Stále mi odpaľuje poistku
SlukasMegPrask je teď offline  SlukasMegPrask
PříspěvekZaslal: 22.10.2012 , 17:38   Citovat
Zdravím, potreboval by som poradiť čo mi neustále odpaľuje poistku pravého svetla. Svetlo fungovalo v poriadku, ale akonáhle som zapojil autorádio tak sa to nejak začalo srať. Neviete v čom to môže byť ? Kde mám hľadať závadu ?
Příspěvky: 5 H+ body: 0
Pepinho je teď offline  Pepinho
PříspěvekZaslal: 22.10.2012 , 17:39   Citovat
nedotýká se ti někde kábl kostry jak si do toho sahal?
Příspěvky: 397 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 22.10.2012 , 17:42   Citovat
Nemyslím. Všetko som poriadne izoloval. Ale stať sa mohlo. Pozriem sa nato, len musím vopred isť nakúpiť novú zásobu poistiek Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.10.2012 , 17:47   Citovat
Když to rádio odpojíš, tak to je zase ok?
PříspěvekZaslal: 22.10.2012 , 17:52   Citovat
Neskúšal som, lebo už som nemal poistky. Ale zaujíma ma, akú spojitosť má autorádio so svetlami. Ľavé ide, ale pravé vždy odpáli. Robí to iba na stretávacích svetlách.
PříspěvekZaslal: 22.10.2012 , 17:53   Citovat
Buď si zvoral tu svoji montáž, nebo to je jenom shoda náhod Úsměv
Senoiur je teď offline  Senoiur
PříspěvekZaslal: 22.10.2012 , 18:04   Citovat
Dělalo mě to přesně to samé a nakonec sem měl vypadlý drát z iso konektoru který se dotýkal kostry Úsměv
Příspěvky: 215 H+ body: 1 1996 CR-X DelSol
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 27.10.2012 , 19:27   Citovat
Otázka jest na co si napojil napájení pro rádio.Každopádně odpojit radio a pokud problém zmizí zameřit se na zapojení rádia.
josa je teď offline  josa
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 10:49   Citovat
jedneho dna som nastartoval auto, zapol svetla a nezasvietila palubovka, poobede som zistil ze mi vypalilo poistku. potom asi tyzden vsetko fungovalo ako malo az do jedneho rana.
nastartoval som, zapol som svetla, otacky stiahlo uplne dole a pukla pistka, potom sa otacky vyrovnali. vymenil som poistku opat zapol svetla a opat odpalilo poistku s tym ze pred odpalenim padli otacky. skusal som tam dat aj 20a poistku, ale nepomohlo. stale ju odpaluje. je to poistka na ktorej by malo byt: "dash lights,dimming signal,parking lights,right tail lights,license plate lights,console lights, option connector d" toto som vycital z manualu, na papieri pri poistkach je len "r tail light, instrument light, license light".
neviete co to moze sposobovat?
Skusil som vytiahnut ziarovky z SPZ, odpojil som konektor pri zadnom pravom svetle, no stale to odpaluje poistku. Odpali ju po sekunde co zapnem parkovacky Sad
Příspěvky: 194 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 10:59   Citovat
Tipuji to na prodřenou kabeláž...hodně zdaru při hledání Úsměv. Odpoj všechny žárovky, které jsou na tu pojistku, odpoj pojistku a propískni/změř odpor na větvi za pojistkou(+ proti -). Tím zjistíš, jestli máš zkrat na kabeláži. Pokud ano, musíš identifikovat místo (jediná metoda, která mě momentálně napadá je postupné dělení).
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 11:02   Citovat
No super. V takomto pocasi odpajat a zapajat. Za chvilu nebudem mat uz poistky Velmi šťastný
S tym premeranim odporu to myslis tak, ze vybrat poistku a miesto poistky strcit merak a zapnut svetla?
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 11:05   Citovat
josa napsal:
No tak to nedělej, ne, když ti je to odpaluje Tak to valím bulvy
josa napsal:
Tohle si četl? Přijde mi, že ne:
citace:
PříspěvekZaslal: 19.1.2013 , 23:36   Citovat
A nevies kade su vedene tie kable odzadu od svetla a spz? V takejto zime by som siel radsej na istotu ako to hladat.
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 8:21   Citovat
josa napsal:
To opravdu nevím...musíš vzít manuál a mrknout se do něj. Ale to teď neřeš, změř nejprve jestli tam máš zkrat, nebo ne.
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 10:38   Citovat
vetev je zvazok kablov co idu od tejto poistky? Uz som to pochopil spravne? A tam + a - prepipnut. Spravne?
No idem to skusit nejako pohladat ze ktory zvazok to bude, ale z tejto kabelaze som deb... Smutný
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 11:50   Citovat
Proč chceš hledat svazek? Po tom Ti je teď šumák. Odpoj všechny žárovky(vytahej konektory) na větvi(dle popisu budíky, koncové světlo a osvětlení SPZ), vyndej pojistku a změř odpor té větve proti zemi/kostře....potřebuješ najít, zda tam nemáš zkrat v kabeláži na kostru...taky je varianta, že to bude prodřené někam jinam, než na kostru. To ale nemá cenu teď řešit.
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 14:45   Citovat
ak som to skusal spravne tak je tam skrat :'(
Sadol som do auta, zapol svetla a vsetko slo v poriadku. Nastartoval som (teda nieco sa pomykalo) zapol svetla a hned pukla. Uz opat praska poistka aj pri vypnutom motore.
Mozem ist po kabloch Smutný
edit
na 90% to robi osvetlenie spz. ked som vybral ziarovku a na jeden konektor som dal merak a druhy koniec.meraka som dal o kostru tak merak pipal. Smutný
Tak ja uz fakt neviem. Vsetky konektory z predu poistkovej som odpojil a aj tak vypaluje poistky. Jedine ze by ten zvazok co je preseknuty sa pripajal zozadu. Smutný
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 19:16   Citovat
josa napsal:
Tohle je kravina...svazek je společný jak pro zadní, osvětlení SPZ, tak pro tu palubku...jestli tam je zkrat, tak Ti to bude pípat ve všech konektorech. A měřit to musíš, když máš VŠECHNY žárovky odpojené. Přijde mi, že v tom docela plaveš, lepší bude asi dát to někomu přes elektriku přátele
PříspěvekZaslal: 20.1.2013 , 19:17   Citovat
Uz som z toho uplne mimo.. Smutný Vzdavam sa. Zajtra to skusim zaviest do servisu. Aj tak dakujem.
[ Čas: 0.1230s ][ Dotazy: 101 (0.0096s) ][ GZIP on - Debug on ]
