Snímač polohy klapky
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 18.8.2012 , 19:53   Citovat
Dobrý Den.Chci se zeptat jestli jde sundat čidlo polohy škrtící klapky,a nebo se musí vyměnit i s klapkou?Vypadá jako nanýtovany,ale na druhý straně je závit,tak mě napadlo udělat do toho pilovým plátkem drážku a vyšroubovat.Nemáte s tím někdo zkušenost?Radši se poradím než něco pokazím Se stydím
Příspěvky: 279 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 5:32   Citovat
Co si tak pamatuji (nikdy jsem ho nesundaval, raději jsem měnil celou klapku) tak není problém ho sundat. Je ale problém ho vrátit, aby ecu nehlásila chybu.
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 7:59   Citovat
čidlo je ke klapce nastavené z fabriky, částečně nahrazuje váhu vzduchu
taky bych doporučil (jako Honda) měnit kompletní klapku OK
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 19.8.2012 , 8:29   Citovat
Čidlo se dá sundat celkem bez problémů. Ty "nýty" jsou ve skutečnosti šrouby, takže stačí do jejich hlavy udělat zářez a pak je šroubovákem povolíš.
Před sundáním je ale důležitý si multimetrem nastaveným na měření odporu (TPS senzor je obyč potenciometr) proměřit jak byl nastavený a pak ho ve stejný poloze vrátit zpátky, jinak to bude dělat problémy.
Už si přesně nepamatuju, kterej pin je kterej, ale mám pocit, že střední je jezdec toho potencioletru a krajní jsou vývody z jeho dráhy. Takže jednu sondu multimetru dáš na ten střední pin a druhou pak změříš hodnoty vůči oběma krajním pinům.
PříspěvekZaslal: 20.8.2012 , 20:50   Citovat
Dobře.moc díky na info
[ Čas: 0.0571s ][ Dotazy: 47 (0.0083s) ][ GZIP on - Debug on ]
