B16A2 při startování střílí jak z kulometu
Miky07 je teď offline  Miky07
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 17:41   Citovat
Zdravím?
prosím o pomoc. Dneska odploledne jsem se chtěl po 4 dnech projet a co se nestalo: při otočení klíčku do 2. polohy normalně všechno OK jako vždy a pak při startování startér nejspíš netočil a střilelo odněkud jakoby z kulometu. Zkusil jsem i přitom prošlápnout plynový pedál a sřílení bylo o to intenzivnější. Setkal se už někdo s tím a ví čím by to mohlo být ?? Baterka je OK, proměřoval jsem ji. Mohl by to být vadný startér ?? pokud ano, dá se nějak opravit ?? Díky Úsměv
Příspěvky: 305 H+ body: 1
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 17:43   Citovat
Miky07 napsal:
Zdravím?
Podivej se na rozdelovac. Konkretne palec rozdelovače jestli neni utrženej.
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 17:47   Citovat
Aliin napsal:
Pokud mu netočil startér , tak asi těžko rozdělovač Velmi šťastný
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 17:50   Citovat
Nejspíš netočil startér a při přidání plynu střílení intenzívnější. Neumím si představit, jak by to mohlo být, pokud by startér netočil a motor nenastartoval.
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 17:58   Citovat
takže bude startér asi KO Smutný dá se nějak opravit, nebo budu muset koupit jiný ??
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 18:14   Citovat
hopit napsal:
špatne jsem pochopil, Myslel jsem že melo chute naskočit a přitom mu to střílelo... JInak Ano maš pravdu.
X-Slim je teď offline  X-Slim
Miky07 napsal:
Minor měl asi namysli, to že když by nefungoval startér, tak by jsi asi těžko nastartoval Se stydím
Příspěvky: 182 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 18:18   Citovat
X-Slim napsal:
to jsem taky pochopil Velmi šťastný
ted mě zajímá jestli se dá nějak spravit nebo budu muset koupi nový je to dobrý
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 18:39   Citovat
je to vybité..!
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 18:50   Citovat
No, asi zásadní informace bude, jestli jsi motor nastartoval nebo ne.
Pokud je špatný startér, který netočí motorem, nenastartuješ.
Můžeš slyšet od startéru kovové klepání, jak se snaží vysunout pastorek, ale nejde mu to. Na to jakékoli přidávání plynu vliv nemá.
Pokud tím kulometem myslíš, že motor střílel do výfuku, tak jsi zřejmě byl schopen nastartovat, startér v tom případě dělá to, co má, a střelba souvisí se špatným spalováním paliva.
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 18:57   Citovat
tak jako těžký pochopit o co jde, ale pokud to reagovalo na plyn, startér to nebude určitě. rány do výfuku asi poznáš, a točení startéru na prázdno taky, to většinou spíš drnčí a má to kovový zvuk. dle mně to bude rozdělovač podle toho co jsi popsal, nebo přeskočený rozvody by to možná mohly dělat a další věci samozřejmě.
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 19:15   Citovat
Minor: nastartovat se mi nepodařilo, starter cca 3s točil a pak nejspiš přestal a začalo se ozývat to střílení, řekl bych,že to střílelo spíš někde v motoru než ve výfuku, ale možná se mýlím...
Roverman: na rozdělovač zkusím zítra mrknout Úsměv myslíš, že by to mohly být i přeskočené rozvody jo ?? Doufam, že nejsou přeskočené
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 19:23   Citovat
No, víš co, pokud by startér dál netočil, motor by se netočil a není důvod, aby to nějak střílelo.
Spíš bych si myslel, že startér točil, čili je v pořádku, ale auto nechtělo chytit a špatně spalovaná směs střílela do výfuku a do sání. Tam může být příčina v rozdělovači, například ve vlhkosti v něm. Takhle se mi chovalo jedno auto, kde bylo špatné těsnění rozdělovače a dostávala se tam vlhkost.
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 19:39   Citovat
první bych zkusil 100% nabitou baterku....máš ji vybitou a proto stačilo trochu stavy aby otočil 2starterem ale neměla na to aby dala dost stavy pro svíčky.Tím poté odběr starteru dovybil baterku na to že neutahla starter a proto to začalo jakoby střílet.
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 19:43   Citovat
Rozhodující je jestli to skutečně při mačkání plynu měnilo zvuk? Podle toho bych ti viděl na startér nebo rozdělovač.
Příspěvky: 546 H+ body: 15 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 19:48   Citovat
nevim kluci,ale já bych šel po rozdělovači,tenhle zvuk moc dobře znám Úsměv...tipuju to na kabely ke svíčkám,mě se pokákly zničeho nic,taky sem tomu nechtěl věřit že by to tim bylo... zmatenej zmatenej
Příspěvky: 1009 H+ body: 2 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 21:26   Citovat
taky bych šel jako první po baterce.. teprve pak se v tom začít víc vrtat
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 10.8.2012 , 21:37   Citovat
vybito...baterka
PříspěvekZaslal: 11.8.2012 , 10:51   Citovat
strilelo = cvakali relatka a blikali kontrolky ?
normalny stav, baterka moze mat 12v ale ked ma starter tocit, tak nastane pokles napetia, vtedy vsetko na chvilu zhasne, hlavne rele vypne cerpadlo a ecu, vtedy poklesne odber a znova to chce nabehnut. toto vyzera akoby to strielalo.
pre zaciatok by som skusil nastartovat na kable a nechal to chvilu bezat, pripade s tym pojazdit, ak ta baterka nie je uplne KO, tak by sa mala dat dohromady.
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 11.8.2012 , 16:40   Citovat
jako když střílí z kulometu HaHaaa.Příště napiš že když startuješ tak netočí startér něco cvaká z motorového prostoru.
Pak dostaneš jasnou odpověd a to jest vybitá baterie
PříspěvekZaslal: 11.8.2012 , 17:56   Citovat
vti [906team] napsal:
jo přesně tohle to dělalo, zkusím to s tou baterkou. díky
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 17:26   Citovat
takže bylo to opravdu tou baterkou, ted to staruje jak má Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 21:32   Citovat
Miky07 napsal:
no vidíš, je lepší začít základní věcí než rozebrat rozdělovač. přátele Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 21:38   Citovat
Miky07 napsal:
wow...:DDDD nečekaně
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 21:53   Citovat
příště budu chytřejší Velmi šťastný
[ Čas: 0.2500s ][ Dotazy: 125 (0.0924s) ][ GZIP on - Debug on ]
