teplota motora CR-V
jamin je teď offline  jamin
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 20:35   Citovat
ahojte, mam hondu CRV 2.0i 94Kw rocnik 99 . problem mam s ohriatim motora, kym sa taram po meste alebo auto je na neutrale auto sa ohreje v pohode na prevadzkovu teplotu akonahle vyjdem na vypadovku alebo dole kopcom teplota klesne na nulu. este rychlejsie klesne ked pustim kurenie. cital som tu jednu temu k tomu ale ako to vyriesil dotycny tam nenapisal preto zakladam nanovo a prosim ak mate niekto skusenost poradte. objednal som uz termostat aj vodnu pumpu pre istotu vymenim ale ak mate este niekto neaku skusenost velmi vam budem vdacny.
Příspěvky: 65 H+ body: 0
mikos je teď offline  mikos
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 21:09   Citovat
jamin napsal:
termostat
Příspěvky: 374 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 21:33   Citovat
si si isty tym termostatom hej?
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 21:40   Citovat
muze ti i blbnout cidlo termostat poznas tak ze ti to prestane topit jakmile mas teplotu na nule jak rikas pokud ti to topi tak bych to videl na cidlo
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 22:19   Citovat
no ono to nestihne ani kurit, lebo ked pustim kurenie teplota spadne a ide len vlazny vzduch.
PříspěvekZaslal: 14.11.2012 , 22:37   Citovat
jamin napsal:
tak to bude termostat pac mas teply motor a jak pustis topeni tepla chladici kapalina se ti dostane do vymeniku topeni a teplota klesne vymmem termostat a bude vse ok je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.11.2012 , 7:05   Citovat
dik chlapi, dnes zajtra menim termostat aj vodnu pumpu lebo predosly majitel ju pri rozvodoch nevymenil dam vediet ci to pomohlo.
PříspěvekZaslal: 15.11.2012 , 19:42   Citovat
Na 100% termostat. Je zaseklý v pootevřené poloze.
n3uro je teď offline  n3uro
PříspěvekZaslal: 15.11.2012 , 19:51   Citovat
Možná jsi četl topic ode mne, měl jsem podobnej problém, motor se nedokázal zahřát na pracovní teplotu ani při dálkách. Kluci mi tu poradili vyměnit termostat a pomohlo to. Od výměny se mi motor a topení zahřeje i po pár minutách i na neutrálu.
Příspěvky: 537 H+ body: -7 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 19:15   Citovat
tak problem vyrieseny bol to termostat ako som nastartoval po cca 500m prevadzkova teplota drzi a neklesa.
PříspěvekZaslal: 16.11.2012 , 22:08   Citovat
Tak hlavně že je po problému Úsměv
teplota motora CR-V
[ Čas: 0.1441s ][ Dotazy: 69 (0.0648s) ][ GZIP on - Debug on ]
