Po otočení klíčku pouze cvakne
PříspěvekZaslal: 28.10.2012 , 20:58   Citovat
Zdarec,
moje rozmazlena hadice ma dalsi problem. Neobjevuje se to zatim pokazde, ale zacina to byt cim dal tim castejsi. Po otoceni klicku do druhe polohy v motoru jen cvakne. Podotykam, ze uhliky ve starteru se menily minulou zimu.
Po nekolikerem znovuotoceni se starter rozbehne, ale nekdy pocvakam trikrat, nekdy 10x.
Muze byt problem i ve spinacce? Nebo odesla civka? Co takhle kabelaz? Co by delal starter, kdyby byl spatny kontakt na tom malem plusaku co je na starteru? Dneska jsem s nim totiz pohybal a starter se sice roztocil, ale behem startovani, kdy motor jeste nenaskocil, se zastavil. Dalsi pokus uz motor chytnul.
Dik moc za tipy přátele
Jeste me napadlo, ze i kdyz ve starteru jen cvakne, pohasnou kontrolky (baterku mam cerstve nabitou) a v lete se mi stavalo, ze se mi po nastartovani nezapnulo radio. Stacilo se vsak jen dotknout klicku a radio se zaplo to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.10.2012 , 21:01   Citovat
Spínačka Chápeš! příznaky přesně sedí..
spyda je teď offline  spyda
PříspěvekZaslal: 28.10.2012 , 21:04   Citovat
Toto se mi stavalo, kdyz sem mel auto pres zimu dlouho v garazi. Musel sem vyresetovat jednotku, aby to znova slo.
Nakonec se to pretavilo v problemy se startovanim neustale. Pak mi to parkrat vyhodilo ruzny chyby, tak sem poradne pohejbal s kabelama
a zaroven koupil novou baterku a bylo vyreseno. Baterka si hrala ze je uplne nabita a stejne nechytla, ke konci uz nechytala
ani kdyz sem ji nechal stale nabijet a pritom startoval.
Pokud je to spinacka, muze to bejt jenom ten orisek uvnitr, kterej by nemel bejt tak drahej.
Příspěvky: 1208 H+ body: 4 1997 Civic Vti
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 28.10.2012 , 21:05   Citovat
ty kontakty jsou tak blizko sebe ze bych se nedivil kdyby se dotykaly pri nejake oxidaci zkusil bych to vycistit
PříspěvekZaslal: 28.10.2012 , 21:09   Citovat
Pokud pohasnou kontrolky, je tam někde velký přechodový odpor, to může být ve startéru nebo na "silném" vedení k němu.
Pokud by byla špatná spínačka, tak neprojde spouštěcí proud ke startéru a ten tím pádem ani necvakne.
PříspěvekZaslal: 28.10.2012 , 21:12   Citovat
U mě byl tento problém způsoben spínačkou, a cvaknutí vzniklo proto, že při pootočení klíčku do polohy "start" se odepne okruh zapalovače+rádia atd. .. po výměně spínačky jako celku to začalo fungovat, nevylučuji že by mohl stačit nový oříšek nebo vyčištění a přihnutí kontaktů.
Jo, co kontakty baterie - jsou čisté?
PříspěvekZaslal: 28.10.2012 , 21:16   Citovat
dj-bobr napsal:
ano, naprosto
kdyby to byla jen spinacka, tak bych byl rad, nechce se mi kopat se v kablech u starteru nebo zase vyndavat starter Bueee na to naladu fakt nemam. To ze je treba minimalne aspon vycistit spinacku vim uz od tech problemu s radiem. Holt kovarova kobyla Smutný Tak ted se k tomu aspon dostanu/dokopu
PříspěvekZaslal: 29.10.2012 , 9:46   Citovat
Kdysi jsem u své bývalé C4g taky řešil problémy se startem a problém byl ve startéru, kde byl opálený kontakt a při otočení klíčku a tudíž přitáhnutí toho spínacího bazmeku vevnitř to nedosedalo a nebyl kontakt, oprava byla poměrně jednoduchá, startér jsem rozebral, kontakt jsem udělal nový a jelo se dál...
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 29.10.2012 , 10:36   Citovat
to mi ted dělal měsíc Legend....bylo to slabou baterkou! většinou třeba po delším stání mi to udělal....
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 29.10.2012 , 20:14   Citovat
udělej od motoru pořádnou externí kostru , poté vyzkoušej
PříspěvekZaslal: 29.10.2012 , 20:28   Citovat
zásadní dotaz...o jaké cvaknutí jde? je to relé nebo vyskočí pastorek ale neroztočí se startér? to mi dělá můj starý accord....
PříspěvekZaslal: 29.10.2012 , 20:33   Citovat
me to takto take cvaklo vymenil jsem starter a vse ok.dle elektrikare pry neco s civkou
PříspěvekZaslal: 30.10.2012 , 19:52   Citovat
Dneska jsem otravoval elektrikare at se mi jde podivat jestli cvaka starter nebo ne a at mi k tomu rekne svuj nazor. Startoval jsem pred nim asi 50x, vazne neprehanim a samozrejme ani jednou to neudelalo. Tak to valím bulvy Zakon schvalnosti jak vysitej.
Podle me je to spinacka a ted tim castym otacenim klicku porad za sebou aby to startlo jsem to ošolichal takze to zas nejakou dobu bude fungovat. Ale musim se k tomu dostat o vikendu at nezustanu nekde viset zrovna kdyz budu spechat...
PříspěvekZaslal: 30.10.2012 , 21:41   Citovat
Taky bych zkontroloval dotažení kontaktů na baterce a za pokus by stálo i vyzkoušení jiné 100% dobré baterky.
To je základní (a nejlevnější) věc, kterou bych vyzkoušel a pak bych případně řešil další možnosti.
PříspěvekZaslal: 30.10.2012 , 22:42   Citovat
za baterku a kontakty klidne skocim cely do ohne. Baterku jsem v nedeli strkal do auta, kontakty jsou ciste a dotazene a nabijecka (draha, pujcena z prace) umi vyhodnotit jestli je ta baterka nabita nebo je na odpis... OK
Hned jak se pustim do te spinacky dam vedet co jsem nasel.
Motor mam nedavno prekostreny, menil sem cely kabel. Mrknu jeste na silovy plusak a na kontakty na starteru. Ten spinany bude potreba aspon pomackat at ma lepsi pritlak Úsměv
Rolf je teď offline  Rolf
PříspěvekZaslal: 31.10.2012 , 20:06   Citovat
Ahoj. Múžou to být tyto věci. Pakliže cvaká cívka, to znamená, že vysouvá, ale neroztočí startér. 1. slebá baterka, při tom ti pohasnou hodně kontrolky. 2. cívka starteru má vypálený kontakty a nespíná hlavní proud do startéru 3. špatná kostra na motoru 4. chyba v přívodu silného plusu do starteru Jestli se cívka nevysouvá a cvaká jen nějaké relé 1. spínačka 2. drát k cívce Osobně si myslím, že to bude cívka a její kontakty.
Příspěvky: 94 H+ body: 0 1998 Prelude VTEC
[ Čas: 0.1232s ][ Dotazy: 89 (0.0106s) ][ GZIP on - Debug on ]
