Vibrace auta když neni v zátahu
DJRICO je teď offline  DJRICO
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 10:00   Citovat
Zdravím mám takový problém, že když auto je v zátahu auto až tak nevibruje,ale jakmile držím konstatní rychlost či pustim plyn tak auto jakoby poskakuje a vibruje to. Nevíte čim by to mohlo být? Kola mám nově vyvážena nový čepy ve předu pneu 195/50 R15 .
Jedná se o CIVIC 95 předface anglán
Příspěvky: 251 H+ body: 0 2002 Accord
OK-PPT je teď offline  OK-PPT
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 10:40   Citovat
Dělá to jenom za jízdy, nebo ikdyž auto stojí?
Příspěvky: 141 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 10:48   Citovat
spise bych to videl na silenty motoru Honda
Příspěvky: 275 H+ body: 0 1995 Civic
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 10:53   Citovat
Matyband napsal:
pokud mas popraskane tak se ti naklani motor v zatahu - asi se bude trepat pokud jich bude popraskanejch vice, motor se bude jakoby houpat do rytmu Velmi šťastný
pokud mas sportovni (bez vule) tak se auto strasne trepe pri stani na miste (napr. original vyplneny lepidlem). Ale zase se motor nenaklani pri zatahu a nemas ztraty.
jak si to myslel ty?
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 11:22   Citovat
OK-PPT napsal:
Jen za jízdy s puštěným plynem nebo při udržování stejné rychlosti. dělá to v jakékoli rychlosti ale nejvíce je to znám kolem 90Km/h
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 11:24   Citovat
oorrbb napsal:
myslel jsem spis ze kdyz motor neni v zatahu tak se trepe kdyz ma spatne silenty, jednou se mi stalo ze jsem zapomnel ten hlavni pod sanim prisroubovat a motor kdyz stal na miste tak skakal Velmi šťastný ale to je jina... no ja bych se po nich podival Mrk
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 12:09   Citovat
Matyband napsal:
jak poznám že jsou KO?
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 12:29   Citovat
utrhané, popraskané např. OK
georgo je teď offline  georgo
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 12:49   Citovat
Pokud bys nic vyzuálně nenašel, začal bych koly. Přezuj na jiné .... pokud nemáš, tak si od někoho zapůjči komplet kola a uvidíš. Pak můžeš bádat dál a nebo taky ne. Úsměv
Příspěvky: 3840 H+ body: 2 1986 Jazz
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 20:14   Citovat
georgo napsal:
Od motoru to nejde dnes jsem jel 130 Km a vibruje to opravdu jen někdy a jen na rovince s vyřazeným kvaltem ( jsem zkusil)nebo když držím tu rychlost a lehce ještě povolím, zkusím nahodit zimáky a napíšu Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 20:35   Citovat
Co ty závažíčka na poloosách, jak je vyvažují?
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 20:40   Citovat
Stepa napsal:
Na poloosách něco takovýho je? jak to vypadá?
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 20:51   Citovat
vypadá to jako silent nebo spíš takový puk přímo na hřídeli
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 21:15   Citovat
RASTA napsal:
Jo je to jakoby navlíknutý na poloose že? kouknu na ně o víkendu to budu asi dělat zadní silenty.
PříspěvekZaslal: 4.9.2012 , 21:46   Citovat
Ano, myslel jsem ty "puky" přímo nasazené na poloose. Mrkni, jestli Ti třeba nesjely, nebo neupadly.
PříspěvekZaslal: 5.9.2012 , 10:51   Citovat
jj..navléknuté na poloose..nebo můžou být tržený či volný
PříspěvekZaslal: 13.9.2012 , 8:24   Citovat
RASTA napsal:
Tak ten puk na tý delší poloose je a vypadá že je i na svym místě, ale je jen na tý delší to je normální?
PříspěvekZaslal: 13.9.2012 , 8:33   Citovat
DJRICO napsal:
jo
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 10:06   Citovat
Tak nakonec opravu špatně vyvážený litáky, na zimákách jízda lahodná. Úsměv
[ Čas: 0.1351s ][ Dotazy: 101 (0.0125s) ][ GZIP on - Debug on ]
