POMOC nej. mozků - ECU OBD1 na CRX 2G , D16A9
odos je teď offline  odos
PříspěvekZaslal: 8.9.2012 , 22:10   Citovat
Ahoj. Touhle cestou se vás chci zeptat na zapojení a sladění ECU OBD1 na motor D16A9 z CRX. Pořídili jsme redukci z OBD0 na OBD1. jednotku OBD1 máme programovatelnou, která funguje a je odzkoušená v Preludě 3G bez jakéhokoliv zásahu do elektroinstalace. Zapalování v CRX jsme zapojili s komponenty (tj rozdělovač, cívka) jako u P3G a nahráli mapu na motor 1,6. když jsme utrefili předstih a motor naskočil, má velmi nepravidelný chod a po lehkém přidání plynu chcípne. když nasadíme svíčky na kabely a točíme rotorem rozdělovače, tak vtřiky cvakají v závislosti jiskry na válec. jaký doporučujete rozdělovač na OBD1 na motor D16A9 ? lambdu máme odpojenou, ať na to nemá vliv a jedem na close-loop. je tu někdo kdo tohle už dělal?
Příspěvky: 398 H+ body: 3 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 8.9.2012 , 22:12   Citovat
odos napsal:
no pokud davas ecu OBD 1 tak by mel byt rozdelovac OBD1 a vstriky tez pac oboji se vzdy pri swapu meni
PříspěvekZaslal: 8.9.2012 , 22:15   Citovat
OBD1 očekává v rozdělovači ozubenec s 20 zuby (crank - natočení klikového hřídele), jenže crx tam má ozubenec s 16 zuby.
PříspěvekZaslal: 8.9.2012 , 22:17   Citovat
Možná by šel použít rozdělovač z CRV motoru B20, musel bych se podívat a porovnat ho s rozdělovačem z crx, jak to vychází s upevňovacími trny.
PříspěvekZaslal: 8.9.2012 , 22:27   Citovat
Minor napsal:
Ahoj a ne 24 zubu náhodou? P3G (motor B20xx) má v rozdělovači 24 zubu a v autě to jede bez problémů. ale v CRX máme druhý rozdělovač z P3G a tam to nejede. těžký volnoběžný chod. Myslíš žš by byly problém vstřiky? blbost... též shodné jako u P3G, kde to jede...
PříspěvekZaslal: 8.9.2012 , 22:28   Citovat
Minor napsal:
a upevňovací trny nejsou problém. případně se dovaří, či upraví...
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 8.9.2012 , 22:38   Citovat
vstriky se menit nemusi ale rozdelovac musis pouzit jiny a upravit konektory a prehazet par pozic dratu v tom svazku co jde k ECU
jelikoz mas jenom redukci a zbytek puvodni
PříspěvekZaslal: 8.9.2012 , 22:41   Citovat
Hondik napsal:
vstriky se menit nemusi ale rozdelovac musis pouzit jiny a upravit konektory a prehazet par dratu v tom svazku co jde k ecu ale zalezi jakou mas celou kabelaz v aute pochybuju zes ji celou predelaval na OBD1 protoze ta redukce neni nekdy nic moc
drat po dratu zapojeni ECU sedi a rozdelovac uz mam jiny.
PříspěvekZaslal: 8.9.2012 , 22:42   Citovat
lze pouzit rozdelovac TD41 z C5G coupe (D15B7) ????
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 9.9.2012 , 0:47   Citovat
Tady máš odkaz na rozdělovač, kterej se používá v US na tyhle swapy tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 9.9.2012 , 8:36   Citovat
A podle všeho pochází z japonské verze civica 5G. Jinými slovy, hodně štěstí při sháněníÚsměv
PříspěvekZaslal: 9.9.2012 , 12:12   Citovat
odos napsal:
jistě ,jen správně předrátovat , jde to i s tím na p 3g(pouze pofacelift před face je odbd0) ale mám pocit že musel bý tjinak otočeny nebo vyměněný cyl senzor.
jistota je jiný komplet rozdělovač se všemi čidly a upravit uchycení
PříspěvekZaslal: 9.9.2012 , 19:11   Citovat
Porovnával jsem různý rozdělovače a tvarově je podobný TD-60U z H22A P4G vtec, takže by se asi nemuselo moc upravovat uchycení. Ale hřídel je vůči excentru natočená trochu jinak, nevím, co by to dělalo.
PříspěvekZaslal: 9.9.2012 , 20:26   Citovat
díky je to dobrý . to bude tedy tím, že sme dali zozdělovač z P3G motor B20A5 ale ecu jsme testovali v B20A9 (pofacelift). zítra na to mrknu. Připadně vypůjčím ten TD41 a přepinuju.
PříspěvekZaslal: 16.9.2012 , 21:23   Citovat
Ferda mravenec a jeho info z terénu.
Tak Céro s motorem D16A9 už jede na OBD1. Rozdělovač zůstal z preludy 3G (crank-24zubu), i civku a zapalovani jsme dali z P3G (přece jen je to hezčí, než externě daný modul zapalování z origo rozdělovače zastříknutý v silikonu )
Jediný problém, proč to nechtělo jet byl v redukci z OBD0 na OBD1. Pozor, na redukci je prohozený CYL a CRANK (dle schéma OBD1)
Céro chytlo, jede hezky, vrčí na mapě z B16A, datalog také funguje bez problému, jen nám neustále vyskakuje chyba CYL (pozice 1.ho válce) Nevíte proč ??? je to dvouvačka, to víte,kde je CYL na druhé vačce, jen připomínám. Pootáčeli jsme s ním do různých pozic a chyba přetrvává.
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 16.9.2012 , 21:59   Citovat
odos napsal:
co poskočený rozvoďák, setkal jsem se tím u céra u D, motor bežel krásně ale vyskakovala chyba, tak jsem se mrknl na rozvod a posunul je o jeden zub a hle byl klid.... mrkni na to přátele
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 5:06   Citovat
odos napsal:
buď máte ještě proházený dráty - záleží i na pozici přívod odvod nebo je prostě cyl špatně otočenej,je to celkem citlivý .jo a ještě změřte odpor cívky cylu jestli je v toleranci podle manuálu (samozřejme pro nějakou obd1, ne podle crx).já říkal dej celej rozdělovač ...
to dutch : oni se vrtaj v elektrice a tyhle problémy jsou u toho běžný předpokládám že ten motor na obd 0 jel normálně-aspon doufám že to není akce vše naráz.
PříspěvekZaslal: 17.9.2012 , 7:14   Citovat
monty: vím, že jde o elektriku, pouze jsem hodil vlaštovky s poznatkem, co kdyby s rozvodem hybali Velmi šťastný
[ Čas: 0.2186s ][ Dotazy: 97 (0.0528s) ][ GZIP on - Debug on ]
