Spojka na 1.5i 66kW... 3 druhy?
bikersedlak je teď offline  bikersedlak
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 9:51   Citovat
Slyšel jsem,že na Civika 1.5i 66kW jsou 3druhy spojek???Je to pravda???Včera mi totiž ložisko ukončilo pojízdnost mého mazlika.může mi někdo poradit???mám Civica,ale dovoz USA
Příspěvky: 257 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 11:06   Citovat
změřit průměr lamely(na milimetry)a spočítat počet zubu na mrkvičce...ložisko je stejné...jestli ložisko vypovědělo službu....tak bych taktéž zkontroloval voštiny na přítlačáku...jak jsou probroušené zda nemají změnu barvy(tepelným namáháním)a zda nejsou unavené(jedna strana jinak než druhá,vizuelně)je li lamela spojky v pořádku,pružiny jsou stále jak mají být ,dá se lamela nechat přeobložit například od Feroda...jinak bych se vyvaroval koupě JC lamely...spousta kousku je dodnes ok ale spousta jich odešla brzo...procentuelně jsou na tom zle,směs mají dobrou nemizí ale roztrhávají se(může to být i jen špatnou volbou nnejtů při výrobě v některé sérii)měnil jsem jich již 5 z toho vydržela jen jedna 25t a pak se jedna její polovina taktéž roztrhla...jinak cca od 1500 do 5000 což je žalostně málo
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 11:13   Citovat
mám ale strach že jsem odrovnal i převodovku....no snad se tak nestalo.ložisko už mi chvíli hučelo,ale že odejde tak brzo to jsem nečekal....no marné snad to nějak dám do kupy.jsem ale zvědavý jak to odtáhnu...ono se mi to totiž kouslo,takže docela pešek
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 11:15   Citovat
co se ti kouslo???
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 11:20   Citovat
mám zažazený 4.rychlostní stupeň.zustal jsem totiž v křižovatce,musel jsem nějak odjet mimo křižovatku,odjel jsem na trojku a pak jsem zastavil,zkoušel jsem rychlosti no a na čtyřce mi to zůstalo,nemůžu ji vyřadit.než se mi to takhle kouslo,tak na neutral mi to zdechlo,drželo to volnoběh jen při sešlápnuté spojce,když jsem ji pustil,tak to chcíplo.nešlo mě ani potlačit,takže jsem zvědavý co budu dělat....
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 11:25   Citovat
hele vidím že tomu fakt rozumíš,ja na mechaniku nejsem zas až tak nějaký frajer,já jsem hlavně na karosařinu...vařit,kitovat,brousit a zase kitovat a brousit atd....
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 11:26   Citovat
otevři dveře,vystrč nohu pohejbej autem a vyřaď...dej tam 2ku nastartuj do ní a jeď(nechci ti radit že se dá řadit i bez spojky a chroupnutí zoubku)ale na tu dvojku v pohodě se rozjedeš,ono to poskočí a pak jedeš před dojetím ji buď vyhodíš(když to dáš tak aby motor nebyl v tahu tak to jde nebo prostě těsně před dobržděním chcípneš(a brzdíš i motorem...nezamkni si ale volant)a nebo na lano ...neboj tu 4ku vyndáš...jen přez kola musíš zahejbat převodama...
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 11:31   Citovat
to jsem zkoušel,no jak myslíš že jsem dopadnul???nehnul jsem se z místa.uvidím,zkusím to ještě dneska.jen doufám že mi to nevyčorujou...nebo jestli už to dávno vyčorované není...bo mi to stojí v negrské čtvrti.jak už se mi to :mravenec:,tak zrovna na to nejdebilnějším místě...
PříspěvekZaslal: 24.3.2008 , 11:59   Citovat
každopádně dík za radu....
[ Čas: 0.0766s ][ Dotazy: 63 (0.0103s) ][ GZIP on - Debug on ]
