Aké napätie Lambda sondy na volnobehu D15Z6 civic sedan 2000
lhator2 je teď offline  lhator2
PříspěvekZaslal: 11.8.2012 , 3:21   Citovat
Dobrý deň dnes som namontoval novú lambdu nasledoval reset ECU všetko prebehlo v poriadku motor si ševeli audio a vizuálne všetko v poriadku len ma zaujímalo ake napätie lezie z tej sondy tak som napichol na konektor multimeter a meral na rozsahu 2V. Liezlo s tade po ohriatí motora po spustenie ventilátora okolo 0,6V (0,58V - 0,623V).Žiadne spotrebiče neboli zapnuté takže motor bežal bez zátaže.
Otázka znie je to napätie v pohode alebo nie?
Našiel som na nete rôzne názory ohladom lambda sond jedny tvrdia že norma je od 0,4 do 0,6 druhý tvrdia že ma byť presne 0,45V další 0,5V tak neviem.
Najlepšie by bolo keby niekto môže zmerať nech viem kde som pretože ma čaká emisná a nerád by som tam liezol dva krát.
PS: doplnim že meranie prebehlo bez vzduchového filtra ostatne všetko bolo zapojené (vzduchovým filtrom myslím čisto len airbox)
Vopred ďakujem za odpovede a rady.
Příspěvky: 208 H+ body: 4 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 2.1.2013 , 10:11   Citovat
Takže ak to niekomu pomôže napätie na voľnobehu by malo byť od 0,55 do 0,62V merane samozrejme lepším multimetrom ktorý stíha vzorkovať napätie dosť dosť rýchlo pozor!!! nepoužívať lacne multimetre ktoré po pripojeni ukážu 0,9V a nehne sa to ani o stotinu voltu apropo tak zistíte či je váš multimeter vhodný po pridaní a následnom ubratí musí multimeter ukázať zmenu nesmie nečinne stať pri cca 0,9 V !!!
Na emisnej som s napätím 0,62V prešiel lambda 1,004 oxidy a dusíky hlboko pod tolerančnou hladinou Mrk
Použitá lambda táto tudy odkaz cena prijateľná cca 18€
Takže ak niekomu pomôže nech sa páči Úsměv
[ Čas: 0.0628s ][ Dotazy: 33 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
