Rozteklý konektor na světla (H4 patice) C5G Sedan
1
karlospajdos je teď offline  karlospajdos
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 10:23   Citovat
Zdravím. Chtěl bych se zeptat,jestli se to už taky někomu stalo, ale včera mi přestalo svítit světlo, tak jsem myslel že je ruplá žárovka,a když jsem to rozdělal, zjistil jsem že celá patice na H4 žárovku je úplně rozteklá jakoby od tepla, tak že tam je špatný kontakt a světlo nesvítilo. Tak jsem to pošolichal a už to zase svítí, ale nevím na jak dlouho! Je to jakoby ve skratu, protože na palubce mi mírně svítí dálkové. Myslíte že můžu koupit tohle? Patice H4 Když píšou určeno pro vyžší teploty tak to by mholo vydržet ne? A ještě jak to tam připojím? Musím přestříhnout kabely a nastavit to nebo by stačilo jen vyndat ty železné konektory z toho rozteklého a dát je do toho nového? Mooc Díky za rady a tipy!
Edit: Tady je ještě obyč patice,ale ta se zase určo hned rozteče! Obyč Patice H4
Příspěvky: 120 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 10:28   Citovat
kup keramicky v kellyne a mas klid
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 10:30   Citovat
Becky napsal:
Jj to jsou ty první co jsem tady dával... A jak to pak připojím? Musím to přestříhnout to starý nebo jak?
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 10:32   Citovat
jo ja bych to tak udelal, prestrihnout a napajet, protoze jestli se ti roztekly stary patice tak i ty palkontakty budou vyhraty ze s nima nepujde poradne nic delat
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 10:34   Citovat
Becky napsal:
Oukey. Mooc díky za rady!! Zítra zajedu koupit a udělám to tak asi no. Pak když tak napíšu jak to doapdlo.....
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 10:35   Citovat
Ola,
jak radí Becky, jinak pokud by si byl členem OS Honda-club.cz vyšlo by Tě balení asi na Kč 70,-, alespon toliko stály mne před rokem cca. přátele
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 10:36   Citovat
M@jk napsal:
Ola,
Jop pohoda. V Kellyně stojej 84kč ty keramický což ujde Velmi šťastný
vojt4s je teď offline  vojt4s
ja to dělal na každém své Hondě. Teče tam dost, tak se to časem vypálí a rozteče. Není na tom co zkazit, jde o 3 dráty Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 10:44   Citovat
vojt4s napsal:
Ok, ok, tři dráty to snad zvládnu Velmi šťastný Dík za info
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 12:19   Citovat
Becky napsal:
Pajeni bych se vyvaroval, u svetel to neni tolik kriticke jako na jinych vecech co vibruji, ale vzdycky tam hrozi uviklani, nejlepsi je nakrimpovat.
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 12:58   Citovat
DrSlimm napsal:
Tak u světel se toho moc nepohybuje ne? A co je nakrimpovat? Cooo???
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 13:12   Citovat
To je "mechanicky připevnit dutinku konektoru na kabel".
Jestli si viděl jakýkoliv konektor na autě, tak má plastové tělo a kovové dutinky co jsou většinou vyšoupnout ven z těla a jsou na kabelu tak tak nějak nalisované (správně řečeno nakrimpované krimpovacíma kleštěma), většinou je tam zvlášť sevřená vodivá část a pak ještě izolace.
viz. třeba toto
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 13:20   Citovat
karlospajdos napsal:
On se tak nějak klepe celé auto - vibrace od motoru, otřesy při přejezdech nerovností. Samozřejmě, že u drátů ke světlům to není nijak extrémní jako třeba na drátech u motoru.
Krimpováním je asi myšleno "studené" spojení drátů pomocí zmačkávacích dutinek (viz. foto)
Resize of Fotografie1762.jpg, 45.04 kB
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 14:31   Citovat
DrSlimm napsal:
dovolil bych si rict ze sem toho zapajel az dost, nidky sem nic nekryploval, zbytecna vec kdyz vypustim lambda sondu.
kdyz pres letovanej spoj das jeste smrstovacku tak se nemuze nikdy nic samo uklepat, neni to raketoplan meetallll
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 15:59   Citovat
jediná a kvalitní pomoc je berner H4 keramická patice! tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 16:05   Citovat
Becky napsal:
přesně tak! pájenej spoj je nejlepší spoj
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 16:24   Citovat
Všechno pájet, co jde! Od doby, co nejsem línej a pájím všechny spoje drátů v autě, tak není problém..
(i patice světel)
Jediné, co moc pájet nejde, je lambda sonda - ten spoj nevydrží..
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 20:19   Citovat
dj-bobr napsal:
(i patice světel)
No lambda se ani pájet nesmí.. dle manuálů a nekonečných diskuzí s elektrikářema.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 21:52   Citovat
Hele chlapi, je hezký, že se tady vyřešil důsledek, ale nikdo neřeší příčinu, proč se ta patice roztekla.
To se přeci nestává, když je vše tak jak má být.
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 21:54   Citovat
nestava? Velmi šťastný kolikatou mas hondu?
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 22:04   Citovat
hlavní příčina bývá v tom , že se používají zárovky s vyšší vatáží než předepisuje výrobce...
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 22:07   Citovat
Becky napsal:
Šestou a nikdy jsem takový problém neřešil. Vždy jsem používal seriové žárovky 55/60 W Mrk
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 22:13   Citovat
mě to dělal kdysi Shuttle s normálníma žárovkama, ale jen na jedné straně (možná jsem vyměnil 5 patic a max. po půl roce další), druhá starna byla pořád OK s orig. paticí to mi hlava nebere
PS. podle zkušených el. praktiků, je omotávaný (nikoliv pájený) spoj ten nejlepší OK Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 23:00   Citovat
Ceka me to taky.Mam na jedny strane trosku rozteklou.a uz to zacina blbnout.Tak staci vymenit konektory a prepajet to a nebo jen omotat do sebe?
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 23:08   Citovat
Patice se roztejká ve chvíli, kdy je nedokonalý kontakt mezi paticí a žárovkou, na tom nedokonalém kontaktu (= přechodový odpor) se uvolňuje teplo a to takové, že klidně roztaví termoplast..
PříspěvekZaslal: 12.8.2012 , 23:28   Citovat
Becky napsal:
Bekouši,
fakt se to nestává, vyměnil jsem staré po "Kuťákovi" bakelity - ehm spíše rozuměj VŠE NA NAŠÍ EG5tce - a funguje to dodnes ... zkusil jsem klasické plastové H4 patice s fastony a nebylo to ono. Hopnul jsem tam ty keramické a udělal pořádné spoje a je klid. A pro pos používám OSRAM Bilux Silverstar +30% ale "vatáž" stejná.
Jak píše Petr78, ono když je to jak má být, tak borče, fakt to funguje ... přátele Je to tam.
PříspěvekZaslal: 13.8.2012 , 0:09   Citovat
dj-bobr napsal:
/ Prave ze tam mam spatnej kontakt musim tam obcas zahejbat a zase to sviti a pak zase treba ne.Tak asi se to rozteklo tim teda.Druha strana je dobra.Uz jsem to i strikal i kontaktolem ale furt je tam spina jakoby i na druhy strane
PříspěvekZaslal: 13.8.2012 , 6:35   Citovat
Rom. napsal:
možná někde jinde,ale v autě kde je vlhkost celkem běžná věc , je tohle na zabití.Potom hledat proč něco nefunguje nebo funguje divně (zoxidovanej spoj s nevyzpytatelným přechodovým odporem ,případně na jednom drátu takovýhle spoje dva za sebou ,dráty odpadávající při dotyku) to je opravdu "chuťovka" .
ps.kroucenej spoj je v silový elektrikařině už minimálně 40 let zakázanej - právě kvuli oxidaci a následnejm přechodovejm odporům a vypalování spoju .udělat dneska neco takovýho tak se eu po...
PříspěvekZaslal: 13.8.2012 , 16:05   Citovat
Tak jsem to dnes pěkně zapájel a ještě přes ten spoj dal smršťovačku a drží to pefektně a nemá šanci se to překroutit, jelikož jsem nastavil ty dráty. Ta jedna patice byla rozteklá brutálně,že už se tam dotýkali ty plíšky a ta druhá byla očividně docela pěkná,ale vyměnil jsem samozřejmně obě. Tady je foto (Jen mobilem tak horší kvalita)
2012-08-13 14.17.38.jpg, 1.31 MB
2012-08-13 13.36.18.jpg, 1.03 MB
PříspěvekZaslal: 13.8.2012 , 20:10   Citovat
nol asi tak jak říká Monty.. jinak se ta patice může vypálit i levnou nekvalitní žárovkou
1
[ Čas: 0.2093s ][ Dotazy: 147 (0.0153s) ][ GZIP on - Debug on ]
