GO motoru B16A2
-1
misan je teď offline  misan
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 21:35   Citovat
chtěl bych vědět na kolik asi generálka tohoto motoru vyjde a co si kdo pod GO předetavuje.Předem díky za jakékoliv info. Honda
Příspěvky: 1539 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 21:37   Citovat
Není podstatnější, co si představuješ ty?
A neodvíjí se potřeba měnit díly od stavu konkrétního motoru?
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 21:46   Citovat
no já si předtavuju pod pojmem GO prostě GO , celou generálku motroru, od výbrusu, srovnání hlavy, nové písty kroužky atd.
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 21:48   Citovat
misan napsal:
ted malinko postradam smysl tve otazky vdyz jsi to popsal sam co je potreba a cenu zjisti zalezi co kde sezenes za jakou cenu pocitej tak cca 35 tisic
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 21:49   Citovat
Já ho právě taky postrádal.
Když výbrus, tak musíš sehnat i výbrusové písty a už to naskakuje.
Díly si seženeš sám v Americe nebo budeš kupovat v Hondě? Atd.
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 21:53   Citovat
moje úhava spočíá v tom, jestli má cenu koupit starej mnotor co žere olej a udělat mu GO, nebo koupit nějakej v rozumné ceně co je olej nebere a je zachovalej
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 21:59   Citovat
vem to tak ze kdyz si udelas GO tak vis co od nej muzes cekat, kdyz koupis nejakej co olej "nezere a jede jak pila" tak za cas GO muze potrebovat taky OK
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 22:04   Citovat
jen tak zbezne na co si vspomenu:
vymena gufer ventilu, voditka, brouseni sedel, srovnani, tlakovačka - tj GO hlavy 2500,-
pistni krouzky 1500,-
loziska hlavni a ojnicni 2500,- kdyz to prezenu
prevlozkovani valcu na standartni rozmer + srovnani bloku 3-4000,-
a vybrus kliky (pokud by byl motor pridreny) 3000,-
Za tyhle ceny delame motory uplne bezne
Pak nejaka sada tesneni komplet na cely motor max 3000,-
Sakumpikum vyjde matroš na GO motoru zraleho do šrotu na 15tis
Kdo tady co rikal o 35tis???
Kdyz k tomu pripocitam praci 5tis tak mam za dvacku motor ktery ujede dalsich 200000km jak nic.
Nebo koupim jiny vrak se kterym najedu par kilometrzu a budu se pokukovat po dalsim motoru Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 22:08   Citovat
no což já mám jeden po GO a jsem spokojen,ale mám tu mého mazla z kterého jsem vyjmul srdíčko a teď tu stojí bez motoru a scháním mu náhradní a nevím zda mám koupit nějakej vylágrovanej a udělat mu GO nebo nějakej kloudnej co ji nepotřebuje,potože tu stojí a je to škoda, rád bych si ho samozřejmě nechal, ale mít pět aut je zbytečný Smutný tak chci aby budoucí majitel_(teda jestli si ho nenechám Cooo??? ) měl zachovalé a kvalitní vozidlo.
už teď si neumím přestavit že půjde z domu Bueee
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 22:10   Citovat
Axiální ložisko, repas čerpadla, napínací kladka, vodní pumpa, rozvodák, rovnání bloku, olej, filtr, ono to naskáče.
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 22:11   Citovat
FastCivic napsal:
no něco takového jsem chtěl vědět, palec hore OK
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 22:16   Citovat
Minor napsal:
tak Minorek má pravdu, budu ale počítat jen holej motor
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 22:29   Citovat
FastCivic napsal:
co to je za sadu? jednu takovou mám a myslím si že ty sady jsou k wc co z ní pouzijes? max těsnění pod manifold, svody, ventil dekl, ještě vanu a tím koncis nic víc bych nepoužil, jako těsnění driku ventilu nebo gufera na kliku atd. co se týče gufer tak ty jedu jedine origo.
jinak ne chápu proč by se měl dělat zbytečně vybrus či prevlozkovani pokud skladam "normální" motor po vyčištění mrknu jak vypadají stěny válce a pokud je vše ok víc neresim.
už pár motoru jsem dělal a nikdy nebyl v tomhle problém a vždy byly motory ok....
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 22:58  Naposledy upravil R3S dne 20.9.2012 , 22:59, celkově upraveno 1 krát. Citovat
faste , kde to prosímtě dělaj? prevlozkovani valcu na standartni rozmer + srovnani bloku 3-4000,- u nás to vyjde na 9000 v monobloku ,hned zejra si naložim motor a jedu tam!
jinak se vším ostatním máš recht
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 22:59   Citovat
Dutch napsal:
čeče já bral od ziteca komplet sadu 2400 stála a použil jsem snad vše.
PříspěvekZaslal: 20.9.2012 , 23:01   Citovat
misan napsal:
ještě nemáš motor? jeden tu mám, jen motor , ale pořád váhám zda ho nechat nebo pustit.
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 7:43   Citovat
R3S napsal:
ještě ne, právě přemýšlím, jestli má cenu koupit nějakej vylítanej a udělat GO nebo nějakej zachovalej, Což mě by to bylo celkem jedno ,ale chci aby byl cíva při prodeji vycajchnovanej a novej majitel neměl nějaké starosti.
co ten tvůj v jakém je stavu ?
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 8:52   Citovat
misan napsal:
taky záleží, aby to nový majitel dokázal řádně ocenit
kdybych si to auto měl nechat, 100% GO
jinak bych váhal (ikdyž osobně jsem ještě žádné auto neprodal,vše skončilo na šroťáku HaHaaa krom motoru)
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 12:12   Citovat
Hodne zalezi jake dily pouzijes...jasne muzes pouzit komplet sadu za 3tis ale treba tesneni pod hlavu nebo gufera bych si z toho na auto v zivote nedal...
To samy loziska na kliku je velky problem sehnat kvalitni...
Pistni krouzky muzes pouzit z druhovyroby za 1500 nebo origo za 5000 a tak to je se vsim.
Pokud chces pouzit kvalitni veci a nechces nic vynechat, tak bych rozhodne nepocital se spodni hranici...
Faste: rozhodne si nemyslim, ze pri pouziti levne druhovyroby nejades 200tkm na motoru typu b16...
Spise bych si udelal GO, nez kupovat motor a delat tu GO na nem za par let...
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 12:55   Citovat
infinity napsal:
konečně člověk co trochu přemýšlí.... přátele
já mám od ziteca taky sadu těsnění zn. evergreen či tak nějak ale go bych s tím nikdy na b16 neudělal protože to je dočasný.
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 17:02   Citovat
Dutch napsal:
bral jsem to tak, ze by to byl šrot a chtel bych z nej delat novy motor
Jinak ve vsech pripadech vybrus neni nutny
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 17:03   Citovat
R3S napsal:
hej neni problem ti to osobne zaridit, nemam duvod si ceny cucat z prstu. Takze dovez blok a jak pisu, do 4tis ho budes mit prevlozkovany na seriove pisty je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 17:07   Citovat
ad. kompletni sady na motor - spatne jsem se vyjadril. Do ebay sad tesneni bych nikdy vzivote nesel, jedna zkusenost evergreenem (nevbo jak se to pise) mi stacila
Psal jsem sice sada tesneni, ale ne v jedne krabici a od jednoho vyrobce. Myslel jsem to vseobecne, proste sadu kterou potrebuju na pretesneni motoru. To ze budu kazde tesneni kupovat solo podle dulezitosti uz jsem nepodotknul
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 17:11   Citovat
Minor napsal:
axialy jsou v sade na kliku
repas cerpadla neni nutny, da se premerit a pouzit starsi
na rozvody jsem pravda zapomel
rovnani bloku je v prelisovani
olej filtr, "korunove" polozky
Taky zalezi "co si kto vie za kolko zohnat" Mrk
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 17:40   Citovat
Fast: OK, to je jiná je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 18:30   Citovat
FastCivic napsal:
no hele pokud je to tak, tak do dvou měsíců bych ti tam dva bloky dovalil..na B16 , více dořešíme v SZ
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 22:12   Citovat
Minor napsal:
termostat, revize a případná výmena čidel, vyčištení všech komponent ( chemie taky neco stojí ), ja osobně vždy s GO dávám nové čerpadlo oleje, větzšinou vyjde levneji než nechávat nekomu vyrábet komponenty ( i když s nově zakoupeným vybavením si to už budeme delat sami a to už možná vyjde levneji než dovoz z US ).
Pokud nekdo delá GO hlavy se vším co jsi psal za 2,5tis tak před ním smekám, protože za takovéhle peníze to proste odmítám delat - je to otročárna. ( třeba tlakovou zkousku mi u nás nikdo neudelá pod 1000,- tak zbývá 1500kč, když k tomu přičtu 16x vodítko po 60,-kč a 16xgufero po 25kč tak si sami spočtete co zbývá na cca 9-12hod práce ..).
Pokud za tyhle peníze skutečne deláte hlavy začnu tam vozit naše, protož bud to flákáte, nebo jste blázni co je to fakt baví a nedelaj to pro prachy Velmi šťastný Velmi šťastný ( berte to hodne s nadhledem nemám zájem do nekoho rejpat - je to vaše práce a vaše cena.. )
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 22:17   Citovat
Idaho napsal:
tlakovka je za 300,-
A nedelam to ja, mame na to spojence Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 22:20   Citovat
R3S napsal:
jojo, nevidim v tom zadny problem OK Mrk
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 22:36   Citovat
FastCivic napsal:
stastný to človek Smutný ale i tak ty finance za práci jsou uplne mimo, pokud by to melo nekoho živit tak ho to nemuže uživit.. musí to delat pro nadsení, a to bohužel moje deti nenakrmí Smutný
GO motoru B16A2
-1
[ Čas: 0.2223s ][ Dotazy: 145 (0.0155s) ][ GZIP on - Debug on ]
