D13,14,15,16 engines
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 21:27   Citovat
kompletizujem si nejake informacie a nech hladam ako hladam, tak by som potreboval najst informacie o rozmeroch kluky a ojnice pre D1xB alebo D1xZ motory (teda tie, ktore sa tu vyskytuju)
toto je vrtanie x zdvih
D13 75x76
D14 75x79
D15 75x84,5
D16 75x90
ale bohuzial neviem zistit na 100% velkosti hlavnych ulozeni kluky v bloku a ani priemer a dlzku ojnic pre D13 a D14 (za D15 a D16 samozrejme viem) a este by som aj chcel zistit vysku bloku.
ma niekto takeho motory rozobrate ? vie to niekto zodpovedne zmerat ?
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 21:48   Citovat
Tuhle stránku znáš? zde
Hondik je teď offline  Hondik
zitra pohledam kliku a ojnice a zmerim ti prumery a delku
neco mi ale rika ze hlavni ulozeni kliky D13 je stejne jako D15 (45mm?)
prumer kliky pro ojnice u D13 je 40mm
pokud nezapomenu tak to zitra pomerim Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 21:58   Citovat
Minor napsal:
poznam, len problem je ze o d13 a d14 tam nie je ani nic Smutný
d15 a d16 mam uz davno doma rozobrate kdesi pod stolom Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 22:03   Citovat
Hlavní čepy 45 mm mají motory:
D13B1, D13B2, D14A1, D14A2, D14A3, D14A4, D14A7, D14A8, D14Z2, D15A2, D15A3, D15B1, D15B2, D15B6, D15B7, D15B8, D15Z1, D15Z3, D15Z6, D15Z8
Ojniční čepy 40 mm mají motory:
Ojniční čepy 42 mají motory (ekonomové):
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 22:12   Citovat
vyska bloku d13 a d14 nevies ?
lebo vzhladom na to, ze d13 a d14 ma rozdielny zdvih ale rovnako dlhu ojnicu moze byt rozdiel uz len v piestoch (hlavne umiestnenie capu) alebo vyske bloku alebo oboch.
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 22:17   Citovat
Hondik napsal:
skus hlavne tu ojnicu, hlavne dlzku (vzdialenost medzi stredmi oboch ojnicnych ok).
vyzera, ze kluka bude 45/40mm
a hlavne ktory konkretne d13 motor mas ?
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 22:21   Citovat
vti [906team] napsal:
ja mam D13B2 a muzu jeste zmerit vysku samotneho bloku od vany po hlavu
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 22:26   Citovat
to by bolo super. skus to ale zmerat aj od stredu ulozenia kluky po vrch bloku. tipujem, ze spodok bude rovnako spraveny a rozdiel (ak nejaky bude) je len hore, ale pre istotu.
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 23:22   Citovat
a pak bys nam mohl rict k cemu to potrebujes vedet Úsměv
btw: pokud si dobre vspominam, tak uz jsme s hondikem bloky D15 vs. D13 merili, kvuli implantovani D15 vnitrnosti do D13 bloku (takovy stroker kit a zachovani legality motoru) a zjistili jsme ze by to melo jit. Vsak zitra ti to kdyztak potvrdi...
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 23:25   Citovat
tak to sa neboj, ze ked si to dam dohromady, tak sa dozvies Úsměv
zatial to beriem len ako pripravu na dlhe zimne vecery, nech sa nenudim.
inak D15 nalozit do D13 bloku by malo ist, len hladam moznost ostat v nizsom objeme a ist do vyssich otacok v pripade potreby. ide mi totiz v principe o econo motor s moznostou vykonu hore, samozrejme s turbom Úsměv
len sa bojim, ze zakazkove ojnice to cele zabiju svojou cenou.
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 23:34   Citovat
pokud by bylo třeba mam rozhozený blok D16z6 oměřit neni problém
PříspěvekZaslal: 13.11.2012 , 23:42   Citovat
D15B2/7 a D16Z6 mam rozobrate pod stolom a ojnice na policke Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 15:37  Naposledy upravil Streetkid dne 14.11.2012 , 16:29, celkově upraveno 1 krát. Citovat
jj, ojnice 40mm čep jsou dražší, FastCivic je má, od Crowera, cena 15 000, Faste? Eagle je tuším ani nedělá
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 16:29   Citovat
Streetkid napsal:
jj, ojnice 40mm čep jsou dražší, FastCivic je má, tuším od Crowera, cena 15 000, Faste? Eagle je tuším ani nedělá
on ma ojnice na D15, tam je 42mm kluka, inak teraz uz nie je problem zohnat take ojnice aj za rozumnu cenu, dokonca madari ich nechali vyrabat aj pre pouzitie s vitara piestami (boli myslim o 1mm dlhsie ako tie crowery).
na 40mm som prave ziadne ojnice nenasiel.
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 16:55   Citovat
našel jsem nějaké ojnice v podrobnější specifikaci Crowera, pro "1342ccm" tudy odkaz
Délka 138 mm, ojniční čep 40 mm..toto odpovídá ojnici pro 1.4, ale píšeš že je stejná s 1.4, tak pak by to mělo byt ono.
Jo sorry, D15 má těch 42 mm
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 18:38   Citovat
hej take nieco som nasiel aj ja, len som zabudol kde a hlavne ked som videl tu cenu...
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 20:59   Citovat
to je hardcore, ale když je to skoro zakázková výroba pro pár ultras na světě.. Úsměv
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 21:05   Citovat
Taky bych chtěl nějaké ojnice pro můj motůrek pro klid na duši. VTEC
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 22:51   Citovat
Streetkid napsal:
20 Velmi šťastný tři roky zpátky
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 22:53   Citovat
na kolik se da D-series prevrtat? Takze chces maly zdvih a velke vrtani Úsměv Dartony? Z D15 jde udelat 1,7, cili z 1,3ky by zase byla 1,5ka Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.11.2012 , 8:26   Citovat
zatial nechcem nic vrtat. dokonca by som nechcel ani menit tu kluku. chcem s tym ostat objemovo naozaj uplne dole, vsak to stale ma byt econo vozitko Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.11.2012 , 9:28   Citovat
jj tebe máme přečtenýho,známe své papenheimské ,už to vidím,co z toho vyleze : "ekono" vozítko 1,3 biturbo nebo komp + turbo co bude točit 11 t Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.11.2012 , 9:32   Citovat
Vti: je nějaký rozdíl mezi D14Z4/Z2/A8/A2? Nebo jsou bloky stejné a je rozdíl v hlavách?
PříspěvekZaslal: 15.11.2012 , 19:35   Citovat
FastCivic napsal:
vsak to tak mam udelane na co by mi tu pak zbyly pisty a ojnice s klikou z D13 Úsměv
jinak ty miry jsou:
prum.kliky na ojnici 40mm
prum.kliky do bloku 45mm
delka ojnice 14cm tady bacha to sem meril od stredu pistniho cepu po tu delitelnou cast jelikoz nemam ty ojnice sesroubovane
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 16:27   Citovat
podla croweru by ta 1.3kova ojnica mala mat priemer oka 43mm co by malo sediet s 40mm klukou.
dlzka ale vychadza 138mm, urcite si to zmeral dobre ? (meria sa to center to center oboch dier).
a teda ak to spravne chapem, tak blok D13 mas teraz v aute a mas tam nalozene D15 kluku aj s ojnicami a piestami, co by malo znamenat, ze blok D13 a D15 je rovnako vysoky. alebo to vies teda zmerat, aky je ten blok vysoky ?
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 17:25   Citovat
ja sem to meril svinovacim metrem takze ta odchylka 2mm je moje chyba nemam totiz samotne ojnice bez pistu mam to poskladane
a v D13 bloku mam kliku a ojnice z D15 ale samotny blok sem zapomel zmerit Se stydím
jinak co si jeste matne pamatuju kdyz to bylo rozebrane tak 43mm je prumer ojnice u D15 ale to mi musi nekdo potvrdit
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 17:30   Citovat
Hondik napsal:
zmer mu i ten blok D13, vsak mas jeste druhy rozebrany u babiny. Od dosedaci plochy vany po dosedacku pro hlavu
D15 si zmeri sam kdyz ho ma pod stolem Úsměv
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 17:37   Citovat
FastCivic napsal:
ale jo ja vim kde ho mam ale zapomel sem na to
a kdybys mel zitra cas a chut muzem mrknout na to moje casovani Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 17:45   Citovat
Hondik napsal:
D15 ojnica by mala mat dieru 45mm co spolu s loziskami sadne na 42mm kluku a dlzka ojnice by mala byt 137mm, cize o 1mm kratsia ako D13 ojnica.
[ Čas: 0.1983s ][ Dotazy: 145 (0.0144s) ][ GZIP on - Debug on ]
