C5G EG6 více chyb jednotky
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 21:31  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 21.8.2012 , 21:51, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj, měnil jsem čidlo ABS, pak jsem chtěl vyblikat chybu, jelikož stále svítila a k tomu mi i zablikala chybu ECU Smutný ale nevím co to je.. respektive, jestli dobře počítám kod chyby...? Poradte prosím..
tudy odkaz video mojí chyby
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 21:37   Citovat
U tý spodní jsem napočítal 6 a 22 a u tý horní 18.
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 21:46   Citovat
super, já taky... jen sem si nebyl jistej, jestli to jsou dvě chyby nebo co... díky za potvrzení
CHYBA 1-8: to je na abs ta plynová nádobka.. ta byla KO i před tím.. čidlo je tedy po výměně a už funguje, dnes mi i kopalo.. Úsměv
CHYBA 6: - to je přerušené vedení k čidlu teploty... Teplotu to měří dobře, tak nevím kde je problém???
CHYBA 22: - je závada u tlakového přepínače systému VTEC..... to je jako co? Ten vtecovej váleček na spínání vtecu? Celekem nedávno jsem při opravě LMA jej čistil a dával na silikon... nic tam neteče, vše těsní.. tak nevím? Smutný
tabulk z hondaclubu tudy odkaz kody
PříspěvekZaslal: 21.8.2012 , 22:18   Citovat
byl jsem zkontrolovat motor, patice odpojil a připojil od čidel, vyresetoval ECu (odpojil sem - konektor na minutku). Poté nastartoval, vše ok... zhasl sem motor a vyblikal ECU a vše v cajku... uvidí se co to uděl ale po pád km... Ale i tak bych rád znal vaše typy...?
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 11:05   Citovat
to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 15:12   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
takle podobně mi blbla ecu taky, pak už jsem nenastartoval a musel jsem dávat novou ale moje byla čipovaná
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 18:05   Citovat
OsekSpider napsal:
nestraš prosímtě.. Smutný zatím ok a to jsem dneska nalítal pěknou pilu... tak já tomu věřím že to bude Ok!
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 18:37   Citovat
Jestli si myslis ze tim ze jsi resetnul ECU tak jsi vyresil ty zavady tak jsi na peknem omylu.Ty musis ty zavady odstranit a pak resetnout ECU.Pak je to vyresene.To by se pak pekne opravovalo kdyby stacilo udelat reset.
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 20:11   Citovat
No hele ten VTEC ventil...tam se klidně může zdát, že je vše OK ale může bejt uklepanej drátek v těle konektoru a nic nepoznáš, na venek se to tváří OK. Já měl přesně tohle v čidle co je asi o 10cm níž a má stejný konektor, navenek OK, ale pod gumičkou na vstupu do konektoru kryje piny konektoru, to bylo uklepaný a ta gumička jen držela kabel na místě...zkusil bych ten konektor proměřit, v manuálu najdeš jaký signály bys tam měl naměřit, tak to zkus...jinak jak píše zyx - resetem chyba nezmizí Mrk
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 22:55   Citovat
tak snad pozná jestli to nevtecuje ne??...Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.8.2012 , 23:52   Citovat
tak nejsem magor:-D to je jasny... ja jen ze jestli si to nenacetlo chyby, kdyz jsem delal LMA a mel odpojeny treba ty cidla a zapl zapalovani a treba to hodilo chybu a po zapojeni to je uz ok... a jen to lezelo v pameti ecu... nevim... proto sem resetl a uvidim zda to udela znova... jinak vtec sepina... jezdim casto ve vtecu, co jizda tak vtecuju, takze zatim cajk... uvidi se uzivanim zda problem bude ci je po nem...
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 6:04   Citovat
pokud předtím reset nedělals tak tam ty chyby mohli být kdovíjak dlouho, stačí abys při tý opravě odpojil konektor k čidlu a zapnul klíček , už je tam. máš to teď čistý tak to skoukni po chvíli co se zapíše
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 18:46   Citovat
tak to budou chyby od vymeny lma... takze cajk:-)
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 23.8.2012 , 21:41   Citovat
K tý chybě 6... teplota k budíku jde z jinýho snímače, než teplota do ECU!
K budíku Ti jde z jednopinovýho a teplota k ECU z dvoupinovýho, oba v hlavě kousek vedle sebe.
Ten pro ECU nějak pod a za rozdělovačem, takže pozor na to!!
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 24.8.2012 , 0:19   Citovat
Jofrey CRX napsal:
to jsem vůbec nevěděl.. díky za info!
[ Čas: 0.1670s ][ Dotazy: 85 (0.0184s) ][ GZIP on - Debug on ]
