Bezkatovej motor s katovou ECU
LukAshek je teď offline  LukAshek
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 0:26   Citovat
Zdarec, potřeboval bych menší radu. Přehazuju motor na svým Concertu. Předtím tam byl D16A6(nějaká skládačka co tam neměla co dělat) sehnal sem si teda D16A9 a chci je přehodit nebo spíš už je skoro mám přehozený, ale nastal problém s ECU. Když sem si byl pro motor tak sem si zapomněl vzít i kabeláž k externímu regulátoru volnoběžné směsi, tudíž mám motor, bez lambdy a bez regulátoru. Takže co s tím? Velmi šťastný Pojede to? Vůbec nevím co od toho čekat...Předem díky moc za rady Honda
Příspěvky: 330 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 5:43  Naposledy upravil monty dne 11.10.2012 , 6:37, celkově upraveno 1 krát. Citovat
potenciometr 10k nebo zkusit sehnat origo.
nebo katovou ecu a navařit matku pro lambdu do svodů.
edit oprava hodnoty.
PříspěvekZaslal: 9.10.2012 , 15:22   Citovat
potenciometr 100k nebo zkusit sehnat origo.
Ten potenciometr dělá přesně co? Se stydím
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 7:17   Citovat
LukAshek napsal:
nastavíš jím základní dávkováni při volnoběhu.
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 2:27   Citovat
Nikdo tady neví co to udělá, když to nastartuju tak jak to mám? to mi hlava nebere
The Joker je teď offline  The Joker
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 2:44   Citovat
no pokud vim tak rozbita lambda zvetsuje spotrebu a pokud nebudes mit regulator tak ji to asi potvrdis Je to tam. takze bych cekal spotrebu vetsi nez u myho legenda muhehe papa ( tot jen moje domenka Chápeš! co by to mohlo udelat )
Příspěvky: 1860 H+ body: 0 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 6:34   Citovat
LukAshek napsal:
z ecu vyleze ruka a dá ti facku .ne ... vlastně dvě ještě z druhý strany.
vysvětli mi ..... proč bys to dělal ? to mi hlava nebere zajdi do do gme (atp) kup poťák zapoj ho podle schematu (+5(C13),gnd(C12) krajní packy, střed na vstup ecu (B20) )jako základ ho natoč na střed rozsahu a vyřešeno ...
koukám do manuálu tak rozsah je 4-6 kohm ,nevím kde jsem vzal 100 -takže buď 5 nebo 10 kohm tudy odkaz pokud to chceš mít vyšperkovaný tak toto tudy odkaz
akorát ten víceotáčkovej v běžný prodejně skladem mít nebudou kdežto ten normální určitě.
[ Čas: 0.0720s ][ Dotazy: 53 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
