Civic 1.5VTEC- Rok 2000 , - Za studena ok , za tepla nie UP
Sinuslive2 je teď offline  Sinuslive2
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 17:47  Naposledy upravil Sinuslive2 dne 7.10.2012 , 11:49, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahojte ,
Prosim Vas ci mi nebudete vediet poradit co by to asi tak mohlo byt .
Za studena mi ide auto dobre , pripadne ked nastartujem a idem , po cca 4 minutach jazdy mi zacne autom trhat pri plyne , nasledne sa mi rozvieti oranzova kontrolka motora a mam taky blby dojem ze sa mi auto aj prepne do nudzoveho rezimu , pretoze citim slaby vykon auta , do otacok to ide avsak tazko cize sa to ani neoplati tocit , po cca 20 minutovej normalnej jazdy zo zasvietenou kontrolkou to stale ide v nudz.rezime a drzi na volnobehu otacky 1500 cca ale to je asi sposobene tym nudz.rezimom si myslim , ako nahle auto vypnem a nasledne nastartujem je to v poriadku , ale zas sa mi rozsvieti spominana kontrolka a nechodi to .
Menil som lambdu,sviecky,svieckove kable .
Auto : Honda Civic 1.5 VTEC , rocnik 2000 .
Co sa tyka diagnostiky , sam si to neviem spravit a co som bol v 3 servisoch tak nevedeli ako , cize viac menej ani nemam servis kde by sa aspon trochu rozumeli honde .
Viete mi aspon priblizne poradit co moze byt sposobene tym ze auto ide do nudz.rezimu ? Nech mozem pripadne menit a vylucovat veci .
Dakujem pekne za kazdu radu a koment .
Příspěvky: 12 H+ body: 0
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 17:53   Citovat
Tak pokud to dělá po zahřátí šel bych po systému automatického sytiče tzn. čidlo na klapce které ovládá otáčky motoru podle teploty vody.Jinak na civicu by měli jít vyblikat chybové kody.
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 17:55   Citovat
vyblikat chybu a hned budes moudrejsi co je KO
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 18:24   Citovat
A pojde mi to vyblikat aj na tomto novsiom civicu , lebo co som cital tak treba pripojit kabel , a kde najdem ecu kde by malo blikat ?
Boni H
Myslis ze ten sytic ma nieco spolocne aj s tym ze to potom ide do nudz.rezimu ?
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 18:25   Citovat
jde vyblikat, mam/mel sem to samy akodad v hatch
njn je teď offline  njn
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 18:40   Citovat
v 5g mi tohle delal PA senzor
Příspěvky: 729 H+ body: 0 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 18:42   Citovat
Může to hodit do sos režimu jelikož dostává řídící jednotka zmatené signály.Jinak vyblikat lze mrkni do manualu jsou tady na klubu
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 19:46   Citovat
njn napsal:
Ako som cital , tak PA senzor sa nachadza priamo v ECU u 6g nie ?
Teda ci potom ho napr. je mozne vymenit kedze sa nachadza tam .
Idem vyblikat tu chybu nech som mudrejsi , dufam ze teraz po tme najdem ecu .
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 20:27   Citovat
Chalani , prosim Vas ktory treba odpojit , spravil som dve fotky , ak by nestacili tak spravim lepsie cez den , potrebujem teda vediet ktory presne odpojit , bojim sa totiz nieco ine odpojit aby som nahodou nesposobil nieco zle .
Diky moc .
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 20:56   Citovat
Prosimte co tam hledas a co chces odpojovat ? nechces snad jen vyblikat chybu ? to mi hlava nebere jestli chces vyblikat tak kabel je jen hozeny za stredovym panelem smerem pod kaslikem spolujezdce ..je tam jen zastrceny v takove koncovce..jen ho vytahnes a vyzkratujes..sou tam 2 - ty pouzijes ten 2pin..jen strc hlavu pod kaslik smerem ke stred.panelu jak je topeni a radio - uvidis to tam
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 21:34   Citovat
dyt sem ti to psal, co tam kde vyvadis? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 22:04   Citovat
Ja som uplny dement asi HaHaaa
Vobec to neviem najst , prosim nemate nejaku fotku ?
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 22:10   Citovat
kurna fotku nemam,ale je to proste za stred.kaslikem co je pod radiem - dostanes se tam a uvidis tam smerem dole od spolujezd.kasliku. Je tam v takovem pouzdre zezadu zastrcena pod sebou 2 pinova koncovka spolu s 3 pinovou. Ty pouzijes podle navodu 2pin
tenkrat to nemohl najit myslim ani Martin Mrk ze jo Becky..nemas nekde fotku ? Problem je v tom,ze na US forech je to zamalovany na plancich u ecu jenze mi to mame za tim stredem
edit: jestli si dobre pamatuju tak ten 2 pin je modry
PříspěvekZaslal: 6.10.2012 , 22:16   Citovat
Takze sa mi to podarilo najst , vyskratoval som ju . Dal som kluc do druhej polohy , poloha pred startovanim . A vobec nezacala blikat , skusal som to viac krat , nemoze to byt aj tym ze mne sa rozsvieti kontrolka motora po cca 2 minutach jazdy a potom stale svieti , ked vypnem auto znova nahodim zas hned nesvieti ale az po chvile , teda ci nahodou ona nemusi svietit stale aby som mohol vyblikavat chyby .
Becky mi poslal cez SS odkaz : tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 5:36   Citovat
Sinuslive2 napsal:
a musis to nechat vyzkratovane kdyz otacis klickem, to jsi udelal?
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 7:51   Citovat
Vsetko som spravil, aj mozne aj nemozne a nic neblika , cize nema ziadnu chybu , podla mna to nechce blikat pretoze sa mi to rozsvieti az po chvili ked auto jazdy,a zas ked zastavim a vypnem tak ziadna chyba , ale az zas pocas jazdy .
Uz normalne neviem co mam vymenit na aute co by to mohlo sposobovat .
Niekde som cital ze moze byt zly vstrek .
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 8:06   Citovat
Sinuslive2 napsal:
diagnostika v Honde by snad mohla odhalit jeste neco vic nez vyblikani,ne ? Vazne nema cenu vsechno menit kdyz nevis - znam to z vlastni zkusenosti OK
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 8:11   Citovat
Pojdem tam zajtra , tak ma to hneva , kupil som uplne perfektny zaklad , kasna garazovana od nova , kupovana na Slovensku,interier ako novy , lak ako novy ziadna hrdza , ani zadne lemy , podvozok parada a pod . Auto ma na budiku 85 tisic km , skutocnych . Je to od tatkovho kolegu , kupil to nove . A taketo problemy s motorom Se stydím Se stydím Se stydím
Pojdem na tu diagnostiku a budem mudrejsi .
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 8:16   Citovat
Sinuslive2 napsal:
Good Luck - myslim,ze to bude nejaka pindovinka jako to vetsinou byva-tyhle motory jsou nesmrtelny OK
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 11:18   Citovat
Chcel som len tolko , ze dnes som isiel do obchodu s tym ze pochvili zasvietila , prepla do nudz.rezimu .
Nakupil som , nastartoval , cakal som ze zasvieti nezasvietila tak som tomu daval obmedzovace asi 10minut Velmi šťastný a nezasvietila a auto islo tak ako ma .
Cize po novom mi to raz robi raz nie , ale doposial to robilo stale , rano som skusal restartovat RJ , moze to aj s tym suvisiet ?
Aj tak pojdem na tu diagnostiku .
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 11:43   Citovat
Takze sa mi to podarilo diagnostikovat pomocou uzivatela njn , nevedel som totiz ze tak mam vyskratovat , spravil som si aj video tak mi nato prosim pozrite ak mate cas , diky moc . Uploadnem ho na youtube a editnem tento prispevok.
UPDATE :
Odkaz
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 12:18  Naposledy upravil crxmann dne 7.10.2012 , 12:25, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Jednotka motoru : závada č.7
Jednotka airbagu, nebo ABS, neb co to je blbě na to vidím : č.61
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 12:20  Naposledy upravil silenec dne 7.10.2012 , 12:24, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Jestli dobre vidim a divam se do spravneho manualu, tak ti to blika 7x, coz by mel byt TPS senzor, takze jak jsem radil v tematu vedle, zkus ho promerit podle tohoto navodu, dale bych rekl ze ti blika chybu i jednotka ABS, cislo 61, coz jsem nasel ze by mohlo byt nejake nizke napeti... to bych moc neresil pokud vse funguje jak ma, chybu vymazal a pak se nekdy podival jestli se ukaze znova.
Navod na vymazani chyb ABS:
citace:
to reset the abs ecu turn ignition off ,STEP 2 depress brake pedal,turn ignition on STEP 3,the abs light will go off after about 2 seconds. STEP 4 .after the light goes off release the pedal,the light will then come on after about 4 seconds. STEP 5 when the light comes on press the pedal again STEP.6 the light will go off again,the relase pedal.
the light will now blink a number of times to confirm the code has been erased
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 12:22   Citovat
Idem to pozriet , co sa tyka ABS tak normalne funguje spravne , ale to pozriem potom teraz idem pozriet ten link co si mi dal ten TP senzor
Kde sa inak nachadza ten TPS Senzor ?
PříspěvekZaslal: 7.10.2012 , 14:24   Citovat
Sinuslive2 napsal:
ABS viz. Silenec - taky mi vyskocila odmazal sem dle navodu co mi dal a v poho OK
TPS na klapce viz obrazek - nesplest s MAP ktery je tam taky Mrk
Klapka.JPG, 10.76 kB
[ Čas: 0.1665s ][ Dotazy: 127 (0.0208s) ][ GZIP on - Debug on ]
