pomoc při diagnostice vyblikané chyby
kefa je teď offline  kefa
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 19:36   Citovat
Ahoj, prosím o pomoc zda někdo neví co značí vyblikání chybi č: 147. Nikde nemůžu najít co znamená.
Jedná se c6g D15Z6. Po havárii a následné opravě se měnil motor s míň km.
díky moc kefa
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 8.11.2012 , 22:46   Citovat
OBD2 chybové kódy tudy odkaz
EDIT: přidám odkaz na vyhledávač OBD kódů tudy OBD-Codes.com
PříspěvekZaslal: 9.11.2012 , 7:24   Citovat
Nipper napsal:
děkuju přátele
OKMAS je teď offline  OKMAS
PříspěvekZaslal: 19.9.2014 , 14:01   Citovat
Zdravim vas Hondari,
zeptam se tady abych nezakladal dalsi stejne tema...
Muzete mi pomoct identifikovat chyby ktere mi to blika? Jestli vidim dobre tak je tam 7 a 43? Diky
Odkaz
PříspěvekZaslal: 20.9.2014 , 10:35   Citovat
jestli dobře počítám, jsou to 3 chyby : 1, 17, 43
PříspěvekZaslal: 20.9.2014 , 17:50   Citovat
RASTA napsal:
PříspěvekZaslal: 20.9.2014 , 21:06   Citovat
Moc diky chlapi je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.9.2014 , 21:23   Citovat
A troufnu si říct, že po výměně lambdy zmizí 1 i 43 (nutno resetovat jednotku tím, že na chvíli odpojíš baterii) - já když měl seklou lambdu v poloze 0.2-0.25V (což posléze indikovala chyba 1), směs šla do extrémně bohaté a překročení rozsahu lambda regulace je chyba 43 .. vyměnit lambdu, nejlépe si půjčit funkční a otestovat, když to bude v cajku, tak to bude ještě celkem jednoduchý kouř
17 je VSS, čidlo rychlosti na převodovce. Tachometr ti ukazuje normálně? Pokud jo, může být problém na vedení mezi čidlem a jednotkou, popřípadě špatný kontakt v konektoru jednotky..
PříspěvekZaslal: 21.9.2014 , 9:02   Citovat
Jj to by sedelo. Docela dost mi to zere i kdyz jezdim hodne zlehka. Chtel bych tu lambdu zrusit a mit mapu natvrdo, ale nemuzu sehnat nikoho nejak rozmne daleko kdo by mi ji v ecu zakazal. Pak misto ni dam wb s budikem....
S tim speed senzorem si nejsem moc jisty.budik ukazuje normalne,ale je fakt ze jsem daval jinou prevodovku a senzor na ni byl trochu ji ej. Zkusim prosvitit kabely a uvidime.
Diky moc
[ Čas: 0.0887s ][ Dotazy: 61 (0.0161s) ][ GZIP on - Debug on ]
