Aerodeck - Nejde Central :-/
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 19:48   Citovat
Ahoj chlapi,
Párkrát mi zablbnul central, ale nevěnoval jsem tomu moc pozornosti...
Dneska jsem přišel k autu - dám klíč do zámku - odemknu - ale odemkly sem mi jen dveře řidiče(ostatní zamčené - serva se nehly)
Když to chci zpět zamknout tak dveře v pohodě zamknu a serva zabzučej jako že zavíraj
Nevíte někdo čím by to mohlo být ? Auto mám 14 dní a docela mě to štve
Můžete mi poradit co bych mohl okouknout nebo máte-li jakýkoliv tip napište díky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 19:53   Citovat
zkoušel si to od spolujezdce?
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 19:58   Citovat
Od spolujezdce mu to nejspíš nepůjde - aspoň tak jsem to měl napojené v mé C6g...
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 20:08   Citovat
aha..domníval jsem se, že centrály jdou normál z obou..tak jako u mého stávajícího
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 20:22   Citovat
nene centrál "běhá" jen od řidiče Úsměv A teď mi tak dochází, že když sem to všechno odemkl manuálně tak se stejně při zamčení zavřely jen řidičovi dveře zmatenej
Hruška je teď offline  Hruška
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 20:43   Citovat
Zřejmě ti odešla jednotka centralu je v řidičových dveřích taková plastová krabička s konektorem vsazená do takového výklenku dveří ,někdy se do toho dostane voda ,která proteče kolem okenní lišty,je pod tapecem směrem ke dveřním bantům.Další možnost je,že je zámek dveří KO a nedává impuls pro ostatní dveře,ale je to méně pravděpodobné.Nebo vypadlé táhlo na zámku a nebo přerušený drát v přechodu mezi dveřma a károu.Sundej tapec a zkontroluj.Jinak ta jednotka je samozřejmě pro originál centrál.
Jinak někde po bednách budu ty jednotky mít jak k řidiči tak ke spolujezdci,podíval bych se jak budu v garáži.
Jinak jsem už taky jednou měnil byly úplně zežrané kontakty u konektoru k jednotce. Honda
MalTake napsal:
Příspěvky: 572 H+ body: 1 2001 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 21.9.2012 , 21:39   Citovat
Hruška napsal:
dík za rady, tu krabičku z výklenku jsem měl dnes v ruce a nevypadala nějak olezle vodou nebo tak zítra jí rozkuchnu a kouknu na ní... Jinak ohledně toho zámku - mám tam špatnou tu pohyblivou záslepku, tak bych se vůbec nedivil kdyby byl KO...Ještě okouknu pojistky jesi není nějaká chybka tam je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 12:23   Citovat
Tak krabička ve dveřích je vodou nedotčená, tak nevím čím by to mohlo být... Každopádně jsem zkontroloval pojistky a nějaký byly úplně zpřeházený, což docela nechápu, ale dal jsem tak, jak maj být podle origo náčrtu za kastlíkem... A zničeho nic to začlo chodit HaHaaa ale i tak občas prostě blbne... máte ještě nějaký tipy co kde mohu zkontrolovati ?
Nemůže to být tím zámkem? nějak sem si nevšiml že by k němu byly kabely na signal nebo něco podobnýho Ble
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 18:17   Citovat
Podle me je asi problem bud ve spinaci co je na zamku ridicovejch dveri, nebo v kabelazi po ceste...
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 6:47   Citovat
DrSlimm napsal:
No to bych to viděl spíš na ten zámek teda, protože nemá tu záklopku Ble ale to by mi teda vyřešilo zaslepení zámků a přidělání dálkáče, to by pak nepoužívalo signál ze zámku ne ?
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 7:21   Citovat
MalTake napsal:
Na tu záklopku to nemá vliv je tam proti tomu,aby ti do zámku netekla voda a bordel ze solí v zimě.Jedině vyměnit zámek a vyzkoušet zda to pojede.Potom by si musel jít po kabeláži hlavně spojení přes konektor mezi dveřma a karosérií a nebo mně ještě napadá jednotka ve dveřích u spolujezdce.V zadních dveřích žádné jednotky už nejsou. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 26.9.2012 , 18:55   Citovat
Ta zaklopka tam casto je, jen vyskocila z toho perka, takze se nevraci.
Kdybys chtel nejak pomoct, tak dej vedet.
josa je teď offline  josa
PříspěvekZaslal: 18.10.2012 , 13:08   Citovat
Dva dni dozadu som prestriekaval konektory pod volantom aj v poistkovej skrinke. Od toho okamziku robi nasledovne:
Zamknem klucom a zamkne len vodicove dvere,ale ostatne motorceky pocut ze sa snazia zamknut, ale nezamknu. Musim parkrat odomknut a znova zamknut, potom sa zamknu vsetky. Pri odomykani to iste.
Skratka na prve zamknutie sa nic nedeje, odomknem a zamknem uz pocut motorceky pracovat, ale nevladzu zamknut dvere, takto asi este 2x a az na dalsi pokus zamkne vsetky.
Neviete ktory konektor to moze byt? alebo na co sa zamerat, ze co sa mohlo stat pri prestriekani konektorov. Smutný
http://www.youtube.com/watch?v=AlbtDfUs8zc
//edit
vyzera to tak ze ono dava impulz do ostatnych dveri, ale akoby nemal dostatok stavy otvorit ich Smutný Az po par pokusoch nazbiera dostatok, alebo neviem. Mal som uz aj tapacir z dveri dole a vyzera byt vsetko ok.
Jedna sa o C5G
Příspěvky: 194 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 18:48   Citovat
Dnes som sa s tym opat babral a prisiel som na nasledovne. Ak su zapojene len troje dvere (je zrejme jedno ktore odpojim - skusal som na zadnych) tak vsetko funguje ako ma. Akonahle su zapojene vsetky dvere tak to nestiha ako vidno na videach. Smutný
Takto vrci centralne PC, ci ako sa to vola.
a takto to blbne cele:
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 22:58   Citovat
Takze podla vsetkeho je problem priamo v tej jednotke centralu.
Najpravdepodobnejsie ze odpalilo Rele a vyzera ze obe naraz.
Zial nedaju sa z toho cisla vycitat takmer ziadne udaje.
Neviete ake maju hodnoty?
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 23:24   Citovat
Já sem nasadil alarm s centrálem a je klid, mě to asi způsoboval ten zámek.... Ted otvírám dálkou a je to bezproblémů Honda
SaKaL je teď offline  SaKaL
PříspěvekZaslal: 2.11.2012 , 23:28   Citovat
josa napsal:
Tak téměř 100% budou na 12 Voltů... proudovou zátěž neumim odhadnout... volil bych něco v řádu Ampér...
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 3.11.2012 , 0:02   Citovat
12V, zátěž bude do 10A bych tipoval ... ideálně vzít relé, zajít do prodejny součástek, položit na stůl a voni už si poradí ... jinak já si nemyslím, že je problém s relé ... nemůže být některý s motorků přetížený - přidřený někde nebo tak ... zkoušel si všechny dveře samostatně ?
PříspěvekZaslal: 3.11.2012 , 0:06   Citovat
Skusal som nasledovne. Odpojil som lave zadne dvere, vsetko fungovalo ako malo, zapojil som ich nazad, tak som odpojil prave zadne a opat vsetko fungovalo. Smutný
Ako som aj pridaval vyssie tie videa tak na jednom mam aj zaznam ako tie rele az extremne cvakaju tak z toho som usudil, ze je vadne rele.
Na mechanizmus dveri som pouzil WD-cko teda tam som ho nastriekal kam som sa dostal.
ako som pisal, central prestal fungovat po tom com som sprejom na kontakty striekal okolie poistkovej skriny + poistkovu skrinku.
PříspěvekZaslal: 18.11.2012 , 17:03   Citovat
Takze.. Relatka som vymenil (v obchode mi dali na 12V a 10A, ale su nizsie) dal som ich tam a uz sa central ani len nesnazi nieco robit. Smutný
Neviete co je toto (tie 2 biele veci vlavo hore)?
Podarilo sa mi to vytiahnut a bola tam tusim nejaka cievka. Nie je to tiez na central?
Popripade neviete kde je v poistkovej skrinke zapojeny central?
Popripade nemate niekto popis poistkovej skrynky (vratane pinov) na C5G? Smutný Neviem ci take nieco existuje ale mohlo by
[ Čas: 0.1426s ][ Dotazy: 105 (0.0105s) ][ GZIP on - Debug on ]
