Swap zadních brzd c6g
Mirič je teď offline  Mirič
PříspěvekZaslal: 27.8.2012 , 20:51   Citovat
Ahoj, chtěl bych si v pár věcech udělat jasno a proto se obracím na vás.....jaké nápravy pasují na c6g? je to všechno stejné, pasuje na to náprava třeba z c4g 5g nebo z crx ?...tady na fórech sem se dočet že ke swapu brzd je potřeba "kotoučová náprava"...když jsem prováděl lehčí renovaci na svych nápravach tak jsem objevil pod štítem brzdy takovej mezikus....bohužel se mi to nepodařilo kvuli nadměrné korozi nijak rozdělat... u "kotoučový nápravy je tento mezikus opatřen těmi adaptéry pro třmeny jestli jsem na to přišel správně, takže stačí jen vyměnit tento mezikus a už jen shánět třmeny ne? .....dál by mě zajímalo jak to je ohledně náboje, ten je u kotoučovek a bubnovek stejnej? nebo při použití náboje z mojí "bubnový nápravy budu muset zvolit jiný ET kotouče? to mi hlava nebere ??....
..děkuju
Příspěvky: 123 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 27.8.2012 , 20:56   Citovat
tudy odkaz / To tady Pan becky delal tak mrkni
PříspěvekZaslal: 27.8.2012 , 20:59   Citovat
udělej rovnou swap na 262/240, pokud máš vpředu 240mm brzdy
a nebo můžeš na 282/260mm, ale pak pod ně nedostaneš 14ctky kola určitě a jen některé 15ctky
p.s. vzadu pasují podélná ramena od roku 1988do roku 2000 u civiců plus Integry a CRX targa
tady najdeš luxusní článek na zvětšení brzd až do aleluja tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 29.8.2012 , 18:46   Citovat
dík za odkaz....takže potřebuju i náby na 30mm trn zmatenej ....koupim obě podélný ramena s třmenama, nábama a kotoučema , nabídněte prosím jestli někdo něco takovýho máte, díky...
[ Čas: 0.0540s ][ Dotazy: 41 (0.0053s) ][ GZIP on - Debug on ]
