pisknutie pri starte Honda CRV I.gen.
jamin je teď offline  jamin
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 18:58   Citovat
Ahojte, mam problem pri starte s pisknutim, skratka zacnem startovat, sekundu toci klasicky a potom ked motor naskakuje tak to piskne. Sviecky som vymenil, bola slaba baterka dufal som ze koli nej, dal som novu ale stale to robi. akonahle motor nabehne vsetko je ok. Stava sa to pri studenom starte, ked je auto zahriate dalsi start je v poriadku. Neviete mi niekto poradit cim to moze byt? mam HONDU CRV rv1999 94Kw. auto mam asi 6 mesiacov, trapi ma to asi 2 mesiace. uz som skusal aj ten spray na klinove remene ale nepomohlo, asi 2 dni v pohode a potom zas. su tam asi 4000km dozadu vymene rozvody aj všetky remene. je mozne ze po takomto mnozstve km si mohli niektore sadnut a budu povolene?
Dakujem za radu
Příspěvky: 65 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 11.10.2012 , 20:26   Citovat
Na 2 dny to pomůže a pak písknou zase, tak je asi něco špatně na řemenech, ne? Zkontroluj, jak jsou napnuté.
[ Čas: 0.0680s ][ Dotazy: 33 (0.0203s) ][ GZIP on - Debug on ]
