Dotaz na konkrétní repro
n3uro je teď offline  n3uro
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 8:44   Citovat
Hoj, dostali se mi do rukou tyhle repro a první co mě napadlo je dát do auta místo těch stockových chrčátek.
Bohužel v audio elektronice se vůbec nevyznám, máte na ně nějaký názor? Zda se je ještě vyplatí instalovat do auta (kam by možná později přišla bassroura + zesilovač) nebo raději pořídit jiné?
Klady / zápory?
Budu vděčnej za každou informaci Úsměv
Příspěvky: 537 H+ body: -7 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 10:23   Citovat
Na nenáročné hraní přímo na připojení k rádiu dobrý. Pokud nečekáš že tě to vyhodí ze sedačky.
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 10:34   Citovat
Strober napsal:
Jak moc nenáročný? Nic extra nečekám, lepší zvuk než ty chrastítka co při vyšším volume nezvládají, aspoň to.
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 10:55   Citovat
Nevím co tam máš teď, ale podle paramterů toto jsou dvoupásma s výkonem 40Watt, tzn. i při vyšší hlasitosti by to neměla být uplná tragedie, ale samozřejmě basů tam nebude tolik aby měli nějaký extra přednes, pokud by jsi to nakombinoval s nějakým "subáčem" tak to bude hrát už docela slušně.
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 12:41   Citovat
Strober napsal:
V autě mám to co tam dal výrobce, tudíž úplnej stock Úsměv
Mám připravenej subwoofer a zesilovač a plánuju to všechno smotat, ale.. Chybí mi ještě kabely. Doporučil by jsi mi jaké kabely koupit? (nějakej ten střed)
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 12:53   Citovat
No k sestavě 2+1 buhvíjak kvalitní kabely nepotřebuješ, když si na to vemeš obyč reproduktorovou, měděnou dvoulinku, tak to bude stačit...v téhle sestavě nemají kabely na kvalitu zas tak zásadní podíl
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 15:38   Citovat
Možná časem koupim trochu lepší repro ale zatim stačí Úsměv
Dokázal bys i poradit se zapojením tuba + zesík? Když bych linknul fotky.
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 16:04   Citovat
Kabely potrebujes uz jenom k zesiku, jestli ho budes mit v kufru tak dotahni do kufru podle wataže dostatecné napajení.
Nezapomen ho odjistit potrebnou pojistkou. Pak k zesíku potrebujes signalni kabel z autoradia. Ten bych koupil lepsí a ne tu uplnou Ukrajinu.
Tahat to dostatecne daleko od sebe. Nejlepe na druhe strane nez napajení zesiku.
Zesik musis mit 4kanalovy s mustkem, dva kanaly spojis pro subwoofer a dva zbyvajici budou zivit ty dvě elipsy.
Jo a skoro jsem zapomel jeste si tam dotahni jednu zilu od radia na spínani zesiku at se ti zapina a vypina sam presne podle radia.
V neposlední rade musís mit na autoradiu nezesíleny vystup. přátele
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 16:20   Citovat
Jak píše Aqwertzz... Já to měl třeba zapojené tak, že 2 kanály jsem použil na repro a 2 kanály na subwoofer, protože subwoofer mám osazený 2-cívkovým basákem...obešel jsem se tudíž bez zesilovače, výkon to mělo (cca 2*40W + 80W) víc než dostatečný na to, aby to člověk na voulme max nevydržel dlouho poslouchat. Úsměv
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 17:39   Citovat
Strober napsal:
pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 17:49   Citovat
Díky za informace přátele , až se mi trochu uvolní čas v práci, dám se do toho (respektive k někomu na to asi zajedu Velmi šťastný).
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 18:02   Citovat
Mě se líbí jak všichni cpou ovály dozadu a vpředu nic...
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 18:50   Citovat
Kmóďa napsal:
Tak lepší jak drátem do oka...jinak co je tak směšného na mém výroku o kabelech?...myslíš že to u 40-wattových repráků bude mít až takový dopad na kvalitu když nepoužije obyčejnou reproduktorovou dvojlinku?...klidně se zapoj a sděl své zkušenosti...taky se rád přučím je to dobrý
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 18:56   Citovat
Strober napsal:
Lepší jak drátem do oka? Proč se nevykašlat na ovály a dát normální komponentní repro do dveří??? Třeba já vzadu nemám repro vůbec,mám vpředu komponentní repro a v kufru subwoofer,to vše na 3-kanálovém zesilovači... Ty kabely k reproduktorum je jasné že budou reproduktorové,já jsem se spíš smál tomu že doporučuješ obyčejnou dvoulinku k zesilovači...
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 18:58   Citovat
Strober napsal:
...Já to měl třeba zapojené tak, že 2 kanály jsem použil na repro a 2 kanály na subwoofer...obešel jsem se tudíž bez zesilovače...
tohle moc nechápu Velmi šťastný
Lucas19 je teď offline  Lucas19
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 19:14   Citovat
čaj,
repro měl otec v autě. A hrali opravdu hezky,určitě se to vyplatí.Vždycky je dúležitý se koukat na citlivost.Můžeš mít hodne watu a malo decibelu a bude to hrat hrozne.A pokud kupujes repro nikdy nevěř těm watum co tam jsou napsane ,vždy to ber s nějakou rezervou:)
Příspěvky: 336 H+ body: 1 2006 RSX
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 20:05   Citovat
Znovu díky všem co přispěli přátele (klidně to tu zaspamujte, aspoň se něčemu přiučim Úsměv ) a jen chci dodat, ty ovály chystám do předu. V zádu je buď vyndám nebo místo nich bych dal Planter PL-1048 (http://bit.ly/SMUoYi) - ano, jsou to takové kopie těch pajonerů ale tak mám je zadara, nebo dělám blbost že je tam vůbec chci dát?
Podle mě ten zvuk slyším víc ze dveří než ze zádu, proto chci kvalitnější repro dopředu Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 20:09   Citovat
n3uro napsal:
Do předních dveří které Hondy pasují ovály???
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 20:11   Citovat
Kmóďa napsal:
Velmi šťastný by se řezalo. Navíc mám pocit že do C6G tu už někdo něco podobného dělal, buď ovály nebo jen větší repro tak vyřezával ten plast.
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 20:13   Citovat
Nevymýšlej ukrajiny a dej do dveri normalni koaxy. zmatenej
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 20:15   Citovat
Aqwertzz napsal:
Velmi šťastný vždyť říkám že se v tom nevyznám, ještě že jsem se zeptal Velmi šťastný
Ale ber to tak, chtěl jsem jen kvalitnější repro do předu...
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 20:16   Citovat
n3uro napsal:
Můžu se zeptat z jakého důvodu chceš řezat do dveří když tam mužeš dát repro které tam líp pasuje? Navíc tam chceš dát koaxiální ovály. o není dobré řešení,když ti budou výšky hrát do nohou. Vpředu bys měl mít komponentní repro,středobas ve dveřích,a výška někde nahoře,namířené k uším,třeba v krytkách u zrcátek...
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 20:19   Citovat
n3uro napsal:
Pioneer dělá kvalitní autorádia,ale po reproduktorech bych se mrknul jinde...
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 20:20  Naposledy upravil Strober dne 29.9.2012 , 20:23, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Kmóďa napsal:
co na tom nechápeš...rádio 4x40W..2 kanály na sředy a výšky, 2 kanály na subwoofer s dvoucívkovým reprákem...tže jsem se obešel bez dalšího zesilovače...to je dle mého jednoduché řešení...to co popisuješ výš je ideální řešení...
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 20:22   Citovat
Nu, minulé léto jsme dveře rozebírali kvůli centrálu a mám takovej pocit že tam jsou o trochu větší než ty Plantery.
Vím vím, že ani jedno není moc extra kvalita, ale tak když už je mám doma a v podstatě zadara. Zase nepotřebuju mít exra zvukovej systém v autě, prostě ty stockové trochu chrčí když si pustím něco divočejšího, tak něco na výměnu Mrk
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 20:24   Citovat
Strober napsal:
to si snad děláš legraci? Subwoofer si připojil na rádio?? Chtěl jsem se zeptat do kterýho subwooferu a ještě dvoucívkového si pouštěl 80W a teď vidím že tolik si tam ani nedával. Pro tvoji informaci,rádio dává asi tak 4x15W,těch 40W je maximálních. Já nemám zas tolik zkušeností abych mohl radit konkrétní komponenty do sestavy ale ty jsi katastrofa,neznáš ani základy...
PříspěvekZaslal: 29.9.2012 , 20:43   Citovat
Kmóďa napsal:
No a?...říkám že to je jednoduché řešení...jasně že 4*40W není konstatních a že slušnější rádia dávají tak 4*20, to ale neznamená že to nemůžeš pustit do subwooferu...dobrý sub nemusíš krmit půl kilowattem aby dobře hrál...na 2 metry čtvereční je i těch 40w dost...podívej se čím máš ozvučené PC..jestli vůbec něčím...jako sorry ale to co si mnozí pořídí domů zdaleka neodpovídá ani tomu co tu popisuju
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 8:04   Citovat
Strober napsal:
co to bylo za subwoofer??? to by mě docela zajímalo
PříspěvekZaslal: 30.9.2012 , 8:14   Citovat
Kmóďa napsal:
Postavený na míru tomu osazenému basáku, objem něco přes 30litrů, průměr repra 200mm, možná bych ještě někde vyhrabal ty vzorečky podle kterých je to stavěné
Apropo, mrkni na tohle tudy odkaz výkon satelitu 5W a výkon SW 30W...tohle stačí na ozvučení místnosti, proč myslíš že podobná konfigurace (tedy 2*40W+1*80W) je do auta málo?
[ Čas: 0.2067s ][ Dotazy: 141 (0.0260s) ][ GZIP on - Debug on ]
