Výměna chladící kapaliny
marsiano je teď offline  marsiano
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 17:10   Citovat
Ahoj, potřeboval bych menší radu, chci vyměnit chladící kapalinu, byla tam nějaká zelená, která je moc silně naředěná a už při -5C tuhne.
Chtěl bych tam dát K12++ (červená) a jde mi o to když vypustím vodu s chladiče, jestli když nastartuju při otevřenym výpustnim šroubu jestli mi vyteče zbylá kapalina z bloku a s okruhu výpustí chladiče (teoreticky by to měla vyhnat vodní pumpa jestli se nemýlim)?
Pak bych tam nalil čistou destliku nechal to propláchnout a stejným způsobem jí vypustil a poté nalil K12++.
Šlo by to tak? Raději se zeptám, abych něco nepokazil.
Příspěvky: 442 H+ body: 0 1997 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 17:49   Citovat
nevyteče, pač nějaká kapalina zůstane v bloku, takže nakoupit destilku proplachnout do čista a pak dolít chladicí směs dle požadovaného bodu tuhnutí.
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 18:17   Citovat
Za prvé se zeptám, proč tam cheš lejt červenou kapalinu, když tam nepatří?
Proč tam nenaleješ origo Honda kapalinu, která je modro/zelená?
Za druhé, ten způsob vypuštění kapaliny bohužel fungovat nebude.
Buď to udělej tak jak píše sablos (ale výplach destilkou udělej vícekrát) anebo tu kapalinu z bloku vypusť výpustním šroubem (veký šroub s velkou podložkou na bloku motoru).
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 19:47   Citovat
Petr 78 napsal:
ktery je, jak se mi zda, na 1.4rce zezadu naštvanej
takze sablosova varialna je schudnejsi
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 20:19   Citovat
Petr 78 napsal:
proč myslíš že tam nepatří???? jezdím na G12 už 2hý rok a no problem, sam Idaho mě k tomu navedl.
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 20:20   Citovat
Základní otázka: proč vůbec chceš měnit zelenou za červenou??? Dej zase zelenou a máš to bez problémů, hned a asi i levněji. Efekt stejný...
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 20:59   Citovat
Červenou jsem chtěl dát, proto jelikož má delší životnost. No a druhej důvod je že v kelly mají jen modrou, růžovou a červenou.
Rozhodl jsem se pro červenou, k tomu šroubu je prej velmi špatný přístup, co jsem tu četl, tak to raději důkladně několikrát propláchnu destilkou.
Dělá se to tak že naleju destilku, nastartuju chvíli to nechám běžet a pak ji vypustim a znovu???
Nevíte někdo kolik se tam vejde do D15Z6 vody???
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 21:03   Citovat
marsiano napsal:
no zhruba cca 4-5 litrů by mohla být náplň, nejpřesnější bude kouknout se do manuálu.
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 22:14   Citovat
sablos napsal:
A proč myslíš že tam patří? Co k tomu Idaha vedlo?
Proč myslíš, že origo Honda chladící kapalina je modrozelená?
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 22:21   Citovat
marsiano napsal:
Origo Honda chladící kapalina má životnost 5 let nebo 100 000km (první náplň dokonce 10 let nebo 200 000km). Kolik ta červená?
Pokud bys tam chtěl nalít červenou, tak bys musel chladící okruh opravdu dokonale vypláchnout. Nesmělo by tam zůstat ani trošku té modré/zelené.
Proč tam nenalejt kapalinu, která tam patří? Proč experimentovat s nevyzkoušenou kapalinou? Origo kapalina není drahá, jak by se mohlo zdát.
Jinak ten postup výplachu máš správně. Jenom musíš vždycky počkat, až se ohřeje i spodní hadice u chladiče, aby se propláchnul velký i malý okruh. No a samozřejmě mít puštěné topení aby se propláchnul i radiátorek.
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 22:35   Citovat
Petr 78 napsal:
Tak mi rekni kde tu origo kapalinu Honda sezenu? Vyrabi sejeste vubec ta modrozelena?
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 10.10.2012 , 23:44   Citovat
Proč myslíte že tam nemůže být růžová nebo červená kapalina s prodlouženým výměnným intervalem 5let,když je určena na hliníkové motory? Je dostupná všude a ne jen v Hondě. Já ji používám už asi 6 let v Civiku. Proč myslíte že je nevyzkoušená?
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 8:09   Citovat
jiste ze tam muze byt i cervena, je to normalni chladici kapalina na stejne ethylenglykolove bazi jako modrozelena akorat ma prodlouzenou zivotnost. Psal jsem to uz v clanku co tu je od roku 2006 odkaz (na starem webu byl driv)
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 8:16   Citovat
Podle mě tu chladící kapalinu zbytčně moc řešíte, já tam měl origo, teď jsem koupil tuším od Cinolu nebo koho za 300 Kč 4 litry zelené, namíchal 1:1 a vyměnil...výkon vzrostl o 50 koní a spotřeba klesla o 5 litrů -> Joke Velmi šťastný
Auto jezdí furt stejně a myslím, že motor nijak neprostestuje, za 3 roky dostane opět výměnu. Taky jsem původně přemýšlel nad červenou, ale než vymejšlet nějaký proplachy, které stejně nejdou udělat 100%, tak jsem dal zelenou a za 30 min bylo hotovo s náklady cca 320 Kč
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 8:48   Citovat
na jednu stranu chapu ze cervena asi bude na stejne bazi a bude mit vetsi zivotnost, ale na druhou stranu si rikam, ze kdybych koupil longlife olej tak ho tam taky nenecham 50tkm jak na nem pisou, ale budu se drzet toho co doporucuje vyrobce i kdyz ten olej by to zvladl... takze stejne pravidlo razim u chladici kapaliny..
a i kdybych si koupil cervenou tak ju stejne vymenim dle doporuceni vyrobce auta, takze k cemu mi bude ze ma delsi zivotnost?
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 17:44   Citovat
marsiano napsal:
Buď v Hondě (kolem 700,-/5L, katalogové číslo: M08CLAG016S0) anebo tady od Rom.a za 590,- odkaz
Samozřejmě, že se vyrábí. Dává se i do nových Hond.
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 17:48   Citovat
MattiK napsal:
Ale origo Honda chl. kapalina má taky životnost 5 let Mrk
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 17:53   Citovat
Kmóďa napsal:
Červená je nevyzkoušená v Hondách.
Nikdo ti nedá záruku, že neoriginální chl. kapalina bude fungovat jak má a nebudou s ní žádné problémy.
Tuhle záruku dostaneš jenom u origo kapaliny, která je vyzkoušená výrobcem motoru.
Vím, že to zní jako marketingový kec, ale když se nad tím člověk zamyslí, tak je to pravda.
Jasně že v Hondě můžou fungovat i neoriginální náplně, ale já nemám chuť experimentovat a chci mít spolehlivé auto.
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 17:57   Citovat
Petr 78 napsal:
vidis snad, ze bych nekde psal ze ne???
jinak originalni chladici kapalina od hondy ma v benzinovem motoru zivotnost 10let/200tkm nasledne vymeny po polovicnim intervalu
dieselove motory maji 5let/100tkm a nasledne 3roky/60tkm
uz sem to tady nekam psal nedavno...
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 18:06   Citovat
MattiK napsal:
Přesně tak to stojí i v servisní knížce je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 18:30   Citovat
Petr 78 napsal:
Já ji vyzkoušel,nebo se ti zdá 6 let málo? Jaké by měli být problémy s chladící kapalinou???
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 18:36   Citovat
Kmóďa napsal:
Tak pokud ti funguje bez problémů, tak ji dál používej a klidně i doporučuj dalším lidem.
Já ale raději zůstanu u originální kapaliny a nebudu mít pochybnosti, jestli jsem tam nalil tu správnou kapalinu.
U některých věcí radeji vsadím na jistotu.
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 20:03   Citovat
Petr 78 napsal:
proto že ji výrobce má za dobrou cenu a podepsanou smlouvu, jim je to celkem u kiss me co tam nalejou hlavně že to funguje a chladí.
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 20:08   Citovat
Petr 78 napsal:
hele víme že jsi perefkcionalista a máš rád originalní věci, tudíž si jich dopřávej a ostatním nech možnost dopřát si dle svého zdravého umu, kdyby Honda dělala svůj benzín taky budeš jezdit jen tam?? nebo vezmeš i jinde ale s tím že neni original a neni vyzkoušená výrobcem motoru??? přátele
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 20:17   Citovat
Tohle už je ale nemoc nebo úchylka Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 20:18   Citovat
ste si jeste nezvykli? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.10.2012 , 19:27   Citovat
sablos napsal:
Neber to tak doslova Mrk
Kdybych byl opravdu perfekcionlista, tak do své Hondy leju jenom origo Honda olej. Ale já leju Shell, protože ten je vyzkoušený a Hondou taky doporučovaný. A navíc výrazně levnější.
Já jsem chtěl jenom naznačit, že některé originální díly a kapaliny má smysl preferovat, když jejich cena není o moc větší než u druhovýroby a přitom funkčnost vyzkoušená a zaručená. (těsnění olejové vany, silentbloky, gufera, převodový olej, olej do serva,.....)
Samozřejmě nechávám rozhodnutí na každém, co si do svého auta nalije. Nikomu nic nevnucuju. Jen píšu svůj názor. přátele
PříspěvekZaslal: 12.10.2012 , 19:30   Citovat
Kmóďa napsal:
Velmi šťastný Ano a právě proto jsem tady. Myslím že na správném místě. Úsměv
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 15.10.2012 , 22:34   Citovat
Petr 78 napsal:
sorry za OT ale...
1) mam dlouhodobe oveřené že problémy nedelá a je mnohem levnejší jak origo..
2) konkrétne jeho motor prosel kompletním výplachem jak chladiče tak okruhu ( motor byl do sroubklu rozebranej kvuli GO.. )
..konkrétne u vecí co bych dával pozor tak je práve ten Shell co tak preferuješ.. Kontroluj si kde se který typ stáčí ( nevím jaký leješ takže nic proti tobe ale jsou verze Shellu které s emimojiné stáčí do jiných "značek" které jsou označované jako extremne "shitové" ale že to ze stejného kohoutu teče do dvou kandáku , v jednom je to "top" a "doporučované výrobcem vozu" a v druhém je to levné a opovrhované co je za šmejd. On není shell jako shell ( bohužel je to tak v mnoha značkách ).
Budeš se divit ale ty zbnačkovky at je to už Honda nebo toyota doporučují , ale i tak každý servis leje to co má po ruce ( lepší ceny atd.. )
je zajímavé že ani H ani toy ( ani další značky ) nemají mezi doporučovanými náplněmi oleje které v tech vozech jsou když sjíždejí z linky ( konkrétne mazda, tooyta a minimálne do roku 2009 i H by to mělo být Petro canada..) - proč si do motoru co sjíždejí z linky a jdou na první zábeh kde jsou max zatíženeé nedával olej co sami doporučují a místo toho dávají olej co je x-krát levnější??
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 15.11.2012 , 21:12   Citovat
Zdravim.Dneska jsem si menil chladici kapalinu ale jen v chladici nechal jsem vyputit a dolil fridex.Ale nejak jsem zapomel cekat az mi sepne ventilator.Pak jsem to byl normalka project cekal az se zahreje motor na provozni teplotu.Ale opet jsem necekal az sepne ventilator ( Hlava zapomina ) . Vadi to nejak moc? Rekl bych ze ne aspon myslim
[ Čas: 0.2244s ][ Dotazy: 145 (0.0258s) ][ GZIP on - Debug on ]
