C5G nejde spojka :(
RobiXman je teď offline  RobiXman
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 17:35   Citovat
Nazdarek,
tak jsem se dneska pustil do vymeny pedalu a co se po vymene nestalo ? Nejde mi spojka Smutný
Vymenoval jsem jen kus za kus (stare orezle za nove opiskovane take z C5G coupe D15B7), sundal jsem lanko ke spojce, sroub, nandal jsem novy pedal dal jsem lanko ke spojce a zajistil sroubem ... nevite kde jsem mohl udelat chybu ??? Diky za rady tipy napady !
Příspěvky: 1023 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 20:26   Citovat
Lanko na spojce u C5G?
Něco mi tu nesedí.... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 20:52   Citovat
pokud tam je lanko jak říkáš, může být třeba špatně seřízená vůle na lanku
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 10:20   Citovat
ale ja jsem nikde na nic nesahal ani nenastavoval jen jsem to lanko odpojil, vyndal pedal dal novej a zapojil nic vic nic min Smutný
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 11:44   Citovat
Já mám pocit, že D15B7 lanko spojky nikdy neměla, ostatně jsem s RobiXmanem už mluvil a podle všeho tam má normálně hydraulickou spojku.. a tím lankem je patrně myšlena ta část mezi vrchním koncem pedálu a tím bazmegem, co jezdí do hlavního spojkového válce.
btw, už jsi to zkusil odvzdušnit a dolejt?
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 12:01   Citovat
jak pise dj-bobr spatne jsem to popsal nejde o lanko, ale o ten pistek ! sorry ze jsem se spatne vyjadril Smutný
ne ne za chvili jedu do Prahy neco vyridit tak predtim kouknu jestli DOT3 nebo DOT4 a po ceste zpet koupim v Kelly a az sezenu nekoho kdo mi s tim pomuze tak se do toho pustim Úsměv
ale jak dj-bobr tak ostatni co mi psali se shodli na tim ze je to zavzdusnene, tak snad bude (doufam), ale stejne asi udelam repas komplet spojky a hydrauliky .... jeste uvidime jak to bude s casem
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 12:32   Citovat
Stav se za mnou ve Střešovicích, někdy přes den, kapalinu mám, můžeme na to mrknout.. ukážu ti ten odvzdušňovák atd.
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 20:03   Citovat
RobiXman napsal:
Jo, nejspíš to bude zavzdušněné. Můžeš tam nalít jak DOT3 tak DOT4. DOT3 bude mít výhodu, že na sebe neváže vzdušnou vlhkost jako DOT4.
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 21:38   Citovat
dj-bobr napsal:
jen co to odvzdusnim a budu moct radit tak se zastavim Velmi šťastný Úsměv
Petr 78 takze je jedno co tam je ted a co k tomu naleju ? Úsměv
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 21:43   Citovat
Míchat bys to neměl, normálně to vyšlapej ven a nalej tam novou brzdovku a odvzdušni Mrk
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 21:54   Citovat
DanTe napsal:
a kolik litru tam tak je at vim kolik mam koupit ?
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 22:16   Citovat
DanTe napsal:
míchani DOT3 a DOT 4 nemá žádnej vliv na funkčnost, kapaliny mají jen jiný bod varu.
RobiXman napsal:
1L ti bude bohatě postačovat.
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 22:19   Citovat
sablos napsal:
diky moc ! Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 22:26   Citovat
sablos napsal:
Nejde o DOT, ale tak když už to chce udělat pořádně, tak je lepší ten starej hnus co už nemá vlastnosti jako za mlada vypumpovat a dát tam čistou novou přátele
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 22:40   Citovat
DanTe napsal:
to určitě, ale stejně ji nedostane celou, bude muset dolejvat a proplachovat a proplachovat a proplachovat a proplachovat a proplachovat.
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 22:52   Citovat
sablos napsal:
aha takze teda litr stacit nebude Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 22:56   Citovat
půl litru ti bude stačit bohatě Mrk
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 22:59   Citovat
RobiXman napsal:
to určitě jo, ta nádržka jestli má deci tak přehánim + vedení a ten hydraulický váleček, ale 1l bude 100% stačit.
posero napsal:
i na to proplachovani ?
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 23:00   Citovat
jo když tim proleješ 0,5l tak je to víc než dost. peníze můžeš vyhazovat za jiný věci
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 23:02   Citovat
posero napsal:
to jsem potrebovl vedet Úsměv diky moc za info Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.11.2012 , 14:34   Citovat
taaaaaak hotovo, teda zatim - radito bez problemu a nejde to vubec pres zuby, a zvladl jsem to v poho sam, povolit sroub nalit do nadobky a trochu proslapat (pozor pekne to caka Velmi šťastný ) utahnout sroub zase dolit a zase slapat a slapat. Vetsina vzduchu sla sroubem a zbytek pres nadobku Úsměv, ale stejne az na to budem dva tak to proleju poradne Úsměv
timto dekuji vsem kdo poradily !!!
PříspěvekZaslal: 15.11.2012 , 15:31   Citovat
Good job Úsměv přijeď na Chodov, to zmáknem..
C5G nejde spojka :(
[ Čas: 0.1840s ][ Dotazy: 121 (0.0170s) ][ GZIP on - Debug on ]
