Těsnost motoru 1.8 VTEC - R18A1
standacer je teď offline  standacer
PříspěvekZaslal: 19.11.2012 , 22:00   Citovat
Na Hondě FR-V s 1.8 iVTEC motorem je od oleje celý spodek motoru okolo olejového filtru ale i nad ním. Je to jen mastné a na měrce olej znatelně neubývá. V zn. servisu v Brně řekli přetěsnit motor za cca 3500,- s tím že se ale těžko hledá proč to teče, takže to nemusí pomoct. Co byste mi doporučili, mám je nechat ten motor přetěsnit? Nenadělá se s tím víc škody než užitku?
Příspěvky: 67 H+ body: 0 2007 FR-V
PříspěvekZaslal: 19.11.2012 , 22:11   Citovat
Tipický přístup servisu: "my vám na autě vyměníme cokoliv, samozřejmě to všechnio zaplatíte, ale nezaručujeme že odstraníme závadu"
Fakt jenom měniči dílů a ne opraváři...... Tak to valím bulvy
Já bych doporučoval motor pořádně umýt od šmíru a pak po oschnutí a ohřátí motoru sledovat možná místa netěsnosti (spáry, dělící roviny,...)
Neprosakuje ten olej jenom kolem špatně utaženého/namontovaného olejového filtru?
Tyhle motory už mají spoustu částí těsněné silikonem a ten jentak neprosákne, když je to vlastně slepené.
Tam může prosakovat jedině snad nějaké gufero nebo část, která je těsněná klasickým gumovým těsněním.
Kolik má vůbec ten motor najeto a jak je starý?
PříspěvekZaslal: 19.11.2012 , 22:17   Citovat
Motor má 118000km, stáří 5 let. Těsnění zmiňovali že je pouze silikonem. Filtr přede mnou vyměnili, ujel jsem tak 100km a už byl mastný znovu. Je v blízkosti toho olejového filtru něco s guferem? Problém je, že ten únik je asi fakt malý. Je mi jasný, že na řešení tohoto není zn. servis ideální, protože dám za práci majlant a výsledek nejistý. Jenomže ke komu s tím mám v Brně jít?
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 19.11.2012 , 22:18   Citovat
Zajeď do Nebovid k Motovi. (Sekce partneři)
PříspěvekZaslal: 20.11.2012 , 20:37   Citovat
Tak v Hondě zjistili, že to bude guferem od řemenice pohonu příslušenství, což zní i pravděpodobně - je to dost blízko od toho filtru. Akorát ho neměli skladem, takže definitivní rozřešení se dozvím při příští opravě. Jinak jsem dnes díy členství ušetřil 700,- je to dobrý
[ Čas: 0.1283s ][ Dotazy: 45 (0.0478s) ][ GZIP on - Debug on ]
