Pískání za jízdy - nemůžu přijít odkud to je?
marsiano je teď offline  marsiano
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 19:37   Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit.
Za jízdy v cca 4000ot/min se začne ozývat takové pískání a čím víc to vytočím tak pískání mění tón.
V nízkých otáčkách nic slyšet nejde a na volnoběh když auto stojí tak se pískání neozývá, ani když vytočím motor do plna, ale když třeba jedu 50km/h vyřaďim rychlost na neutrál a prošlápnu plyn, tak se pískání ozývá.
Za boha nemůžu přijít co by to mohlo dělat, je to skoro zvuk jako když píská špatné turbo. (ale to tam já bohužel nemám) Velmi šťastný
Napadá mě, buďto jestli to nedělá nějaký řemen (ty jsou tam ale všechny asi půl roku starý)
Nebo alternátor, ale to by podle mě dělalo i na volnoběh když stojim.
Pak ještě jedině jestli třeba neprofukuje těsnění pod svodama, ale nikde nic viditelného není.
Napadá někoho na co se kouknout??
Příspěvky: 442 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
Karlos je teď offline  Karlos
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 19:40   Citovat
marsiano napsal:
mě to dělala klapka v sání....
Příspěvky: 468 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 19:41   Citovat
Řemeny, ložiska (mně to dělalo v 5500ot. ložisko kompresoru klimy).
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 19:42   Citovat
A určitě Ti to začalo dělat teď, když je chladněji a vlhčeji, ne? Úsměv Tipuju řemen příslušenství co honí klimu, altík a spol. Na zkoušku udělej trochu mýdlové vody a postříkej řemen, aby se to dostalo na celou plochu co se řemen dotýká řemenic. Pokud to přestane, víš čím to je je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 19:45   Citovat
No tak řemeny jak píši jsou asi půl roku starý.
Zítra je zkusím postupně shazovat a uvidim.
Hellborn: a to ložisko kompresoru klimy pískalo ti i při vypnutý klimě?
Karlos: klapka v sání, to by mě nikdy nenapadlo, jak to mohla dělat, to byla nějak zaseklá?
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 19:47   Citovat
Stepa napsal:
Začalo to dělat dnes po ostřejší jízdě na dálnici, ale dnes u nás bylo celý den teplo a sucho.
Ty řemeny zítra zkusím, ale na 90% si myslim že to nebudou.
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 19:49   Citovat
marsiano napsal:
nevím dělalo mi to od tří tisíc otaček tak zhruba do pěti tisíc tak jsem sundal hadici trochu tam porýpal prstama a dělá to jen sem a tam(málokdy) mě to nevadí už jsem si na to zvykl.....zkus to sundat at ti to někdo prošlápne a uvidíš....
PříspěvekZaslal: 24.9.2012 , 19:56   Citovat
me takhkle piskala napinaci kladka na klimu, ale je divny ze se to ozyva jen za jizdy
MattiK je teď offline  MattiK
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2012 , 7:43   Citovat
marsiano napsal:
ty remeny i pres to ze jsou novy, tak to delat muzou, muzou byt jen malo dople...
Vergas je teď offline  Vergas
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2012 , 9:44   Citovat
Souhlasím s MattiKem, možná si i on sám vzpomene když jsem u nich byl cca 2 roky zpátky s anglánem na výměnu rozvodů (posléze všech řemenů) a po pár km jsem volal, že to píská jako nějaká stará dieselová felicie Velmi šťastný Velmi šťastný Je ale pravda, že mě to dělalo, když byl motor v největší zátěži (při rozjezdech)... Stačilo ty řemeny dotáhnout. Honda
Příspěvky: 477 H+ body: 0 2000 Accord
Nový příspěvekZaslal: 25.9.2012 , 18:11   Citovat
odkud jsi?
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2012 , 17:30   Citovat
FastCivic napsal:
odkud jsi?
Sokolov, teď to pískání náhle trochu pominulu. Ještě jsem se nedostal k tomu překontrolovat ty řemeny, řekl bych že to asi bude buďto kladka na klimu a nebo klima.
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2012 , 19:32   Citovat
mně to taky mírně píská, a slyším to zřetelně od klapky Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 26.9.2012 , 19:36   Citovat
Roverman napsal:
S tím sáním,co tam máš se nedivím... Na C4g mi taky pískalo, dal jsem origo box a ticho.
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2012 , 16:34   Citovat
Tak by jste nevěřili co dělalo to pískání, postupně jsem shazoval řemeny a po každé jel auto projet, vždy když se to ohřálo tak to v cca 5000ot/min začalo pískat. Do konce jsem zpozoroval že pískání je čím dál víc citelnější. Po každý když jsem přijel k baráku šel otevřít motor a přidal lankem plyn, tak už to nedělalo (nebo jsem to spíš neslyšel). Jediný co jsem zjistil bylo to, že to nedělá žádný řemen a ani alternátor jak jsem si myslel.
Přemýšlel jsem co by to mohlo dělat, pak jsem když jsem přijel s trochu ostřejší jízdy a šlapal na plyn tak to pískalo, otevřu dveře přidám plyn a najednou to slyším odkud to jde. Celou dobu to dělala netěsnost v zadním spoji výfuku, vždy když se to zahřálo a ve výfuku byl velký tlak, tak to tam slabounce profukovalo a vytvářelo pískání (jako by turbo) Velmi šťastný
Nejspíš to bude chtít nový střední díl výfuku, jelikož je dost opravovaný a možná i jiný zadní tlumič.
Taková blbůstka a strávil jsem nad tím skoro celý den Smutný
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2012 , 16:40   Citovat
Gratuluju k odhalení závady. je to dobrý
To je vždycky nejhorší - najít "jádro pudla".
Odstranění závady už není takový problém.
To ale musí být mikroskopická netěsnost, když to píská.
A ty nechceš mít "jakoturbo"? Velmi šťastný
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2012 , 16:43   Citovat
Klasika -blbost no Úsměv OK
Xender je teď offline  Xender
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2012 , 16:44   Citovat
asi tipuju ze mas civica 6G, jinak to ze jedes mas plynu nejak trochu pridas tak to zapiska a pak prestane....to ti dela klapka, jestli mas jeste k tomu sportovní filtr tak to je klapka, me pomohlo to ze sem dal jinou, ale tu starou sem stejne poladil tak ze si ji manualne pomoci sroubku na ni vic privřeš....
Příspěvky: 297 H+ body: 0 1989 Civic
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2012 , 16:46   Citovat
Xender napsal:
zda se mi nebo to uz odhalil na vyfuku a ty ho tahnes nekam ke klapce Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 7.10.2012 , 17:17   Citovat
Není to klapka, mám origo sání je to na 1000% z výfuku, opravdu malinká netěsnost ve spoji, teď když už vím že to dělá výfuk, tak mě to ani nějak netrápí. JE to jako by turbo, ale bez turba Velmi šťastný
Možná to tak i chvilku nechám Úsměv
Nový příspěvekZaslal: 8.10.2012 , 7:53   Citovat
no tak hlavne ze si na to prisel Úsměv
[ Čas: 0.1830s ][ Dotazy: 109 (0.0484s) ][ GZIP on - Debug on ]
