Honda Civic 5G Sedan D15Z1 84kw - Problém s řemenicí (Pomoc)
karlospajdos je teď offline  karlospajdos
PříspěvekZaslal: 15.11.2012 , 16:12   Citovat
Zdravím, dnes když jsem nastartoval a jel, tak jsem slyšel takové divné zvuky, když jsem dojel a otevřel kapotu, zjistil jsem že je "uvolněná" řemenice! Co s tím teď? Na jednom kole je řemen od alternátoru, druhé kolo je volné(asi na klimatizaci) a na třetím je řemen od serva. Musím koupit celou novou tu řemenici nebo co s tím prosím Vás mám dělat? Na první fotce jsem to stěží vyfotil na autě a druhá fotka je jak to asi tak vypadá. Má někdo dobrý tip na opravu, nebo na shop, kde to seženu levně? Nebo nemá někdo na prodej třeba? Moooc díky za reakce.
BTW: tohle je ono? Řemenice
2012-11-15 15.49.42.jpg, 919.45 kB
remenice-civic_delsol.jpg, 48.06 kB
Příspěvky: 120 H+ body: 0
KingsKiller je teď offline  KingsKiller
PříspěvekZaslal: 15.11.2012 , 16:40   Citovat
Nedavno se mi stalo to stejne,,,sundat kolo vydelat ven řemenicia pokud je ok zas dat zpet je tam misto na klinek,,tak ten dat novy,,,to bude asi pricina uvolneni Je to tam. Ja ho tam jeste neak nedal dotah jsem to fest a drzi uz toi 3000 km Velmi šťastný
Příspěvky: 407 H+ body: -1 1999 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 18:14   Citovat
Tak jsem se to snažil utáhnout, ale celkem se to protáčí pořád. Utáhnul jsem to, ujel tak 10 km a zase se to uvolnilo, tak jsem celou tu řemenici sundal a ten klínek je celej obroušenej a na tý řemenici je větší díra a na té hřídelce taky. Tak jsem udělal větší klínek a dal to tam. Pak to utáh s rychlostí a zašlápnutou brzdou. Tvářilo se to celkem dobře, tak po 5 km,ale když jsem koukal na tu řemenici, tak mi přišlo že "šmajdá". Uvidim jak to bude držet, jinak budu muset někde sehnat celou tu řemenici i s tou hřídelkou. Nemá to někdo náhodou?
PříspěvekZaslal: 17.11.2012 , 18:17   Citovat
hlavně se modli, abys nescháněl kliku, ale s Alu řemenicí snad ne ... jinak na tenhle šroub se používá tekutá závlačka OK
[ Čas: 0.0610s ][ Dotazy: 43 (0.0065s) ][ GZIP on - Debug on ]
