Předělání na VTEC
michal232 je teď offline  michal232
PříspěvekZaslal: 8.9.2012 , 21:06   Citovat
Chtěl jsem se zeptat, mám Hondu Civic coupe 6g, r.v.1997 s motorem D16Y7 a chci se zeptat jestli by šlo tento motor předělat na VTEC. Pokud by někdo o tom něco věděl jak na to, nebo by s tím měl nějaké zkušenosti, tak bych byl moc rád kdyby se o ně se mnou podělil.
Příspěvky: 59 H+ body: 0 1997 Civic Coupe
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 8.9.2012 , 21:26   Citovat
jak na vtec? swap hlavy? nebo swap celýho motoru?
PříspěvekZaslal: 8.9.2012 , 21:38   Citovat
No jestli by to šlo nějak udělat niž by se musel provést swap motoru. A kdyby se udělal swap hlavy, co by bylo pro to vše potřeba a z jakého motoru by musela být ta hlava aby pasovala??
PříspěvekZaslal: 8.9.2012 , 21:43   Citovat
michal232 napsal:
sezen hlavu zD16Z6/Z9 sani vstriky,rozdelovac ecu a kabelaz z tohoto motoru vse vymen a mas sohc vtec
PříspěvekZaslal: 8.9.2012 , 21:47   Citovat
marty má pravdu, ale za se na druhou stranu lepší je swap komlet motoru na DOHC Vtec to je pak jiná liga svatoušek VTEC
PříspěvekZaslal: 8.9.2012 , 21:48   Citovat
Dutch napsal:
presne tak bud b16 a nebo rovnou K serii VTEC je to dobrý
PříspěvekZaslal: 8.9.2012 , 21:50   Citovat
marty89ul napsal:
offtopic kdy se ukážeš Cool já teď budu ve škole celý týden, tak s tím počítej. Jinak targa postoupila podvozkem zase o level výše svatoušek
PříspěvekZaslal: 8.9.2012 , 21:52   Citovat
Dutch napsal:
ted sem nemohl rodice byli v bulharsku tak sem musel hlidat barak ukazu se nekdy az budes zase doma.uz sem sehnal i tazne na acca pak s tebou potrebuju neco proprat jinak sry za offtopic
PříspěvekZaslal: 9.9.2012 , 19:13   Citovat
Děkuji za rady ještě o tom popřemýšlím, ale asi máte pravdu že nejlepší by bylo udělat swap na B16-ku.
Předělání na VTEC
[ Čas: 0.2041s ][ Dotazy: 61 (0.1050s) ][ GZIP on - Debug on ]
