Rozvody D16A6
Blaza4wd je teď offline  Blaza4wd
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 11:13   Citovat
Zdravim Honďáci Honda potřeboval bych poradit, kde na rozvodovim kole na klice najdu nějakou rysku? Na bloku jsem ji našel, ale na tom kole ne... to mi hlava nebere Jedná se o Civic 4g Realtime D16A6. Diky za rady.
Příspěvky: 72 H+ body: 0 1992 CR-X
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 11:25   Citovat
Na obvodu řemenice Úsměv Zkus ji očistit, pak to bude lépe k nalezení. Jsou tam 3 rysky na nastavení předstihu a 1 na nastavení rozvodů.
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 21:34   Citovat
Minor napsal:
Diky moc Mrk
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 22:10   Citovat
Jednoduše.. Jestli děláš rozvody, tak klínek mezi rozvodovým kolem a klikou musí být kolmo nahoru k motoru. Možná A6 má nějaký výstupek u rozvodového kola, proti kterému musí klínek být, už si nepamatuji přesně.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 22:18   Citovat
jak říká kolega, u SOHC to lze nasměrovat přesně na vačkovou hřídel
Rozvody D16A6
[ Čas: 0.0626s ][ Dotazy: 45 (0.0061s) ][ GZIP on - Debug on ]
