Prosba: Rozdelovac TD-41U
lukin161616 je teď offline  lukin161616
PříspěvekZaslal: 1.9.2012 , 19:40   Citovat
Dobry den.Chci se zeptat motor mi vynechava a svadim to na rozdelovac.Tak se chci touto formou zeptat jestli se nenajde nekdo kdo by z okoli vysociny nebo jihomoravskeho kraje zapujcil jen na vyzkouseni tento rozdelovac.za odpovedi dekuji.
Příspěvky: 279 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.9.2012 , 20:22   Citovat
první bych hledal vadu na svíčkách-postupně je vyndej a vyzkoušej na kovu zda hází každá jiskru.pokud nějaká dávat nebude,vyměň jí a zkus znova.pokud ani pak nebude,vyměň kabel z rozdělovače na svíčku.pokud ani potom nebude,vyměň víčko rozdělovače...v ničem jinym to nebude.na samotnym rozdělovači odchází z pravidla indukční cívka a v tomto případě bys vůbec nenastartoval.
pokud to nebude ani jedno z toho,zkusil bych ještě vyměnit palivovej filtr a najít jestli neni někde špatný kostření motoru....
Příspěvky: 1009 H+ body: 2 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 1.9.2012 , 20:41   Citovat
Wena.Honda napsal:
vsechno co tu pises jsem uz vyzkousel a vymenil.uz si nevim rady,tak me napadlo jestli to nemuze byt nacnuta civka nebo modul.hold uz jsem vyzkousel snad vsechno jen ne tu civku a modul
PříspěvekZaslal: 1.9.2012 , 20:43   Citovat
nn tim to nebude to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 1.9.2012 , 20:56   Citovat
Wena.Honda napsal:
tak nevis co bych mel jeste vyzkouset?
PříspěvekZaslal: 1.9.2012 , 23:37   Citovat
Nevite nekdo cim by to mohlo byt?
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 0:50   Citovat
Za studena, za tepla? Ecu chyby nic? Vstřiky zkontrolovány?
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 12:08   Citovat
jo,vstřiky ty mě napadly ještě včera v noci to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 13:00   Citovat
Ecu nic nehlasi.vstriky jsem jen promeril.daji se zkontrolovat i jinak?za studena to vynechava vice nez za tepla.
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 19:01   Citovat
Minor napsal:
nevite nekdo?
PříspěvekZaslal: 3.9.2012 , 19:26   Citovat
Nikdo neresil podobny problem?
PříspěvekZaslal: 3.9.2012 , 19:28   Citovat
mas dobre zapojeny kabely ke svickam? uz se mi taky stalo ze sem je blbe zapojil a pak hledal chybu uplne jinde Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.9.2012 , 19:38   Citovat
Kable jsem promeroval a kontroloval jejich zapojeni.jak muzu vyzkouset vstriky nez promerenim?
[ Čas: 0.0905s ][ Dotazy: 77 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
