Řazení u volantu - hotovo
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 12:44  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 20.10.2012 , 22:48, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj,
chci si udělat řazení k volantu, (tak jak to je u rally nebo okruhových speciálů). Prostě abych nestrkal ruku tak daleko od už tak malého volantu dolů...
Řadičku si udělám z porýhovaného trubkového hliníku - nebo z karbonové tyčky (z lyžování) mám jednu co je trochu K.O.
Ale ted k problému, když prodloužím řadičku v kabině, tak musím výrazně zkrátit zákonitě řazení. Tudíž od kloubu řadičky vzdálenost k úchytu táhla řazení musím prodloužit, abych na té delší páce v kabině nemáchal řadičkou půl metru dopředu a doboku pořádnej výtlem , nepletuli se Cooo???
Nebo je tady někdo, kdo má v autě takto řešené řazení Cooo???
A ta dlouhá řadička bývá předpokládám jen u sekvenčního řazení... ale chtěl bych ji prostě mít o něco výš, blíže volantu...
sccp_0802_07_z+planes_vs_cars+travis_pastrana_subaru_wrx_sti_rally_car_sliding+interior_cockpit_view.jpg
sccp_0802_07_z+planes_vs_cars+travis_pastrana_subaru_wrx_sti_rally_car_sliding+interior_cockpit_view.jpg, 99.69 kB
Příspěvky: 1952 1992 Civic Vti
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 12:55   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
Ahoj,
mas pravdu , kdyz to prodlouzis nahore, tak to musis prodlouzit i dolu, za ten kulovy kloubik ... ale pokud budes mit auto vyrazne snizene tak to prilis nedoporucuju ....
a) pod tim uchycenim tahel vede vyfukove potrubi -> muzes prodluzovat jen trosku
b) kdyz jsem mel auto moc snizene, a nekde jsem zadrhl vyfukem ... tak se to preneslo prez radicku do prevodovky ... az doslo k popraskani bloku preovdovky, kam vedou tahla razeni a pak jsem s tim mel problem pac tam prosakoval olej a musel jsem to opravovat... coz je dost neprijemne Úsměv)
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 13:04   Citovat
JJO to mě taky napadlo, když to dpodloužím právě dolů... tak můžu zavadit řadičkou o zem.. nebo jak jsi psal ty... Právě tomuhle bych se chtěl vyhnout, proto jsem založil tenhle topic, aby jsme to vyřešili k maximální funkčnosti Mrk
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 13:19   Citovat
už bylo vymyšleno tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 13:22   Citovat
Lukas28 napsal:
ouuuu yees OK ale blbá cena Velmi šťastný rád bych si to vyrobil... není na tom nic težkého, budu mít celé druhé řazení z c5G, takže rozřežu, vystužím, nadstavím přivařím a bude.. jenže nevím ty délky apd... Smutný
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 13:25   Citovat
kdybys měl K-swap, nebo H-swap, tak to neni problem, protože tam je řazení přes bovdeny a stačí vzít celou kulisu a posunout jí nahoru
u Bčka máš smolíka, protože to nijak jednoduše neuděláš
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 13:28   Citovat
rozřízni origo řazení, přivař si dole pár cm závitové tyči k jedné části, k druhé části trubičku s vnitřním závitem a můžeš si pak nastavit délku pomocí otáčením na závitu. Jako střední hodnotu použiješ délku zkráceného řazení od kloubu do uchycení k táhlu. Možná pak jednu kontramatku na dotažení, aby se řazení samovolně neprodlužovalo.
jen hooodně štěstí s výrobou, bude to piplačka a hodinářská práce OK
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 13:30   Citovat
Lukas28 napsal:
jj máš recht Velmi šťastný díky... a ta horní zahlá část je supeeeer, to zase budu muset nadstavit, pozohýbat a dole pak na závitu doladím délku řazení apd.... přátele Honda je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 13:37   Citovat
v tom odkaze je i vlastně štelování výšky té řadičky k volantu.. to je parádně vyřešený... Je to tam.
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 13:52   Citovat
Lukas28 napsal:
vejfuk s většim průměrem a je prekérka ... to prodloužení je tam už celkem velký
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 13:55   Citovat
Dejf napsal:
vím, jsem tam sotva narval lahváče abych si podržel výfuk Úsměv
jen at si s tím martin vyhraje, aspon pak neřeší blbosti kouř
EDIT: používám short shift, civic je dost snížený, o retardér jsem si málem urval řazení.Víc už to prodlužovat snad ani nejde
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 14:11   Citovat
Lukas28 napsal:
tak potom nechápu proč to tam dávat... co je moc...
radši jít cestou rozumnýho kompromisu
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 14:27   Citovat
jen myšlenka... nějak zvednout uložení žazení nejde asi že? to je uložený v kastli (plechu), ledaže to vyříznout a nadstavit... ale to je kiss me
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 17:20   Citovat
vsak kastli stejne budes rezat a varit, tak udelaej i razeni
Příspěvky: 927 1993 Civic VTEC
spawn je teď offline  spawn
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 23:42   Citovat
Lukas28 napsal:
tak proto jsme to rozebírali včera...... Velmi šťastný
Příspěvky: 260 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 5:50   Citovat
v kastli to přece uložený není , je to na pomocným táhle od převodovky.tzn upravit tohle táhlo aby mělo uložení na kouli vejš a adekvátně upravit šajtpáku ,tak aby oko zustalo ve stejný pozici.
a nebo převodovku na bovdeny
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 18:03   Citovat
tak dneska jsem zkousel prototip Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný jako razeni super, blize volantu I ridici, vyska taky idealni... ale logicky se pprodlouzila draha razeni, coz neni moc idealni... takze dole to budu muset taky poupravit...
DSC02689.jpg, 441.47 kB
DSC02691.jpg, 361.78 kB
PříspěvekZaslal: 20.10.2012 , 22:47   Citovat
Dnes jsem dokončil můj malý projekt kouř
rozřízl jsem řadičku dole pod kloubem, vyřezal do ní távit M12. Do odříznuté části jsem přivařil šrub M12, nasadil kontra matku a namontoval na auto. Dole jsem vyšruboval závit z řadičky co nejvíc v závyslosti co mi umožnil výfuk, dotáhl jsem kontra a vyzkoušel řazení...
Jsem max. spokojený, řazení je jak dřív - možná kratší a je hezky u volantu. Byl jsem to i proletět, a fakt paráda Chápeš! Chápeš! Chápeš!
jen dodám, že jsem odřízl z táhla řazení ten konec za úchyten do řadičky, nechápu na co tam je... jen mi zavazel v prodloužení...
DSC02714.jpg, 82.92 kB
DSC02716.jpg, 158.32 kB
DSC02719.jpg, 50.56 kB
DSC02722.jpg, 65.63 kB
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 14:35   Citovat
Úsměv to řazení je naprosto stejný nebo jde o zvyk?
jinak ta uříznutá věc na konci (pokud myslíme to samé)..jednou sem přemýšlel HaHaaa že jak jde
těsně kolem výfuku, jestli to neni na ohřev řazení v zimě
ale možná kravina Velmi šťastný
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 14:58   Citovat
RASTA napsal:
kdyz mas ITR radicku?Velmi šťastný aby ti nemrzla v zime ruka ....
p.s. Velmi šťastný
nneni to moc videt ale je to uhackovanej bavlnenej potah na ITR radicku , aby mi nemrzla ruka Velmi šťastnýD
DSC00193.JPG, 204.75 kB
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 15:12   Citovat
me napadlo, ze by to mohlo byt vvyvazeni radicky, a stred je ta koule, a aby se to netrepalo... aby byla proste ulozena vyvazene, a zbytecne se netrepala a neprenasela pohyby vznikle trepanim do razeni do prevodovky...
ja mam ale ulozeni radicky udelany a chodi tuze, presne, takze snad cajk...
jinak upletenej potah na radicku je chlama Velmi šťastný asi taky reknu babce Mrk
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 15:13   Citovat
kdyby mi to pletla babka tak by to byl hov*o punk Velmi šťastný ...
takhle je to drsny ! Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.10.2012 , 16:18   Citovat
pořádnej výtlem co se tu člověk nedozví
třeba to tam dali, aby si s tim někteří lámali hlavy to mi hlava nebere
[ Čas: 0.1708s ][ Dotazy: 119 (0.0168s) ][ GZIP on - Debug on ]
