nefunkcna spinacia skrinka
josa je teď offline  josa
PříspěvekZaslal: 29.8.2012 , 5:06   Citovat
je mozne nejako nastartovat c5g bez spinacej skrinky?
ide o to ze zrejme odisla spinacka dost tazko sa mi startuje.
start prebieha nejako takto. klucik do polohy predstartom kusok pootocit spat aby sa rozsvietili kontrolky. natiahne benzin. startovat s plynom na podlahe aby auto nastartovalo na vysoke otacky aby som mal cas po pusteni klucika najst spravnu polohu na ktorej nezhasne motor.
ak pustim kluc po nastartovani vsetko zostane zhasnute.
popripade da sa to nejako opravit?
autom chodim denne do prace a achcelo by to nejake riesenie na necely mesiac.
dakujem
ale je zaujimave ze aj ked kontrolky nezasvietia tak radio sa zapne.
Příspěvky: 194 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.8.2012 , 7:06   Citovat
S velkou pravděpodobností ti odešla spínací kostka co je na konci spínačky.Plastový blbinec.
PříspěvekZaslal: 29.8.2012 , 7:41   Citovat
aj mne sa zda. mal som to dole a bolo to nejake poodierane. ale bola tma. dnes to skusim zhodit uplne. cize ak tamto odislo tak to sa zrejme musi len vymenit. ziadna moznost opravy nie je?
Sokolik.. je teď offline  Sokolik..
PříspěvekZaslal: 29.8.2012 , 9:11   Citovat
už to tu bylo vícekrát, zkus v té plastové kostce na konči spínačky očistit plochy kontaktů, které bývají opálené od běžného opotřebení a třou se o sebe, pak je trošku mázni, když to nepomůže, tak novou kostku spínačky
Příspěvky: 343 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
[ Čas: 0.0546s ][ Dotazy: 41 (0.0048s) ][ GZIP on - Debug on ]
