Víceúčelový digitální zobrazovač / kontrolér
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 15:49   Citovat
Pracuju teď na víceúčelovém zobrazovači / kontroléru a rád bych zjistil, jestli o něj bude zájem a taky ho případně upravil podle vašich připomínek.
Hardware mám už navržený a první prototypové desky se teď vyrábí. Zařízení bude vybavené LCD displejem 2x16 znaků, dvěma tlačítky a 6 GPIO piny. Na 5 pinech je možné měřit analogový signál (připojení čidel), 1 pin může snímat impulzy (otáčky). 4 z těchto pinů je možné nastavit jako digitální výstupy s tím, že jeden z pinů může fungovat jako PWM výstup.
Zařízení budu nabízet, buďto jako osazený modul bez obalu k zabudování, nebo kompletní zařízení včetně obalu (pravděpodobně hliníkové tělo). Cena za samotný HW bez čidel by měla bý dost podobná jako cena samotného duálního budíku.
První verze bude sloužit jako čtyř hodnotový indikátor (funkčně podobný jako duální budíky, které už vyrábím).
Indikátor by měl zobrazovat a logovat, teplotu vody a oleje, tlak oleje, co zobrazovat jako čtvrtou smysluplnou hodnotu zatím nevím.
Po překročení nastavitelných hodnot výstrahy sepne výstup, na který bude možno připojit externí indikaci (pískač, LED, ...)
Zároveň bude snímat otáčky, které bude logovat a spínat podle nich externí výstup, takže ho bude možné použít i jako shiftlight.
Druhá verze dovybavená přídavným výkonovým modulem pro ovládání selenoidů bude sloužit jako kontrolér pro vstřikování vody, metanolu, nitra.
Další verze pak bude možné upravit podle specifických požadavků, pouze úpravou FW a patřičnými změnami součástek na DPS.
Velikostně bude zařízení jen o něco málo větší než namontovaný displej (viz. obr.) a hloubka by se měla pohybovat kolem 30mm.
mp_unit_01.jpg, 35.23 kB
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 17:14   Citovat
zamlouvám dva kousky k testování Úsměv - mysli na mne, až budou hotové dej vedet.. ( asi rovnou v tělěch jako externí jendotky. )
Pokud bys k otmu dokázal dotáhnout i logování bylo by to super Úsměv
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 18:39   Citovat
chtel bych neco, co by umelo zobrazovat:
teplotu vody, oleje i nasavneho vzduchu
rychlost
otacky
napeti z lambdy
tlak oleje
tlak/podtlak v sacim potrubi
polohu skrtici klapky v %
vicemene to, co pouziva ecu
o to bych mel vazny zajem. Co by to mohlo stat?
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 19:51   Citovat
to by se mi libilo ale muselo by to byt vetsi a barevne neco jak tudy tohle jenom mi tam chybi ty ručičky a mozna to bude znit blbe ale strasne se mi to libilo ve Fast 5 jak to mel v te Impreze ale to bych chtel asi moc
PříspěvekZaslal: 5.11.2012 , 20:40   Citovat
drzim palce, taky sem mel plno zajemcu, ale ve vysledku nic Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.11.2012 , 7:30   Citovat
Hondik napsal:
počítáš s tím,že jen barevnej tft displej v tomhle rozměru stojí kolem 2t+ ? + hw aby to vubec mohlo začít něco dělat + vymyslet soft kterej to obslouží .... možná by ti vyšlo líp si tam posadit nějakej levnej notas s ecucontrolem a napíchnout datalog z ecu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.11.2012 , 8:01   Citovat
Idaho: OK, jak to bude hotový tak dám vědět. Musím ale ještě vymyslet co měřit jako tu čtvrtou hodnotu, aby to bylo univerzální a zároveň smyslu plný. Logování tam bude, ale bohužel jen interní. Na to abych to posílal mimo zařízení už bohužel nemám volný piny na MCU.
FastCivic: na tohle budeš mít jednodušší/levnější rozfachčit si logging u jednotky a brát data přímo z ní.
Hondik: taky by se mi něco takovýho líbilo, ale jak píše monty, jen samotný TFT displej s touhle úhlopříčkou by minimálně dvojnásobně překročil cenu celýho zařízení a to by ještě nebyl ani sunlight readable, takže za slunečnýho dne by si na něm prakticky nic neviděl. Další investice by padla na HW, který by ho řídil, atd. Potom hromada času na vývoj a ve finále by to bylo v našich podmínkách skoro neprodejný. Tohle má být koncipovaný jako low cost zařízení s dobrým poměrem cena/funkce. Teď sem třeba jen týden strávil upravama desky, tak abych všechno dostal na jednostranný tišťák a snížil tak náklady na výrobu desky.
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 6.11.2012 , 10:12   Citovat
mě by se líbilo, kdyby to byl negativní, bíle nebo červeně zobrazující display a kdyby uměl ukazovat i vnější teplotu z čidla někde v nárazníku - blbost, ale v autě někdy vcelku užitečná a někdy i zajímavá na sledování (v zimě na horách, létě třeba v koloně na Jižní spojce "schválně jestli přeleze přes 50°C Velmi šťastný )...a když stejně nevíš co tam zobrazovat, tak zrovna tahle blbost by se do starejch vrán docela šikla, což?
PříspěvekZaslal: 6.11.2012 , 11:34   Citovat
LJay napsal:
thanks, pokud to bude třeba na SD kartu tak bomba.
jinak z hodnot, určite bych tam chtel mít teplotu a tlak oleje, teplotu vody, tlak paliva, AFR ( pokud by zvládala ), otáčky, tlak/podtlak v sání - proste libovolné kombinace techto velicin ( když to tedy bude moci zobrazovat jen 4 tak bych u dvou modelu vyloučil to co už od tebe mám a zbyle bychom řešili podle potřeb .. )
PříspěvekZaslal: 6.11.2012 , 13:17   Citovat
sopta: naschvál sem zvolil displej, který se vyrábí v hodně barevných provedeních, takže se najít nějakou kombinaci barev co by se ti líbila by neměl být problém. Všechny veličiny bych chtěl směřovat k funkci motoru, takže teplotu vzduchu tam bohužel dávat nebudu. Spíš bych to v první fázi viděl na tlak vzduchu v sání.
Idaho: logování bude bohužel jen do vnitřní paměti MCU se zhruba 40 záznamy na měřenou položku. Zpětné zobrazení uložených hodnot pak bude jen na displeji zařízení. Zápis na SDéčko nebo na jiný médium by to celý dost prodražil.
Jednotka jako taková je určená pro širší použití, měření a logování veličin bude jen jedno z využití, proto sem musel při návrhu HW udělat určitý kompromisy. Hlavně sem se snažil udržet cenu nízko, aby to bylo prodejný, ale zároveň to nabízelo funkce který v týhle cenový hladině nenajdeš.
PříspěvekZaslal: 6.11.2012 , 13:23   Citovat
Největší problém bude ale s nalezením vhodných a cenově dostupných čidel. Snímače který teď používám, jsou sice kvalitní (BOSCH a VDO), ale jejich cena je vysoká a ve finále celý komplet dost prodražují. Takže pokud byste věděli o cenově dostupných a spolehlivých čidlech, tak si rád nechám poradit.
PříspěvekZaslal: 6.11.2012 , 17:36   Citovat
co bude cca stat??
dodox je teď offline  dodox
PříspěvekZaslal: 6.11.2012 , 21:45   Citovat
Me lezi na stole vyvojovej kit podobnej tomuto:
Je v tom docela vykonny ARM (stm32) procesor, TFT display 2,8" (dela se i 3.2") s rezistentni dotykovou vrstvou, ma to rovnou patici pro mikro SD kartu a na desce s LCD i klasickou SD kartu, programuje se to primo pres USB konektor na desce.
Krasny je, ze takova vec se da u cinana koupit kolem 30-35$!
Pokud by se to delalo pro OBD2, tak by to slo napojit na ridici jednotku a tahat ni data pres obvody jako STN1110 nebo ELM327.
Ted jen sednout a vymyslet co vsechno od toho chtit a napsat do toho firmware Mrk
Příspěvky: 99 H+ body: 0 2001 Civic
PříspěvekZaslal: 7.11.2012 , 0:13   Citovat
sablos: čistě modul bez krabičky a snímačů by měl stát kolem tisícovky, nebo i míň. Uvidím podle toho na kolik výjdou součástky a deska.
dodox: tyhle vývojový moduly sou hodně pěkný a je neuvěřitelný za kolik je sou schopný číňani vyrobit (bodeď by ne, když je vyrábí děti za hrstku rejže na den). Postavit na tom ale nějaký výrobek je celkem ošidný, protože u číňana si nikdy nemůžeš být jistej tím, kdy tu výrobu skončí a když jich člověk nemůže nakoupit tisíc kusů na sklad, tak je pak nahranej.
Díky za tip na ty OBD konvertory. Určitě se mi to bude hodit.
PříspěvekZaslal: 7.11.2012 , 21:29   Citovat
STM32 Číňan nevyrábí, to se neboj, to je naše Velmi šťastný Mrk. Periferie seženeš vždycky...
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 0:11   Citovat
Stepa: jj vím že čip je STéčka Úsměv Ty u nich pracuješ? Já to spíš myslel tak, že cenu toho kitu ty komponenty nikdy neposkládáš dohromady, protože jen ten displej výjde dráž jak celý ten kit a kdyb si to chtěl stavět rovnou na HW toho kitu, tak zase nevíš jak dlouho se to bude vyrábět a vzhledem k minimálním odběrům nemáš šanci ovlivnit life time toho modulu
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 0:32   Citovat
"Mám tu čest" Úsměv.
Neviděl bych to tak hrozně...display se dá sehnat za pár babek(konkrétně za 13).
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 0:39   Citovat
Stepa: šoupnul by si mi sem když tak odkaz na ten displej? Až dodělám tenhle low cost kontroler, tak bych se chtěl pustit do něčeho trochu víc sofistikovanějšího a tam by se mi nějaký pěkný displej hodil.
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 8:14   Citovat
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 10:51   Citovat
Stepa: díky za tip. Já mám právě docela špatný zkušenosti s používáním komponent, který vyrábí jen jeden výrobce a na trhu nemají kompatibilní náhradu. Jednou mně to docela dost vypeklo, když sem při návrhu použil TFT s lehce nestandardní úhlopříčkou, který ale v době návrhu byl bez problémů dostupný a dodavatel garantoval lifetime ještě několik let. Asi po roce ale výrobce ukončil výrobu displeje (údajně kvůli nedostupnosti CCFL) a bylo vymalováno. Rozměrově tam žádná náhrada bez úprav nepasoval, tak se musel provést redesign celýho zařízení.
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 11:37   Citovat
stejná zkušenost - oled displej
napadlo mě nebylo by výhodnější použít displeje co se požívaj např pro couvací kamery , stojí to pár korun ...relativně. tzn normál video výstup a nějakej podobnej displej se dycky najde navíc nemusíš řešit dizajn , ten už je hotovej a plošnák s řízením se sková někam do palubky .... ovládací tlačítka na palubku (berte to jako návrh laika , nemám tucha co to obnáší komunikovat s tímhle displejem ,jen jsem viděl pár videí a yt kdy tam lidi zobrazovali svoje věci)
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 15:31   Citovat
hele šikulové, nechcete někdo postavit na nějakým ARM multimediální centrum s nějakým dejme tomu 7" dotykovým displayem, co by zvládalo přehrávat multimedia, GPS a 3G a jako výstup by byla na USB třeba nějaká slušná zvukovka se SW ekvalizacema? ARM se prodávaj fakt za skvělý prachy, jak tak koukám, tak LCD se dá taky sehnat kloudně...jen aby tomu někdo rozuměl a uměl to dát dohromady?
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 18:15   Citovat
to monty: raspberry i arduino jsou na tohle použitelný.
sopta napsal:
pořádnej výtlem To si fakt myslíš, že se s náklady dostaneš pod cenu multimediálních systémů na trhu?
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 20:12   Citovat
sopta napsal:
Tak si vezmi nejakej androidi telefon, nebo tabletu a mas co potrebujes Mrk
Za tu cenu ti to nikdo v rozumnym provedeni nepostavi a nenaprogramuje.
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 20:25   Citovat
LJay: Dneska je ten vyvoj tak rychlej, ze nikdy nemuzes mit jistotu dostupnosti. Na druhou stranu, pokud budes mit rozumnej navrh, tak proste jen zmenis knihovnu dany komponeny a jede se dal.
Jina vec by byla kdyby si prodaval tisicovy serie Úsměv To by sis proste u cinana zadal vyrobu svyho displaye, klavesnice,...
Jinak ten STN1110 tu mam jeden navic, pokud by si chtel testovat.
Mimochodem, nezabyval jste se nekdo HDS diagnostikou?
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 20:34   Citovat
Ten normalni (kompozitni) videosignal co pouzivaji couvaci kamery se docela komplikovane takovymhle kontrolerem generuje a nejsem si jistej ani kvalitou zobrazeni po tech prevodech.
Pokud je to fakt jen par hodnot, tak ten alfanumerickej 2x16 display je, kvuli dostupnosti, idealni.
Ale tech TFT displayu bych se nebal.
Ono je to vsechno stejne "odpad" z produkce ruznejch mobilu a PDA a toho bude dost.
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 21:27   Citovat
sopta napsal:
Tohle uz neni sranda, to uz by se vyplatilo koupit na DealExtreme nejaky cinsky tablet a oholit plasty, zastavet ho do palubky. ARM je sirokej pojem, jako domaci projekt (tzn na bazi Cortex-M3/M4) se da zvladnout LCD, zvuk, GPS, jeste to 3G, ale uz je to sakra velkej projekt, ale prehravat video, to uz je na emedded linux na necem naslapanem. Jak rikam to je mnohem levnejsi a rychlejsi koupit levny tablet s androidem a vykuchat...
Sam jsem si chtel postavit datalogger na GPS, protoze v smartphonech to vzorkuje moc pomalu, ale musel bych ukoristit v praci vhodnej HW a mit na to cas..
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 22:59   Citovat
DrSlimm napsal:
Joo tablet byla taky moje první myšlenka, pořád jsem si říkal že je nesmysl dávat 20 tis. za rádio s totálně shit displayem jen kvůli GPS a přehrávání multimédií, když to samý zvládne každej tablet za 2 tis... (a výkonový zesilovače na výstupu já nepotřebuju, protože to pojede přes zesík)...
Jenže jsem nakonec zkrachoval na zvukovým výstupu, potřebuju kvalitní výstup dál do zesilovače, min. konfigurace 4 kanály, ideálně ale taky řiditelnej výstup na SW jako pátej kanál...ale problém je ten zvukovej výstup a SW výbava na jeho korekce. Tablety prostě umí jen stereo a tím to hasne a korekce nula nula nic. Bohužel se mi nepodařilo najít externí zvukárnu s podporou Androida, možná to bude lepší s tabletama na Win8...
No a fakt když se podívám na cenu tabletů...nebo i slušný ARM jsou cenově kolem 1 litru a display a GPS modul zas taková pálka není...prostě mám pocit, že to musí jít vyřešit i jinak než vypláznout 20 tis. za Pioneera...
Nemám problém s cenovkou kolem 10 tis., což není málo, ale značkovej 2DIN headunit s navigací je prostě na dvojnásobku a vpohodě i víc...
PříspěvekZaslal: 9.11.2012 , 2:24   Citovat
sopta napsal:
OT: Android nemá sám o sobě podporu generic USB audio device? Co já si pamatuju, viděl jsem kdesi na netu domácí kino postavené na Androidím tabletu, zvuk přes externí 5.1 USB zvukovku a jelo to opravdu true 5.1 včetně AC3 pass-through..
btw - o zařízení, o kterém se tu celou dobu mluví, už hodně dlouho uvažuju, ale právě i s dataloggingem a zobrazováním více čidel (TPS, MAP, lambda atd.), rozhoduju mezi Raspberry Pi a Arduinem, leč zobrazování je nejobtížnější položka.. Ble
PříspěvekZaslal: 9.11.2012 , 8:18   Citovat
monty: konverze na komponentní video by byla asi poměrně složitá funkce (pokud bych jí někde nenašel už napsanou) a navíc je to takový trochu rovnák na ohýbák, protože děláš vlastně dvojitou konverzi signálu, nejdřív D/A a pak A/D, takže touhle cestou bych asi nešel.
sopta: na tohle budeš mít opravdu lepší koupit nějaký tablet, nebo jiný už hotový HW, protože pro jednoho člověka je to tak náročný projekt, že se do toho nikdo rozumný nepustí.
Já to zařízení právě nechci komplikovat, ale chci ho vést spíš funkční cestou a tam mi 2x16 LCD příjde naprosto dostačující. Grafický displej sice bude líp vypadat, když to auto bude stát a budu se chtít pochlubit s tím co tam mám, ale za jízdy při velký zátěži to stejně dokážeš vnímat, protože se maximálně soustředíš na řízení a jediný co jsi schopný registrovat sou opravdu silný podněty, jako světlo a zvuk. Proto tam chci zaintegrovat přídavnou indikaci, která člověka upozorní, že některá z měřených hodnot je mimo povolený rozsah. To je totiž to jediný co tě ve finále zajímá, protože pokud je auto dobře odladěný, tak žádná z hodnot nikdy nepřekročí povolený limit a pokud se tak náhodou stane, tak by mělo moje zařízení fungovat jako takový fail safe device, který tě v první řadě upozorní, že je něco špatně a ty pak na displeji můžeš zjistit, která z hodnot je mimo povolený rozsah a podle toho se zařídit.
[ Čas: 0.3366s ][ Dotazy: 147 (0.1011s) ][ GZIP on - Debug on ]
