Zadní kotoučové brzdy C5G
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
michut je teď offline  michut
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 12:48   Citovat
Mám Civica 5G a dávám dozadu kotoučový brzdy ze předu. Kotouč s třmenem je na místě, nebylo to nic složitýho, ale teď bych potřeboval nějak udělat ručku. Nemá někdo nějaký dobrý nápad? Nebo nevíte kde by se dalo sehnat nějaký téčko, která by se zapojilo do zadního okruhu a tam se připojila i hydraulická ručka? Potřeboval bych aby při brždění ručkou brzdila jen zadní kola.
Příspěvky: 60 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 12:50   Citovat
Ahoj,
mám tomu rozumět, že přední brzdiče si implementoval na zadní nápravu. Tudíž si instaloval třmeny, které nemaj mechanismus ruční brzdy a chceš, aby byla ruční pouze a výlučně hydraulická?
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 13:04   Citovat
Jelikož tam jsou brzdy zepředu, tak musí být hydraulická
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 13:08   Citovat
není až tak pravdou , viz ruční bubnová brzda v kotouči - CRV a další.jinak holt kohouty na vedení dopředu a další brzdový válce na ručku ale ideál to nebude ,udržet stálej tlak dlouhodobě nebude sranda
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 13:12  Naposledy upravil RASTA dne 23.9.2012 , 13:54, celkově upraveno 2 krát. Citovat
tak jí tam dej, co ti brání Velmi šťastný
zapojení se dá najít na netu..nějaký ty téčka taky OK
nebo to určo seženeš jako komplet..plug and play VTEC
EDIT:čekej problém na stk
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 13:13   Citovat
Nejlepší by bylo, když zatáhnu ručku, tak aby ten tlak šel jen na zadek a né dál. O tamtěch brzdách vím, ale já tam mám série ze předu.
RobiXman je teď offline  RobiXman
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 13:44   Citovat
to mi prijde jako docela hazard Smutný, preci jen brzdy jsou brzdy Chápeš! ... neni lepsi si sehnat zadni kotoucovku na C5G ? nemas nejakou dokumentaci jak jsi to bastlil ?
Příspěvky: 1023 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 14:06  Naposledy upravil michut dne 23.9.2012 , 14:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zadní náboj se ztočil na velikost předního, pak jsem si nechal vyřezat mezikus, který se našrouboval na hřídel a naněho přišel třmen, ještě se akorát vyřeší ochranej plech a a ta ručka. Mám doma druhýho Civica, takže se mi to nechtělo kupovat
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 14:15   Citovat
michut napsal:
Zadní náboj se ztočil na velikost předního, pak jsem si nechal vyřezat mezikus, který se našrouboval na hřídel a naněho přišel třmen, ještě se akorát vyřeší ochranej plech a a ta ručka. Mám doma druhýho Civica, takže se mi top nechtělo kupovat
Okay, a brzdný účinek a jeho rozdělení?
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 14:26   Citovat
Vyzkoušený to ještě není, chci to zkusit až s tou ručkou.
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 16:09   Citovat
nahoď foto..představovat se to dá všelijak
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 16:56   Citovat
no jinak takže ty máš stejné brzdy (kotouč) jak vpředu tak i vzadu to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 17:21   Citovat
Dutch napsal:
taky nepobírám..
hlavně nechápu záměr
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 18:23   Citovat
RASTA napsal:
taky nepobírám..
no protože jestli to je tak že má stejný kotouče jak vpředu tak vzadu, tak si nepomohl ale spíše (hodně) uškodil... papa
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 20:26   Citovat
Pouzil jsem je proto, ze mam jeste jednoho civica, tak sem nechtel zbytecne kupovat dalsi veci. Jinak takhle skusim zapojit tu rucku a uvidim, doufam ze to pujde:
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 20:36   Citovat
No to jsem na to zvědavej... Máš ABS? Aby nebyl ten zade přebržděnej...
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 21:25   Citovat
co jsem zjištoval zadek je přebrzdí, jeden člen už tohle postavil a pak to měnil za origo 240mm (snad mecar)...já od toho ustoupil, jinak vše seženeš na speedpro.cz (T kus, omezovač brzného účinku, hydralickou jednookruhovou ručku,)
EDIT: hod sem fotky, díkys
PříspěvekZaslal: 23.9.2012 , 21:27   Citovat
pokud tam neda nějaký regulátor aby to vyřešil (i když ani nevím jak by to měl nastavit, aby to fungovalo 100%) tak se mi zda že to je docela nebezpečné.
Je škoda že se o tom víc nerozepíšeš, protože takhle všichni jenom hádáme.
Pokud to nemá úpravený tím regulátorem a je to " na tvrdo " tak si nedokážu představit že stím jede kudlu např. na mokrý vozovce a v zatáčce si přibrzdí.... to bude masakr
Nechci tě hanit či tak to nemám v úmyslu spíš se o tom pobavit. přátele
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 5:01   Citovat
michut napsal:
no poznáš že jen tak nepude . máš každo kolo vedený zvlášť a jsou propojený křížem s předníma.tohle je na system s jedním přívodem nazadní kola a rozbočkou takže pokud tohle tak dvouokruhovou , se dvěma válci. no a pak vyřešit aretaci a při delším stání unik tlaku -je to hydraulika takže tam vždycky něco uteče mimo.tohle je pouze pro závody- zatáhneš pustíš jedeš dál ne pro parkování 3 dny před barákem, to bys to auto mohl taky najít někde zapíchlý-neříkám hned když to bude nový ,ale třeba po půl roce ,po měsíci ,záleží v jakým stavu ty třmeny jsou.
chytrýmu napověz hloupýho..... ,nemyslel jsem abys tam dával kotouč z crv ,ale abys použil system....změřil prostor v kotouči zjistil jestli tam vyjdou dvě pakny ,změřil pruměr a zkusil najít co by pasovalo , např bubnovky ze skutru atd...
jinak subaru leone z r 88-89 mělo bržděnej ručkou předek ,mám ty třmeny doma jsou to velikostně klasický předkový třmeny na větranej kotouč ale mají páčku na ručku. ale je dost problém je sehnat.
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 21:04   Citovat
Foto dodam jakmile vyzkousim to co jsem sem dal. Nevim co mam vic rozepsat. Mam Civica a na zadek jsem dal predni brzdy z druhyho Civica. Uchyceni je v poho, jen potrebuju vyresit tu rucku. Mam i ten spojkovej valecek a tecka, ted to chce jen zkusit zda to funguje.
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 21:07   Citovat
michut napsal:
A víš, že u auta brzdí hlavně předek? A pokud zvýšíš brzdný účinek zadku,tak se to může chovat jako kdybys při každém brždění tahal za ručku? Vypadá to,že Ti to z těch komentářů od kluků nedošlo... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 21:19   Citovat
Jak pise Hellborn, vem si rozvrzeni vahy auta (predek je tezsi ne zadek - c5g), vem si kdyz prudce brzdis tak auto jde na "cumak". Takze realne by melo byt predni ucinet 70% zadek 30% (plus minus) a ty to das 50 na 50 ??? Predek ti bude lehce brzdit a zadek bude "zaseknutej" ... Podivej se na vetsinu auto jak maj velky predni a zadni kotouce (kdyztak me opravte, ale nema i Marfiho "milenka" zadek mensi nez predek ? a to je 4x4 !!! ).
Takze pokud si stojis za svym projektem, tak nejakou redukci brzdneho ucinku !!!
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 6:37   Citovat
Me je jasny ze vpredu musi byt vetsi brzdnej ucinek.
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 7:07   Citovat
michut napsal:
A jak máš tohle vyřešený? Nějak jsem se to tady nedočetl(možná jsem to přehlédl).
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 13:03   Citovat
Mam moznost dat dopredu 282mm brzdy, to by uz melo pomoct ne?
PříspěvekZaslal: 25.9.2012 , 13:20   Citovat
michut napsal:
no dle myho moc ne.Normale máš na hondě vpředu 260 vzadu 240, nebo 282/260 nebo, ale podívej se na brzdnou plochu kotouče 260 zepředu a ze zádu a na velikost desticek a bude ti jasný že i tak to bude prebrzdeni
sám jsem jezdil než jsem dodělal swap na predku 282 a na zadku 240 a když jsem dodělal 260 dozadu tak jak to má být tak to bylo hodně znát že zadek konečně brzdí takže u tebe to bude o dost větší účinek
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 27.9.2012 , 19:45   Citovat
caute potrebujem poradit kupoval som kotucovku ktoru mi poslali postou a zacal som ju skladat a zistil som ze mi chyba na lavej naprave kus zeleza na ktory sa srubuje brzdovy trmen a tak vznika otazka da sa pozhanat alebo si ho mam dat vyrobit?....dakujem za napady a postrehy:) přátele
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.9.2012 , 1:45   Citovat
Madvad napsal:
Borci,
kdyby někdo z Vás měl, prosím, zkuste nabídnout rychle, 5.10. t.r. odjíždím na Slovensko na dovolenou a právě jedeme i přes Košice, takže bychom mohli udělat kolegovi z východ. Slovenska službu v rámci M@jkova špeditérství ... samozřejmě, pokud zvládneme vše zajistit, platbu a dopravu ke mě.
Děkujeme přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 18:37   Citovat
tak nema niekto ten dany kus na kotucovu napravu na lavu stranu?....dakujem za niejake namety a odpovede přátele
PříspěvekZaslal: 1.10.2012 , 17:37   Citovat
nikto nic nema ziadnu suciastnku na zadnu kotucovu napravu myslim tym medzikus co drzi trmen a je hned za loziskom? to mi hlava nebere
[ Čas: 0.2227s ][ Dotazy: 145 (0.0221s) ][ GZIP on - Debug on ]
