rozdily na hlavach D15B2 a D16A6
daviii je teď offline  daviii
PříspěvekZaslal: 17.3.2008 , 20:14   Citovat
ahoj, potřebuju opět poradit, mám dvě hlavy, jedna z D15B2 a druhá z D16A6, na té z D16A6 jsou ulomený štefty co drží víko, chtěl bych jestli to je možný dát vnitřek z té D16 do D15... potřebuju vědět co všechnu tam můžu přehodit jestli vůbec něco?
Předem díky za rady
Příspěvky: 460 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 17.3.2008 , 22:40   Citovat
přehoď vačku a je to...ale štěfty na víko je ten nejmenší problém HaHaaa plochej sekáček kladívko troška času šikovné prstíky a je to
PříspěvekZaslal: 17.3.2008 , 22:47   Citovat
jen vačku jo? ostatni muze zustat? bude to spolu kamaradit kdyz to na sebe neni zvykly? ja sem myslel ze budu muset prehodit vsechno...ja se v tom prave jeste moc nevyznam tak proto se ptam radsi Mrk
PříspěvekZaslal: 17.3.2008 , 22:56   Citovat
daviii napsal:
jj klaviaturu přehodit můžeš a nemusíš...ale jestli je problém jen v zalomených šteftech...šel bych nejdříve do pokusu je vyměnit...jestli máš hlavu ještě na motoru a měnil by jsi ji za novou co přehodíš ty věci...musíš měnit těsnění,změřit si jí popřípadě slíznout...utahovat momentem,jak hlavu tak klaviaturu...
PříspěvekZaslal: 18.3.2008 , 8:35   Citovat
PAKO napsal:
ja mam obe hlavy stejne dole takze to prohodim, nekde se tady psalo ze D16 ma ostresjsi vacku takze sem si rekl ze to prehodim, takze teda necham vsechno puvodni akorat tam loupnu tu vačku no, samozrejme hlava poputuje do brna na zmereni a popripade srovnani, momentak mam takze nevidim zadnej problem zatim...
PříspěvekZaslal: 18.3.2008 , 20:37   Citovat
ja bych se chtel prave zeptat, jestli pri vymene vacky se motor taky zajizdi, nebo jestli je dokonce neco brousi, prelestuje jako u vymeny salu na klice...ale nejspis ne, kdyz vacka zadne saly nema Úsměv No, ale nehrozi nejake zadreni, kdyz se jedna uz pouzivana vacka da do jine hlavy ktera je jinak zajeta?
PříspěvekZaslal: 18.3.2008 , 21:26   Citovat
no na to jsem se prave taky ptal a podle toho co uz PAKO napsal tak by to vadit nemelo...
[ Čas: 0.0933s ][ Dotazy: 53 (0.0092s) ][ GZIP on - Debug on ]
