Převodový olej Civic 1.7 ctdi alternativa
PříspěvekZaslal: 16.10.2012 , 22:11   Citovat
Podle těchto těchto stránek tudy odkaz my u Civica 2003 1.7 ctdi vyjely tyto druhy převoďáku:
Capacity 2 litre
Intervals
-Check 15000 km / 12 month
-Change 120000 km / 96 months
Products
-MaxLife ATF
-SynPower Gear Oil GL-4 SAE 75W-80
-MaxLife MTF GL-4 SAE 75W-80
Zde na foru je napsaný, že lejt pouze MTF od Hondy, a já se ptám jeslti můžu použít nějakou tu alternativu, třeba olej kterej splňuje GL-4 75W-80 ?
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 16.10.2012 , 23:47  Naposledy upravil hopit dne 17.10.2012 , 13:08, celkově upraveno 1 krát. Citovat
1,7 CTDi nemá Honda převodovku , tak bych tomu převodovému oleji možná i věřil Úsměv
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 7:37   Citovat
v zadnym pripade zadny 75w atp
patri tam normalni MTF od Hondy, zrovna sem to overil v shopmanualu, nebyl sem si uplne jistej pac tech 1,7sracu moc nejezdi...
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 7:38   Citovat
jo a vymena je kazdych 120tkm nebo 96mesicu
area07 je teď offline  area07
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 8:07   Citovat
nebo převod. olej 75W-90, krátkodobě to semele i motorák 10W-40
Příspěvky: 1156 H+ body: 1 2002 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 8:28   Citovat
area07 napsal:
muzes mi prosim vysvetlit jak muzes doporucit nekomu olej kterej ti postupne znici prevodovku??? pac 75w-90 je olej kterej do te prevodovky rozhodne nepatri!!!!
motorovej olej se da pouzit jako nahrada originalniho MTF protoze maji velice podobnou specifikaci, takze ti prevodovku rozhodne neznici...
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 8:32   Citovat
MattiK napsal:
...nemám po ruce scanner, pak ti sem hodím scan...té brožury co ničí převodovky Hihi
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 8:34   Citovat
area07 napsal:
jestli to neni originalni shopmanual, tak me to co pisou v brozure nezajima...
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 8:57   Citovat
MattiK napsal:
hotovo MattiK řekl Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 11:30   Citovat
Děkuju za info, takže MTF od Hondy. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 12:12   Citovat
hometuner napsal:
tak tak
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 12:44   Citovat
area07 napsal:
nezlob se,ale sám jsem viděl brožuru(Jak na opravy ..nebo něco podobnýho to bylo) na civika 95+ kde obyč převodák doporučoval nejen do obyč převodovek v daný řadě, ale i do 1,8vti se samosvorem.i když je to nesmysl a do uvedený převodovky může mimo mtf jen motorák a ještě jen nouzově -tak to teda tvrdí origo manuál ,prostě někdo udělal krpu. v tomhle má Mattik pravdu origo manuál je rozhodně duvěryhodnější zdroj než etzold apod.
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 13:52   Citovat
Nečtu to z žádný kutilský knížky, ale to je jedno, dost offtopicu, snad se shodnem na tom, že tahle konkrétní převodovka jak už bylo napsáno není z vlastní produkce hondy, takže se trvat na origo MTF nemusí
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 14:01   Citovat
area07 napsal:
na tom se rozhodne neshodnem, vyrobce predepsal mtf takze tam nebudu davat olej kterej je uplne jinej!!!
a propo dival sem se do toho "superkataloguvalvolinepronejvetsizavodniky" a pisou tam tyhle nesmysly i u prevodovych oleju do vice hond (i ty co maji prevodovky Honda...) takze asi tak co se tyce duveryhodnosti toho katalogu...
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 17:43   Citovat
area07 napsal:
Není to jedno a není to offtopic. Mě to hodně zajímá.
Můžeš mi prosím prozradit tvůj zdroj (ikdyž mylných) informací?
Já jsem toho názoru, že pokud chcete jezdit i nadále spolehlivě a dlouho, tak do Honda převodvky jedině origo Honda MTF. Pokud nechcete jezdit spolehlivě, tak tam lejte cokoliv jiného.......
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 18:01   Citovat
MattiK napsal:
Jo souhlasim, že ten valvoline lubricant advisor nemusí bejt úplně super. Já to používám spíš jen na info kolik litrů se leje do toho a onoho motoru, tomu se myslim dá věřit.
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 19:53   Citovat
MattiK napsal:
potvrzuji OK
PříspěvekZaslal: 17.10.2012 , 20:28   Citovat
MattiK: a ty konkrétně tohle auto máš ? jezdíš v něm ? řešil si něco ? Já mám tohodle nafťáka 6 let, najeto aktuálně 192t km, převodovku jsem řešil, užil jsem si svoje, díky odbornýmu H servisu.
Moje poznatky jsou podložený praxí a provozem, ne z nějakýho manuálu.
Mimo jiný mě převodovka po vleklých potížích nadobro opustila i s MTF.
To co předepsal výrobce u tohoto modelu je spíš takový "vodítko", ale dohromady nikdo nic moc neví, logicky to ani nepřizná......samozřejmě oficiálně všechny H servisy vědí naprosto přesně Velmi šťastný - mají přece ty svoje chytrý knížky Hihi
edit: ano do Honda převodovky MTF, ale tady není ani Honda převodovka, ani Honda motor
PříspěvekZaslal: 18.10.2012 , 7:02   Citovat
area07 napsal:
jestli to auto mam? nebo sem na nem neco resil??? ne auto nemam, ale resime asi na 20-25 autech s timto motorem a prevodovkou jak pravidelny servis tak ruzne zavady (i ty na kterych si vylamaly zuby v nejednom servise) uz asi 6let co delam v autorizovanem servisu.
a budes se asi divit, ale zatim pri pouzivani originálního MTF zadna prevodovka neumrela a to maji nektere auta 300tkm+
to co predepsal vyrobce neni zadny voditko, je to proste predepsany olej kterej tam patri. Je to shopmanual primo na diesela a kdyby tam patrilo neco jinyho tak je v tom napsany neco jinyho...
mimochodem vis vubec ze u te 1,7 se maji serizovat ventilove vule??? nebo je to taky zbytecny?? HaHaaa
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 18.10.2012 , 8:22   Citovat
Vim ze je vsude napsane, ze v hondach ma byt jen origo MTF olej, ale je mi divny ze by byl tak jedinecny a nenahraditelny jinym prevodovym olejem. Pokud dobre vim tak ten 1.7 agregat i s prevodovkou je ISUZU a daval se napriklad do OPEL ASTRA a jinych. Tak bych si dohledal na OPEL forech co tam davaji. Ale pochybuju ze v OPEL manualu bude psano ze jedina alternativa je HONDA MTF. papa
PříspěvekZaslal: 18.10.2012 , 8:33   Citovat
Mapone napsal:
Co vím, tak několik převodovek po použití jiného převoďáku, udělalo papa ... Poreferovat by mohl třeba P@wlos...
PříspěvekZaslal: 18.10.2012 , 12:20   Citovat
už se to tu párkrát řešilo ...
Proč budu dávat do převodovky jiný olej než tam patří ? Abych ušetřil cca 300,- Kč jednou za 120t km ? Ble
PříspěvekZaslal: 18.10.2012 , 13:45   Citovat
Rom. napsal:
Ámen OK
Příspěvky: 715 H+ body: 0 2005 Accord
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 18.10.2012 , 13:58   Citovat
Nevím proč se furt reší olej do převodovky. každý Hondař ví, že:
-vozidla do rv.97 MTF Honda nebo 10W40
-vyměna každý 120 tis. nebo 96 měsiců 10W40 měnit nejpozději každých 2O tis. km
-od roku 97 pouze MTF Honda
tak co se furt řeší...
[ Čas: 0.2158s ][ Dotazy: 121 (0.0584s) ][ GZIP on - Debug on ]
