Motor D15b7 swap na eko vtec
denyendy je teď offline  denyendy
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 12:51   Citovat
mam tu na prodej motor D15b7 s hlavou nejsem si jisty ale asik Y8 je to eko vtec...motor ma najeto cca 280tisic ale slape jak ma a opravdu tahne...pristi vikend ho vyndavam z auta...mam ho v coupecku a chci si tam dat VTI...cena za komplet ECU elektriku a motor s prevodovkou je 5tisic a dohode se nebranim...
Fotografie0294.jpg, 1.42 MB
Příspěvky: 410 1994 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 17:04   Citovat
k motoru muzu pridat druhy kompletni motor s prevodovkou a ECU D15b2 za 1000kc ma najeto cca 200tisic
lahoo je teď offline  lahoo
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 20:08   Citovat
Jak je na tom se spotřebou oleje? Odkud jsi? Jakej to má s tou hlavou výkon? je to dobrý
Příspěvky: 273 2021 E (Electric)
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 9:09   Citovat
spotreba se pohybuje okolo pul litru na 5 tisic km zrejme, nejsem si jisty, dolival jsem olej jen jednou kdyz jsem auto kupoval a od te doby drzi..a mam s nim najeto 9 tisic km,vykon by mel byt neco pres 86 kw mozna vice..je tam nejspis nejaka lepsi ridici jednotka, protoze pri jakykoliv otackach kdyz zmacknu plyn na plno tak to meni razantne zvuk a jede to jak sutr Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 9:34   Citovat
motor jeste visi na aute, je mozno ho natocit do 14 dnu jde z auta ven Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 11:19   Citovat
behem tydne sem pridam nejake video aspon a moznou i slevu Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 22:19   Citovat
jsem z Příbora
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 22:28   Citovat
pokud je to swap a typ hlavy je Y8 jak pises tak to neni EKO VTEC ale normalni VTEC a s vykonem by to mohlo mit kolem 92kW/125hp
sorry za offtopic
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 22:36   Citovat
jj vim, znam toto oznaceni ale nejsem si jisty proto jsem dal radeji mensi vykon...taky si myslim ze to ma tolik...ale nikdo mi neni schopny rict co je to za typ hlavy vis...da se to nejak zjistit?
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 22:45   Citovat
sundej viko a udelej par fotek melo by to jit poznat
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 22:48   Citovat
dobre Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 22:52   Citovat
beru zpet jenom kdyz sundas viko to nepoznas musel bys sundat ty vahadla a mrknout na vacku
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 22:53   Citovat
aha...musim k vuli toho rozebrat i neco jineho?
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 4:50   Citovat
Hondik napsal:
víko stačí ,pozná se jestli jsou na sacích ventilech esi nebo evtec vahadla , ty evtecový maj takovej plech u vahadel
kdežto esi ho nemají
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 8:16   Citovat
super diky za info je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 10:32   Citovat
diky moc Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 11:51   Citovat
tady jsou fotky hlavy..tak mi prosim poradte co je to za typ hlavy..budu moc vdecny je to dobrý
Fotografie0597.jpg, 405.59 kB
Fotografie0596.jpg, 563.84 kB
Fotografie0594.jpg, 655.03 kB
Fotografie0593.jpg, 840.19 kB
Fotografie0588.jpg, 719.85 kB
Fotografie0589.jpg, 747.58 kB
Fotografie0590.jpg, 735.63 kB
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 12:15   Citovat
esi , tzn sohc vtec , výkon ne ekonom.
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 14:43   Citovat
denyendy napsal:
Jak mám chápat komplet? rozdělovač,kabely svíček,sání,vstřiky,svody? prostě "plug and play"? Dík Honda
Příspěvky: 729 1997 Civic Vti
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 17:43   Citovat
jestli to je swap, tak neverim, ze to nezere olej, ale jako cenovka krasna! ber to jako up Velmi šťastný
Příspěvky: 927 1993 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 18:18   Citovat
oproti stare ESi to ma nejake inovovane tlumitka to mi hlava nebere
Příspěvky: 10246 1989 Civic
fugas1222 je teď offline  fugas1222
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 19:35   Citovat
sry za offtopic ale na kolik to tak vyjde hodit hlavu na d15b7( 1.5 coupe 74kw) a hlavně jestli to ma cenu nebo jak na to díky za rady klidne do SZ
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 20:28   Citovat
fugas1222 napsal:
uplne v pohode koupis D16Z6 hlavu hodis ju tam natahnes par dratu vymenis ecu a letis
mozna jeste rozdelovac k te hlave bude potreba ale tim si nejsem jisty
kazdopadne mas vyhodu v tom ze to nedelas na klasicke D15 bo bys musel jeste tahat draty ke vstrikum
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 21:41   Citovat
prote ti ho vytahnu a delej si s nim co chces Úsměv uplne se vsim
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 21:43   Citovat
takze vykon 92 kw ze ?jeste sem zitra pisnu cislo ridici jednotky
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 18:05   Citovat
Mrkal jsem na ridici jednotku a je to klasika D15b7 obd 1 takze vtec nemuze fungovat...spis to tak vidim ze tam nekdo hodil jen hlavu z 1.6 a tim to haslo Smutný takze sleva
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 19:29   Citovat
denyendy napsal:
jak jsi to poznal? jake ma teda oznaceni?
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 19:59   Citovat
primo na te ridici jednotce je napsane D15b7 obd 1 sice fixem ale asik to tak bude...bo vtec neni vubec zapojeny a presto to jede a meni zvuk tak ja nwm Smutný ja sem napisu jeste cele cislo ridici jednotky ale myslim si ze to bude to same...
PříspěvekZaslal: 2.10.2012 , 18:38   Citovat
tohle je cislo na ridici jednotce
Fotografie0601.jpg, 647.5 kB
PříspěvekZaslal: 2.10.2012 , 18:45   Citovat
tak ji nekdo upravil aby umela ovladat VTEC, to jde taky
nebo ten vtec ventil neni zapojeny? nebo do pinu v ecu nejde od vtecu zadny drat?
[ Čas: 0.1859s ][ Dotazy: 147 (0.0191s) ][ GZIP on - Debug on ]
