jak poznat typ motoru
dakov je teď offline  dakov
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 15:43   Citovat
zdravím , da se nejak zjistit typ motoru ,ted jsem ho sundal z targy , ma prerazeny typ , da se z bloku treba podle nejakych odlitku zjistit puvodnu typ? u setrvaku ma vyrazeno DCCCD, jinak nevim kam se kouknout.
Příspěvky: 202 H+ body: 1
voyta je teď offline  voyta
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 16:15   Citovat
dej sem fotku, to je nejjednoduchsi
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 17:22   Citovat
tady je jeste v aute. ale z fotky se nic nevymysli.
motorall2.jpg, 2.1 MB
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 17:28   Citovat
D16Z6 podle toho ne/čitelného nápisu to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 17:38   Citovat
prave ze na d16z6 je to prerazeno, ale jak zjistit co to bylo puvodne?
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 17:47   Citovat
podle mě je to D16Z6 , sání je shodné s D15B7 , vyfot to zvrchu jestli to má VTEDC , jinak na odlitku hlavy by mělo být P28
PříspěvekZaslal: 23.10.2012 , 18:12   Citovat
sani je z6 a hlava je vtec, ale jde mi o to jak poznat blok,co je za typ. asi tezko je d16z6 kdyz je to prerazeny na d16z6
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 11:19   Citovat
dakov napsal:
Ahoj,
velice jednoduše to zjištíš, když se:
1) podíváš do velkého Technického průkazu, kde bude typ motoru. Pokud neswapoval už někdo před Tebou, tak tam bude
2) neswapovalo, tak je to verze EG4 - tak ta měl být motor D15B2
3) podíváš na VIN štítek - u baterky - tak tam najdeš typ vozu i motorizaci.
je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 12:27   Citovat
M@jk napsal:
Ahoj,
je to dobrý přátele
Co jsem pochopil, tak v tom autě (Targa) má být D16Z6, tak jí někdo z nějakého motoru udělal. Otázka zní "Z čeho jí udělal?" Tady TP ani štítek nepomůže... Velmi šťastný
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 17:14   Citovat
rekl bych ze samotny blok nemas sanci poznat bez nejakeho rozebrani ono ta hlava totiz pasuje na "vetsinu" D motoru takze tam mohlo byt cokoliv
to bys musel jedine rozebrat a podivat se dovnitr co tam je ale pochybuju ze se ti bude chtit
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 18:52   Citovat
je to presne tak jak pise Hellborn, ma tam byt d16z6 a Otázka zní "Z čeho jí udělal?" , to se neda poznat z bloku motoru? Podle ceho by se to dalo poznat kdyz sundam hlavu?
PříspěvekZaslal: 24.10.2012 , 20:33   Citovat
dakov napsal:
HELE DÁ SE TO POZNAT, POKUD NEMYSLEL "SWAPER" NA VŠE ... Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
1) koukni na vanu
1.1) její výška při originálu bloku D16Z6 (4bod) motoru je totiž od dna k hraně, kde se dávájí šrouby je cca 13cm a má prolisy
1.2) její výška při originálu bloku D15B2 (2bod) motoru je cca 11cm a nemá prolisy
1.3) její výška při originálu bloku D15B7 (4bod) motoru je cca 13cm a má prolisy
Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.10.2012 , 19:52   Citovat
pomeřím vany a uvidiim ,
PříspěvekZaslal: 26.10.2012 , 8:24   Citovat
co znaci ten napis DCCCD vyrazeny nad setvakem?
PříspěvekZaslal: 26.10.2012 , 11:03   Citovat
dakov napsal:
Ola,
to nevím, bohužel.
Máš více fotek, zaspoda, zespoda zezadu, vana, foto vany, její výška atd.
Díky - tohle vše nám může pomoci, abychom Ti mohli pomoci.
M. přátele
PříspěvekZaslal: 26.10.2012 , 11:17   Citovat
tolerance pro pánve .pro origo.
pokud ti jde o to zjistit jestli to není 1,5 tak se dá nalejt válec . stříkačka s hadičkou a např petrolej kolik se tam vejde 1595/4=398,75 1495/4=373,75 + hlava , někde na netu i tady na foru jsem viděl kalkulátor komprese tam je objem spalováku. víc bez rozebrání nezjistíš
PříspěvekZaslal: 26.10.2012 , 15:54   Citovat
tak dnes jsem ho peivezl, neni problem na cokoliv kuknut. kdyby ho chtel nekdo koupit tak neni problem.
mot1.jpg, 2.27 MB
marab je teď offline  marab
PříspěvekZaslal: 26.10.2012 , 16:02   Citovat
A nebo to může být ještě z doby, kdy se evidovaly čísla motorů. Někdo měnil motor za stejný typ ale s jiným číslem a kvůli číslu musel přerazit i typ motoru. To by šlo ne? Úsměv
Příspěvky: 1989 H+ body: 3 2002 Stream
PříspěvekZaslal: 26.10.2012 , 16:08   Citovat
prave ze čislo je puvoni jen typ je prerazeny
PříspěvekZaslal: 26.10.2012 , 16:33   Citovat
zmeraj zdvih, 1.6 ma mat 90mm.
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 7:58   Citovat
zdvih, 90mm. da se poznat rozdil bloku d16a6 a d16z6? A nebo je rozdil jen že d16z6 ma V-tec?
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 11:24   Citovat
rozdiel je len kozmeticky a tie bloky su zamenitelne. cele motory maju rozdielne v principe len piesty a hlavy.
misan je teď offline  misan
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 12:01  Naposledy upravil misan dne 22.2.2013 , 12:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
dakov napsal:
číslo je původní ? to mi hlava nebere pochybuji, že by to v továrně takhle křivě vyrazili..
a jak bys chtěl přerazit původní číslo bez vybroušení celé plochy? to jako půlku vybrousil a druhou nechal origo?
Příspěvky: 1539 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 12:03   Citovat
misan napsal:
No vůbec to není font OEM HONDA raznic. S tímhle si někdo hrál.
PříspěvekZaslal: 22.2.2013 , 16:45   Citovat
No, kde kdo mi říka že kdyz to není 1.5ka , tak je to d16z6, ale proč by nekdo přerážel z6ku na z6ku. Tak mě napadlo že by to třeba mohla byt d16a6 ale jak to zjistit, kolik asi takovych typu d16xx ješte existuje.
[ Čas: 0.1657s ][ Dotazy: 127 (0.0176s) ][ GZIP on - Debug on ]
