Kolísání otaček D16A9 a špatně pálí benzín, co s tím ? :(
Xender je teď offline  Xender
PříspěvekZaslal: 20.8.2012 , 23:59   Citovat
Zdravim mám swap do c4g z crx motor a spatne palí benzin kouri cerne a zni to jak kdyz jde na tri valce a jeste tomu kolisaji otacky...co s tim ? předem prosim jen o rady a ne komentare zbytecne.....potlaky jsou ok vsechny
Příspěvky: 297 H+ body: 0 1989 Civic
Robo23x je teď offline  Robo23x
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 1:06   Citovat
rozvody máš nastavené správne ?? mal som podobný problém na d16z5 a bol skočený rozvod o dva zuby
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1990 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 7:15   Citovat
Xender napsal:
to že píšeš že máš swap znamená co? jako že jsi ho teď udělal a je problém?
nebo to je jen hláška k dobru a stalo se to až po najetí nějakejch km a do té doby bylo vše v pořádku?
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 7:56   Citovat
Zkontroluj rozvody
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 10:28   Citovat
Mám civica 4G a místo D16A6 jsem dal D16A9...tím myslím swap Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 6:07   Citovat
jasně ale po tom swapu to nějakou dobu fungovalo správně a pak se to rozbilo nebo ten swap právě děláš a nechce to fungovat?
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 6:50   Citovat
i tobě držím palce aby byla tvá otázka zodpovězena Montí Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 12:11   Citovat
ECU hlasi nakou chybu?
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 23:14   Citovat
Jo jasny Úsměv no hnd po nastartovani to blblo nejezdilo se s tim, ale dneska mi kamarad predelal rozvody, o zub byly prej vedle....tak uvidime co to udela Úsměv nema nekdo crx prevodovku ??? specha Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 14:27   Citovat
máš ji vysypanou?
nebo ti na ní něco nesedí?
[ Čas: 0.1321s ][ Dotazy: 65 (0.0565s) ][ GZIP on - Debug on ]
