d16y7 auto škube špatna lambda vyřešeno
  Strana 1 z 4
fugas1222 je teď offline  fugas1222
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 17:10  Naposledy upravil fugas1222 dne 5.12.2012 , 15:53, celkově upraveno 6 krát. Citovat
zdravim,nestalo se někomu?? za studena to jede jak ma auto se ohreje a od spoda to nechce ject? slapu an plyn a dusi se to? a kdyz dam plyn na zem tak se to rozjede???? jinak kolem 1000-2500o to skube (občas vystreli z vejfuku) díky za rady je to c6g coupe d16y7
Příspěvky: 1218 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 17:14   Citovat
motor? auto?
jinak nemuzes chtit aby akcelerovalo na 5tku pri rychlosti 55km/h, musis proste radit meetallll
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 17:18   Citovat
Becky napsal:
motor? auto?
6g coupe d16y7 , tak řeknu to takhle mlada ma 1,4is a na 5tku se to i v 45rozjede ale tuto ne, to jako kdyby se mělo rozpadnout Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 17:19   Citovat
Becky napsal:
motor? auto?
OK to by chtelo..pokud chces akceleraci tak na 3jku Mrk jinak jestli mas nejake cukani tak zaklad jsou asi urcite svicky,kable,vzduchac a palivak
pripadne mrknout na rozdelovac
svicky NGK nebo Denso - zadne skopcaske nebo zabozroutske mrchy :hehe:
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 17:26  Naposledy upravil fugas1222 dne 4.10.2012 , 17:44, celkově upraveno 1 krát. Citovat
vzduchač je novej, na svičky mrknu
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 17:43   Citovat
Hlavator napsal:
svičky jsou tma tuším nové ale ted si nejsem jistej jestli DOUBLE COPPER CHAMPION nebo BERU to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 17:49   Citovat
fugas1222 napsal:
to snad ne
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 18:41   Citovat
Do japonskyho auta japonsky svicky H+ OK Tak to proste je Velmi šťastný NGK nebo Denso ja mam NGK a jsem spokojenej
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 18:44   Citovat
Tomas Civic napsal:
ngk jsem dostal k auto( jsou ale trosku do hneda až bila)
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 19:16   Citovat
Jestli chceš jezdit na 1500ot., tak si kup diesel! Akorát ničíš motor. Nedivil bych se kdyby sis podpálil ventily. Žádné Hondě,co jsem měl se pod 2000ot. moc nelíbilo a občas i cukala, ale to není chyba motoru. To je chyba řidiče.
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 19:38   Citovat
asi tak OK
ve městě sem stěží kdy zařadil 4ku
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 19:40   Citovat
RASTA napsal:
asi tak OK
mno nvm no..ekonom nemel moc velkej problem s 50kou a 5kou ve meste Velmi šťastný kazdopadne ridic snad pozna kdyz to vazne podtaci..jinak moje 1.8 to zvladne taky upne v poho,ale s ohledem na akceleraci jezdim za 4 OK
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 19:49   Citovat
Hlavator napsal:
Všechny ekonomy, které jsem řídil, pod 1700ot. už docela protestovaly... O možnosti podpálených ventilů díky chudé směsi tu psal i PreludeZ a vzhledem k tomu,že má ing.a na saplovacích motorech,tak asi ví o čem mluví... Se stydím
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 19:54   Citovat
nj, ekonom HaHaaa
každopádně řeč tady byla o svíčkách a paliv.filtru, na který si nenapsal nic
použil bych proplach paliv.systému, pak vyměnil filtr, svíčky a vyčistil rozdělovač
nic se s tim nezkazí a moc to nestojí
popř. pak můžeš řešit dál..
PříspěvekZaslal: 4.10.2012 , 20:04   Citovat
mluvim o 5ce na 50ku..netvrdim,ze to tocilo primo 1500 Mrk a auto urcite nejak netrpelo-na to sem haklivej az az. Ale dost OT to mi hlava nebere
co takhle jen zkusit jiny benzin pokud tankujes treba porad nekde na stejne benzince
n3uro je teď offline  n3uro
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 3:50   Citovat
RASTA napsal:
asi tak OK
Tohle je už zase trochu extrém, ve městě se dá snadno jezdit na 4. A Pokud mi někdo bude tvrdit opak, tak buď neví o čem mluví nebo má asi tolik peněz na benzín..
1500-2000 je eko záležitost.
Ale jezdit na 5 ve městě? Diesel proboha!
Příspěvky: 537 H+ body: -7 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 6:21   Citovat
n3uro napsal:
ja na tu 5tku jezdim skoro 2roky ( ale skoro nikdy nejedu tech 50) Úsměv)
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 6:32   Citovat
n3uro napsal:
co jsem si měřil, tak pod 2000ot. to zas tak eko záležitost není... Obzvlášť pokud z těhle otáček zrychluje...
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 6:35   Citovat
ja když jedu do města tak mam 5tku město projedu 60tkou nakonci mesta tam hodim 4ku rozjedu se na 70 a dam zase burose a jedu si 90tku a vejs Úsměv ale proste mi to přišlo divné že to nějak cuka pri tech 1500ot( i při jinejch převodech)
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 6:38   Citovat
fugas1222 napsal:
pokud tam je tak by taky nebylo od veci procistit EGR a ty cesticky tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 6:48   Citovat
fugas1222 napsal:
Ten motor není na takhle nízské otáčky stavěný. Pro normální chod bez cukání je ideální minimum kolem 2.000ot.
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 7:32   Citovat
Hlavator napsal:
Tak to koukám! Tak to koukám! asi si napřed stahnu manual koukam
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 7:37   Citovat
fugas1222 napsal:
D16Y7 nema EGRko co vim
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 11:29   Citovat
Ja teda po meste jezdim na ctyrku nekdy i ta ctyrka je malo kdyz je mesto ucpanejsi radsi plynulejs na trojaka nez furt radit 3 a 4.jinak vecer kdyz provoz je slabouckej tak nekdy na tu 5 jezdim taly ale jedu aspon tech 60 a nohu mam o plyn jen oprenou.a kdyz chci vyrazit tak tam vrazim za dva otacky vyleti xD...
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 11:33   Citovat
n3uro napsal:
se koukni jaký jsou otáčky v 50ti na 3ku - aspoň motor nezleniví Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 11:52   Citovat
n3uro napsal:
Extrém je nutit 16 V benzínový motor jezdit pod 2000 ot při větší zátěži. EKO záležitost to rozhodně není. Možná tak u nafťáka.
Pokud třeba na pětku při 1500 ot. přidáš víc plyn a nutíš motor do akcelerace, tak riskuješ přidření motoru, protože olejové čerpadlo nedává při 1500 ot. plný tlak oleje a kluzná ložiska (klika, ojnice) jsou v ten moment hodně namáhané.
16 V benzínovým motorům mnohem víc škodí příliš nízké otáčky než vysoké.
EKO režim u takového motoru je mezi 2000 - 3000 ot. a hlavně s málo sešláplým plynem. Pro úsporu nejsou tolik důležité otáčky jako poloha škrtící klapky.
2bep je teď offline  2bep
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 12:02   Citovat
to Petr 78: V tom případě Ti doporučuju se svézt v jakékoliv nové Hondě s benzínem v manuálu co má "asistenta řazení" či jak se ty radící šipky oficiálně nazývají. U C8G 1,8i-VTEC radí přeřadit výš už pod 2.000ot a motor v pohodě zvládá klidnou jízdu kolem 1.500ot což skoro odpovídá 50km/h na pětku. Samozřejmě to pak neni na prudkou akceleraci případně větší kopec.
Osobně, když jedu po Praze pianko tak ve 30km/h dávám trojku, 40km/h čtyřku a v 50km/h pětku samozřejmě v závisloti na okolnostech. Když se potřebuju odpíchnout, tak dva a plnej VTEC
Příspěvky: 3487 H+ body: 8 2019 Civic VT
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 12:20   Citovat
tak jsem tam hodil ty ngk svičky co jsem dostal k autu a nahodil regulator tlaku a natankoval e85 a zatim to jede jak ma , časem vymenim pal filtr,díky za rady....
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 12:25   Citovat
fugas1222 napsal:
nechápu ten regulátor a e85 pořádnej výtlem
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 5.10.2012 , 12:28   Citovat
RASTA napsal:
e85 na pročištění palivové soustavy, řekl bych přátele
[ Čas: 0.4433s ][ Dotazy: 145 (0.1948s) ][ GZIP on - Debug on ]
