Civic 4g , start teplého motoru
kukurukuku je teď offline  kukurukuku
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 12:55   Citovat
Dobrý den, chtěl bych vás poprosit o radu. Mám civic 4g (r.v. 89, motor 1,6 16v 80kw). Problém je v nastartování motoru po tom co se motor ohřeje. Studený motor jde nastartovat úplně normálně, ale motor po ohřátí se dá nahodit dost špatné.. motor chytí, jde hodně nepravidelně tak někde kolem 200 otáček a bez přidání plynu chcípne.. když přidám plyn až tak do 4500 otáček jde tak na 2-3 válce (je to dílo) Tak to koukám! pak se to chytne a jde normálně... Budu rád za každou radu, moc děkuji
Příspěvky: 23 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 14:15   Citovat
Zkus tohle - zde Když to nepomůže, lze pátrat dál
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 2.9.2012 , 15:09   Citovat
to bude ono
PříspěvekZaslal: 3.10.2012 , 17:40   Citovat
Tak kontakty na tom relé jsem propájel, ale nic se nezměnilo. Motor chytne, ale bez přidání plynu hned chcípne. Smutný
PříspěvekZaslal: 3.10.2012 , 17:42   Citovat
Zapomněl jsem napsat že kontrolka ecu při startu normal. zhasne a tak po 15cti min jízdy se rozsvítí. Bohužel kód závady se mi nepodařilo rozluštit, protože kontrolka při otočení klíčku jednou blikne a pak bliká do nekonečna...
PříspěvekZaslal: 3.10.2012 , 18:16   Citovat
To ti bliká chyba číslo 1 Úsměv Vadná lambda.
A s tím chcípáním - vyčisti EACV ventil a seřiď volnoběh.
PříspěvekZaslal: 3.10.2012 , 18:37   Citovat
Zajmavé... lambda je tam nová.. Můžu poprosit nějaké info o tom EACV ventilu? kde se alespoň cca nachází a jak vypadá? děkuji
PříspěvekZaslal: 3.10.2012 , 18:40   Citovat
a co takhle map senzor?
PříspěvekZaslal: 3.10.2012 , 18:51   Citovat
Neukázala by ecu ten map senzor jako chybu? Fakt nevím, zkusím vyčistit ten EACV ventil a uvidí se...
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 3.10.2012 , 18:52   Citovat
EACV + volnoběh
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 3.10.2012 , 18:56   Citovat
Díky moc, zítra to prubnu Mrk
PříspěvekZaslal: 3.10.2012 , 18:59   Citovat
kukurukuku napsal:
A řiď se údajema pro Si. Manuál na civica nemám, jenom na Céro, ale ty jednovačky jsou stejný.
PříspěvekZaslal: 3.10.2012 , 19:02   Citovat
ok díky
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 18:30   Citovat
Tak jsem vyčistil EACV a seřídil volnoběh a nic.. pořád stejný. Zapomněl jsem napsat že poslední tak 3 týdny už to blbne i když je motor studenej. Natočil jsem video pro lepší představu. 1. start je bez plynu a 2. s plynem.
Omouvám se, ale sem mi to hodit nešlo. tady je odkaz tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 18:44  Naposledy upravil Jofrey dne 4.10.2012 , 18:50, celkově upraveno 1 krát. Citovat
kukurukuku napsal:
Startuje jak pumpa na močku. Natoč video červené LEDky na ECU. Natáčej a zapni při natáčení zapalování, je potřeba vidět jakou závadu Ti bliká ECU. Po zapnutí musí jednout bliknout. Pak zhasnout. Jestli dál bliká, tak natoč jak bliká ať se dá usoudit, kde, nebo v čem může závada být.
Jestli bliká kód 1, tak může být vadná O2 (lambda) sonda, nebo je nepřizpůsobivá v případě UNI O2 sondy pro hodnoty ECU, nebo je závada v její elektrice k ECU.
Resetuj při studeném motoru ECU odpojením kostry na baterii aspoň na 10s a O2 sondu odpoj a zkus nastartovat a normálně jezdit, motor ohřát jak se to bude chovat.
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 18:48   Citovat
Jo je to jak sekačka... Hele po otočení klíčku ecu jednou blikne a pak bliká furt v pravidelných intervalech. Prý Lambda sonda, viz víše...
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 18:50   Citovat
Jj je tam uni, ale myslím že tohle lambda nedělá ne? Bueee
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 18:51   Citovat
kukurukuku napsal:
A bliká jak? Jednou krátce v pravidelném intervalu, jo?
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 18:52   Citovat
kukurukuku napsal:
Ale dělá, to si piš!! Není to náhodou Bosch lambda?!
kukurukuku napsal:
ok zkusím to
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 18:54   Citovat
Jofrey CRX napsal:
Jestli jo tak jí z toho du vyrvat! Kouknu se zítra, už nevím značku...
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 18:56  Naposledy upravil Jofrey dne 4.10.2012 , 18:59, celkově upraveno 3 krát. Citovat
kukurukuku napsal:
Vyzkoušej to za studena po resetu ECU a s odpojenou lambdou a uvidíš..
A to blikání teda sedí? Stále jenom jednou a krátce?
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 18:57   Citovat
Jofrey CRX napsal:
jj jednou blikne krátce a pak furt v pravidelným intervali bez přerušení třeba 100krát...
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 19:05   Citovat
kukurukuku napsal:
Zkus se preventivně poptat zde na fóru na jednodrátovou Lambdu pro D16A6 motor, nebo potom kup novou NGK, pohybuje se kolem 5.000 Kč, třeba jí tady někdo umí levněji. Já už jsem svojí Lambdu dal někomu cca před rokem.
Ale zapomeň na levné UNI lambdy, nebo Bosch lambdy.
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 19:11   Citovat
Zkusím to zítra s tim resetem ecu a s tou odpojenu lambdou... jinak 5tis to je dost palba no...
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 19:12   Citovat
V Praze s tebou můžu vyzkoušet jinej rozdělovač i jinou lambdu.
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 19:15   Citovat
Díky za ochotu, ale sem od lipna a jak vidim tak to tam taky asi příde Velmi šťastný . Rozdělovač je tam už jinej, ale samozřejmě už taky může být k.o.... zkusím zitra odpojit tu lambdu..
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 19:20   Citovat
Zítra a v sobotu budu u Veselí nad Lužnicí, blíž k tobě se asi hned tak nedostanu.
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 19:36   Citovat
A bylo by možný abych se případně v tom veselí s tim stavil? jen tak předběžne...
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 19:39   Citovat
V zásadě ano. Budu ve vesnici Nítovice cca 10 km od Veselí nad Lužnicí, budu tam od pátku cca 6 večer do soboty nevím do kdy. Musím na zimu odstěhovat mámu z chalupy zpátky do Prahy. Nevím, jak dlouho mi to zabere, rád bych někdy odpoledne odjížděl.
Dej vědět, musel bych když tak vzít rozdělovač a lambdu z domova sebou.
[ Čas: 0.1686s ][ Dotazy: 145 (0.0130s) ][ GZIP on - Debug on ]
