012 , 21:38   Citovat
tak jak je na videu sem měnil štefty už na dvou autech a vždycky ok Úsměv
Příspěvky: 1544 H+ body: 0 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 9.8.2012 , 21:40   Citovat
bik3r napsal:
kdyz ji zbrousis co nejmin, jen jak je nezbytne nutne, tak bych do toho sel
PříspěvekZaslal: 9.8.2012 , 22:22   Citovat
tak to je dobre. Aspon nedam tolik penez za lozisko. Zkusim a uvidime Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 15:16   Citovat
ja jsem to delal jak jsem psal a auto jezdi dodnes..ale tohle je asi lepsi a rychlejsi je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 18:11   Citovat
daji se nekde koupit nove stefty na hondu? Nebo to jsou vsechno univerzaly?
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 7:34   Citovat
Ja sem je kupoval origo v honde a vyjde jeden na cca 90kc
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 11:13   Citovat
bik3r napsal:
a uz to mas vymenene? jak si to nakonec udelal? ceka me ted to same taky na tehlicich z VTčka. Asi se nevyhnu koupe noveho loziska, ze?
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 15:46   Citovat
nevim tehlici sem dal truckerovi tak uvidim jak to dopadne . Doufam ze to nedojebe Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 18:18   Citovat
FastCivic napsal:
ja sem spis zvedavy za kolik pak to lozisko sezenes Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 18:57   Citovat
jo to uvidime Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 19:02   Citovat
ja jsem kupoval na svoje v intercars a vyslo tusim na 1700kc jedno,znacka koyo,japan,myslim Úsměv
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 19:28   Citovat
Nemas oznaceni ? nebo nejake cislo podle kereho to koupit ? To je moc dobra cena,pasovalo bez problemu ?
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 20:34   Citovat
hosi pokud chcete radu a usetrit nejakou korunu tak se to da vyresit tak ze sezenete nabojky z C5G ma totiz venkovni prumer stejny jako EE (79mm) a na nej naboj stoji kolem 1500,-
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 21:58   Citovat
to je slooooziiteeeeeeeee a nevis 100% ze to pasuje.
To uz radeji koupim Kanaco za 1300,- primo na VT
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 22:24   Citovat
za 1300 ? tos nemoh rict driv Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 23:01   Citovat
FastCivic napsal:
tak to sem zvedav jestli to bude pasovat
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 7:05   Citovat
ja jsem to kupoval podle rozmeru,podle katalogu mi dali jinaci nez jsem potrboval...jo jinak jsem se dival tak to lozisko je v krabicce znacky koyo a cele s matkou na poloosu v krabicce kanaco Úsměv
vnejsi rozmer loziska na ee9 je 78mm
vnitri:42mm
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 7:57   Citovat
mates napsal:
vnitrni:42mm
a ses si tim rozmerem jisty? ja sem vytahnul lozisko s prumerem 79mm
bo kdyby to bylo tech 78 na 42 tak to stoji tech 1300-1500,-
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 9:24   Citovat
jo jsem si jisty,ptz jsem si schvalne k vuli toho nechaval to stare lozisko,ptz jsem vedel ze je problem, ho sehnat,bo nikdo nevi ty rozmery...
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 19:36   Citovat
mates napsal:
vnitri:42mm
presne tak je to dobrý
[ Čas: 0.8056s ][ Dotazy: 133 (0.5816s) ][ GZIP on - Debug on ]
