Průměr spojky D15Z6
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 18.8.2012 , 14:50  Naposledy upravil Ivoss dne 18.8.2012 , 21:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Má někdo změřeno, jaký průměr má spojková lamela u EK3 D15Z6 (Civic 6.gen 1,5 vtec-e)? Katalogy různých druhovýrob nabízí buď 210-212 mm, nebo 200-203 mm, tak nevím, čemu věřit.
Petk@ je teď offline  Petk@
PříspěvekZaslal: 18.8.2012 , 15:34   Citovat
jestli je to jako u céra 2g tak tam měl před face 200mm 21zubů a po face 210mm 20zubů Úsměv ale pasujou tam i jiný spojky mám motor D16z5 a spojku tam mám z z jíný hondy co měla totožnou spojku kromě ložiska jinak vše naprosto stejný Úsměv nejlepší sundat změřit a pak koupit nikdy nevíš co tam kdo před tebou nacpal Úsměv
Příspěvky: 390 H+ body: 6 1992 CR-X
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 18.8.2012 , 19:48   Citovat
seriová je tam 200mm
Příspěvky: 279 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.8.2012 , 21:30   Citovat
lukin161616 napsal:
A to máš změřenoou lamelu přesně z tohoto typu motoru? Pasuje na setrvačník ta větší 210 mm?
PříspěvekZaslal: 18.8.2012 , 21:36   Citovat
Petk@ napsal:
V této generaci se už počet zubů neměnil. To ještě nebylo nikdy rozdělávaný, takže tam bude originál, rozdělávat to nemůžu, protože tu spojku nebudu měnit teď, ale až někdy bude čas, spolu s převodovkou. Teď chci jen koupit spojkovou sadu 210 mm a nevím, jestli tam bude pasovat.
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 14:54   Citovat
Ivoss napsal:
řešil jsem to samé u D13B2 (D15B2), kde je spojka 200mm. Nakonec jsem vyměnil setrvák za Chrommolybdenový na 212mm spojku a 212mm kevlarovou spojku Úsměv
kdyby jsi chtěl je to na prodej
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 19:25   Citovat
Ivoss napsal:
tak já se zejtra mrknu v práci co tam přesně je Úsměv dyštak mi napiš i rok výroby ale jak si psal tak by se to nemělo lišit Úsměv ale nejlépe VIN podle kterýho vyltí přesně je to co se do toho používá Úsměv dyštak SZ Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 21:19   Citovat
Tak nabízená 210 mm spojková sada už je prodána, ač borec slíbil, že vydrží do pondělí, prachy o den dřív mu asi voněly víc, je mi z takovýho jednání na blití to snad ne. Takže už nikdo nic nezjišťujte.
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 21:30   Citovat
Ivoss napsal:
tadyta stále je odkaz i se setrvákem
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 22:44   Citovat
Lukas28 napsal:
Je to auto na denní ježdění po městě, nevyužiju racing stage 2 spojku, spíš naopak, ale dík za nabídku. Navíc já tu spojku chtěl jen do zásoby, až budu měnit převodovku za kratší, abyhc rovnou vyměnil i spojku a nemusel to po dalších 50tkm znova rozdělávat, spojku mám ještě v dobré kondici. Nakonec tam asi zůstane na vždy.
CZento je teď offline  CZento
PříspěvekZaslal: 3.4.2013 , 19:10   Citovat
přidam se k tomuto tematu at nezakladam nove chci si koupit tento spojkovy kit na d15z6 co mam v aute pujde puzit na tento motor tento prumer pruměr 210 mm a 20 zubu, az sezenu motor d16z6 chci pouzit tuhle spojku jen ji prehodim do tohoto motoru moje otazka zda bude pasovat na oby typy motoru oznaceni prevodovky myslim je S20 nebo S40 nejsem si jist prosim o radu je to docela nutne motor ted nebudu rozebirat jedna se mi pouze o koupi... spojky tohodle setu....
Příspěvky: 832 H+ body: 1 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 4.4.2013 , 14:35   Citovat
stale aktualni prosim o radu Smutný
PříspěvekZaslal: 12.5.2013 , 21:42   Citovat
CZento napsal:
Co se převodovky týče, pasovat bude, všechny převodovky z D motorů jsou vzájemně záměnné. Jediné co je sporné, jak bude pasovat k setrvačníku, jak už jsem psal nahoře, různé katalogy uvádí pro D15Z6 průměr lamely 200 mm, zatímco D16 mají 210 mm. Do dneška sem nikdo nic kloudného nenapsal, přitom se vsadím, že někdo doma ten setrvák z D15Z6, nebo celý motor má a nebyl by problém změřit průměr dosedací plochy. Nezbývá mi, než to nejdřív rozdělat a až pak shánět spojku, takže auto minimálně týden mimo provoz.
Zajímavé ale je, že lamela určená pro D15B2 měla 210 mm, používal jsem ji v D16W4, tak by bylo divné, kdyby u D15Z6 měla lamela menší průměr. Nakonec asi koupím rovnou 210 mm spojku a až to rozdělám a náhodou by to nepasovalo, vrátím ji a objednám 200 mm.
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 19.3.2014 , 1:44   Citovat
Chci koupit s předstihem spojku na ekonoma a nevím ten průměr teda... většina je 212mm... ekonom teda potřebuje ale 200mm??
Bueee aby se v tom prase vyznalo...
PříspěvekZaslal: 19.3.2014 , 8:35   Citovat
ano, lamela je ta mensi, taky sem byl kdysi nemile prekvapen kdyz sem koupil 210 naštvanej
Průměr spojky D15Z6
[ Čas: 0.1393s ][ Dotazy: 85 (0.0160s) ][ GZIP on - Debug on ]
