Jde na tři válce.
DJ DENNY je teď offline  DJ DENNY
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 11:10   Citovat
Ahoj lidi mám zajímavý problém ohledně Hondy civica z 89.Vyměnil jsem těsnění pod hlavou bylo prostřelené na 3 válci.po složení a skušebním startu jde na 3 válce ale blbne druhý.svíčka,kabel je ok a jiskru házý.už jsem v koncích.Zkusil jsem rozvody přehazovat o jeden zub tam i spátky a jeto stejné.Máte někdo nápad?????Díky.
Příspěvky: 14 H+ body: 0
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 11:23   Citovat
co tlaky na valcích?
Jackyll je teď offline  Jackyll
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 12:06   Citovat
Jestli ti jede na tři válce a druhá začíná blbnout tak máš vačku v háji.Protože jsme to dělali jak na Civicovi tak na Preludě i na Fitovy a pokaždý byla vačka v tahu.
Příspěvky: 168 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 12:48   Citovat
Myslíš že by praskla???
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 13:08   Citovat
Je to sice 16 v ale jedno vačka tak si myslím že to vačkou nebude a tlaky jsou v poho..
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 14:17   Citovat
Rozdělovač si už kontroloval?
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 16:08   Citovat
vyměnil jsem výko ale jinak nevim co by snim mohlo být když to házý jiskru....
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 3.9.2012 , 7:06   Citovat
Mě by třeba zajímalo, jak si poznal, že to je druhý válec? Že vyndáš kabel a jede to furt stejně?
Rovinnost a těsnost hlavy si měřil? Ventily máš seřízené správně?
PříspěvekZaslal: 3.9.2012 , 10:09   Citovat
Je svíčka mokrá a smrdí po benzínu ?
ECU nic nesignalizuje ?
Příspěvky: 671 H+ body: 0 2009 City
HTB je teď offline  HTB
PříspěvekZaslal: 3.9.2012 , 10:47   Citovat
Zkontroluj, jestli chodí vstřiky.
Příspěvky: 174 H+ body: 2 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 3.9.2012 , 19:09   Citovat
vstřik je v poho je to jedno bod.skusil jsem to přesně tak jak tu popisujete ..nastartuješ ...divnej zvuk...vyndáš kablík od 2 válce a je to pořád stejné u všech ostatních se to mnění..a hlava i ventyli jsou v pohodě tak jak maj být.....právě proto to nechápu už sem snad skusil vše .....jsem v prd.....!
PříspěvekZaslal: 3.9.2012 , 21:11   Citovat
A ty tlaky si měřil ? Nikde o tom nevidím zmínku ...
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 17:16   Citovat
Ano tlaky jsme měřily a jsou ok.slabší je na 4v. a ten funguje...to je snad bermudský trojuhelník... Bueee
Jde na tři válce.
[ Čas: 0.0836s ][ Dotazy: 77 (0.0071s) ][ GZIP on - Debug on ]
